Hirobo Shuttle 2 plus сборка и настройка(какие нужны запчасти)
здравствуйте я новичок подскажите советами по этому верталёту
вот такие запчасти пойдут
Гироскоп Futaba GY401
Мотор OS Max 32SX-H-Ring
Серва для гироскопа Futaba S9254
4 стандартные сервы Futaba S3003
Подойдет все. Но серву на шаг помощнее 6-8 кг/см.
www.ebay.com/itm/181162194728
вот эта серва пойдёт за место 4х серв а хвостовая Futaba S9254 пойдёт или помощней надо если помощней тот какую модель подешевле название скинте заранее спасибо за ответ
Сервы mq995 подойдут. 9254 на хвост для шатла самый хороший выбор.
Дмитрий, если не секрет, то где вы нашли OS Max 32SX-H-Ring.
У меня двигатель стуканаул (как раз на шатле) - не могу найти новый.
Фиксируешь лопатки по горизонту.
одеваешь этот шагомер на лопасть (в середине дырка)
На пульте вкл. в режим “холд” (чтобы мотор не работал)
стик газа ставишь в середину. - шагомер должен показать “0” (визуально верхнюю линейку делаешь параллельной прямой серволопаток. Тогда шагомер правильно покажет угол отклонения лопасти) Если не показывает “0”, то крутишь длинную (иногда короткую) тягу этой лопасти. (подгоняешь)
потом вторую лопасть настраиваешь в “0”.
стик газа в низ (газ выключен) - должно показать “-11”
стик газа вверх - “+11” (настройками пульта добиваешься этих углов. потом кривые газа, углов и т. д.и т.п.)
дружится легко. Особое пожелание конкретно под эту 30ку.
32 Двигатель слабоват, 37 гораздо лучше. Лопасти деревянные только для висения или сразу на стенку, при малейшем кувырке петле начинаются проблемы в управлении. Лучше дешевый карбон. А так вертолетик неплохо летает. Очень экономный. Питание борта обязательно через БЕК . Батарею мертво фиксировать, а не резинкой от бигудей (как указано в инструкции).
привет всем вот есть двигатель ASP 36HR аналог os max 32 кто таким движком пользовался ASP 36HR и как он в работе.
Это вроде клон ОС Макса. Даже если у него характеристики по ресурсу хуже. 82 часа ресурса у ОС макса до хренище. Главное топливо с нитрометаном не менее 5 % и свечи рекомендуемые, ну и соблюдать все правила обкатки и консервации.
А центровку мадели нужно делать с полным боком или нет?
Конечно центровать. У меня был в кабине камень вклеен. Он вроде как радиопрозрачен. Так легче взлетать. Потом он отвалился, я его заменил свинцовой пластиной между батареей и площадкой. А центровать с наполовину заполненным баком. Но лучше потяжелее литиевую батарейку поставить и БЕК. Никелевые вообще нельзя ставить, быстро садятся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"419daff93df95500777931e0":{"_id":"419daff93df95500777931e0","hid":5067,"name":"kazakov","nick":"kazakov","avatar_id":null,"css":""},"48b2b8ab3df9550077777ee7":{"_id":"48b2b8ab3df9550077777ee7","hid":37775,"name":"Gath_the_Cat","nick":"Gath_the_Cat","avatar_id":null,"css":""},"4acd994f3df9550077769425":{"_id":"4acd994f3df9550077769425","hid":54680,"name":"kolob","nick":"kolob","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d6a5f223df95500777557db":{"_id":"4d6a5f223df95500777557db","hid":82045,"name":"demikri","nick":"demikri","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fdc7d5b3df9550077743408":{"_id":"4fdc7d5b3df9550077743408","hid":121051,"name":"kokan","nick":"kokan","avatar_id":null,"css":""},"51ec2b613df9550077734487":{"_id":"51ec2b613df9550077734487","hid":165062,"name":"dmitriy33","nick":"dmitriy33","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"51f0e0703df955007719455b","hid":329616,"title":"Hirobo Shuttle 2 plus сборка и настройка(какие нужны запчасти)","views_count":33563,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"51f0e0703df955007719496e","first_ts":"2013-07-25T08:23:12.000Z","first_user":"51ec2b613df9550077734487","last_post":"52925cdd3df9550077194996","last_post_hid":21,"last_ts":"2013-11-24T20:09:01.000Z","last_user":"4d6a5f223df95500777557db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
