Новые горизонты или Align Trex-550. Сборка, настройка, обзор.
Чёрт ногу сломит с этими запчастями. Подыскивая пиньён я наконец понял, что косозубые бывают только 11 и 18 зубые. Почему такой дикий разброс? И что за мотор нужно ставить с таким пиньёнищем (главная шестерня 112т)? Что-то типа контроника пиро 600-9 (900kv)?
А она Вам нужна, косозубая? Это дань моде? Покупайте обычные шестерни и пиньоны и летайте на здоровье.
Снижение шума и увеличение коэффициента зацепления - мне кажется конкретно в этом узле не имеет никакого значения. Зато появляется момент нагрузки вдоль оси вала.
Можно попробовать 115Т и 12 пиньен под зуб М1.Шума нет и обороты нормальные. Пробовал ставить 15,обороты бешеные для меня.
Мотор Скорп 4025-550 и под 12S
Да просто шло в комплекте
Я на своей 550-ке замерил потребление в пиках, получилось 108А, при том что летаю я на 8S и лопастях 500 мм. Так что использовать стоковый регуль для нагруженных полётов не стоит, слабоват он.
чтоб песок лучше притягивался
А что тарелку на валу мазать не стоит?
Нет, не стоит! Разницы никакой! У меня все отлично летает “насухую”, так сказать. Все - это две 450-ки (Blade 450 и Align 450proV2), ну и Align 500EFL Pro. Дело в том, что необходимое количество смазки там итак есть. Именно необходимое! А вот все что сам туда густо намажешь - превратится в качественный абразив через несколько полетов (или после краша).
Как пример могу привести случай с mCPx: маленькая капелька 3flow на подшипник тарелки, с учетом крашей и попадания туда пыли - съела подшипник меньше, чем за месяц! Причем до этого несколько месяцев все летало, но руки чесались - решил смазать думая, что хуже не будет! 😉
О как:) а поле спросил у планеристов, так один сказал что всё новое промывает бензином, и так по сухому летает. Я честно говоря ему не поверил.
Не, ну если совсем по сухому, то увеличится (ускорится) износ. Основного вала, если мы о тарелке. Все-таки еле заметное количество смазки там должно быть, но без фанатизма, чтобы пыль не притягивалась.
О как а поле спросил у планеристов, так один сказал что всё новое промывает бензином, и так по сухому летает. Я честно говоря ему не поверил.
Думаю планеристы могут позволить себе и на сухую летать…😁
Ну да, там разговор бы про моторы. А верты все же нужно мазать. И наверно все же кроме тарелки хвостовой ротор.
Други! Дайте пожалуйста размер ширины рамы!? Хочу мотор подобрать!
Для 550 ки 47мм. “Scorpion” не лызэ.😒 Подбирай узкие.😃
Вадим,а ежегодные соревнования в Ирче, далеко от тебя?
Это не соревнования, а большая встреча, полное название IRCHA jamboree. И от него практически так же далеко, как и от нас, за Атлантическим океаном, в городе Muncie, Индиана, США. IRCHA - International Radio Controlled Helicopter Association, Международная Ассоциация по Радиоуправляемым Вертолётам.
Та пипец ты растроил.😦 А в нашей Раше 😒,что подобное есть?
В нашей Раше мне были известны “Лопасти гриль” в Ульянково, Моск. обл. Но, кажется, закончились.
Следите за Питерским форумом и этим. Объявления о мероприятиях публикуются заблаговременно.
Я так понимаю, что Align 550 v2 - единственный вертолет в линейке Align, который еще не прошел рестайлинг (EFL, PRO, DFC)?
Когда же выйдет новая 550-ка, никто не слышал? К следующему сезону хочу собрать.
P.S. Хотя может тогда уже сразу 600EFL PRO? К ней хоть аккумы от моей 500EFL PRO подойдут.
Я блином на 3500 летал не долго . для 550 нужны аки от 700 грам
Я про размер. И про то, что в 600-ку бы я ставил 2650 х 2 (12S).
А на 550-ку придется специально покупать (4400 - 5000 mAh).
3500 летал не долго
блинчиком 6-7 минут при 73%
а так
WELLPOWER SE V2 5000MAH/22,2V 30/60C очень понравились
Дык поставь их параллельно, и будет тебе 6S2P 5300mAh
Тут вопрос! В 550ке они под капотом, не поместятся, так? Или я не прав? Не имел возможности вживую видеть 550-ку.
Ну, а в 600-ке уже надо 12S.
Прекрасно помещаються.Как раз от 500ки самое то,и12S и 6S на выбор.
и 12S и 6S на выбор
жесть😈
12S
Хоршая мысль. И место есть и вес подходящий.
Зачем же так из контекста-то выдергивать?! Я 12S упомянул в связи с 600-кой. 550-ка тут причем? Или вы так и летаете?
