Всем, Всем привет !!!
Перекопалв нете кучу инфы связанной с вертами и их настройкой. В принципе я летаю уже около года, но пока только на электричках.
Недавно обзавелся вертушкой ДВС.
в настройках мне все ясно ( настроил уже не одну электричку ) , но вот в ДВС один вопрос остался для меня открытым ---- настройка шаг-газ…
газ на двснике должен менятся с изменением угла атаки или ротор должен крутится с постоянной скоростью, а рулить полет только углом атаки. На электричках летаю именно так (реж.гувернер) - верт стабильнее себя ведет.
если на вертолете должен менятся и шаг и газ, то обьясните тупому, зачем тогда ставят гувернеры…??? ☕😜
На ДВС задача стоит таже. При изменении шага обеспечить постоянные обороты ротора.
Но т.к. нагрузка на двигатель меняется надо либо подгазовывать лобо сбрасывать газ.
Пытаются подобрать такую кривую, которая обеспечила-бы постоянные обороты ротора, но к сожалению это обычно не удается.
По этому для обеспечения постоянных оборотов ротора используют гувернер. С ним кривую шаг-газ можно уже не настраивать.
Ну а для первых полетов ( исключительно тренеровочных ) в горизонте газ на максимум и летать шагом, или все же с шагом и микс газа пускай работает ??? 😃
Не надо эксперементировать, Всё , как в электричке , просто вместо амперов в движок топливо поступает. Кривая обязательно нужна . На полном газу в режиме висения ротор от вашего вертолёта скорее всего улетит в небо. Обычно режим висения на ДВС при угле лопастей 5(5.5) градусов заслонка двигателя открыта на половину ± для разных движков поцентов 5-10 . дальше с увеличением угла лопастей заслонку приоткрывают 90-100процентов газа приблизительно +10.+12 градусов на лопастях . Посередине опытным путём. Описывать кривую по точкам нет смысла , она зависит от самого вертолёта и от того, как поставленны сервомашинки.Удачи!!!
К стати , на зарубежных форумах много интересной информации . Так вот цитата в тему: …использование гувернёра может скрывать неправильные настройки двигателя…
ИМХО : Гувернёр должен применяться только подготовленным пользователем , который может самостоятельно правильно отстроить ДВС.
Сначала натраиваем карб и кривые а уже потом, включаем гавернер. Но ИМХО на 30-е сей девайс излишний.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403bbd4f3df95500777950c9":{"_id":"403bbd4f3df95500777950c9","hid":2938,"name":"IP","nick":"IP","avatar_id":null,"css":""},"4111ff0f3df955007779416e":{"_id":"4111ff0f3df955007779416e","hid":4157,"name":"helic","nick":"helic","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"422588f43df9550077791ec8":{"_id":"422588f43df9550077791ec8","hid":6285,"name":"Alexx","nick":"Alexx","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5138","hid":62,"title":"Вертолёты Hirobo","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые модели вертолётов от Hirobo Model — Sceadu, Lepton и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":161,"post_count":2186,"last_post":"60d740333df9550077bc4629","last_topic":"60d4ed103df9550077bc421f","last_topic_hid":566655,"last_topic_title":"hirobo sdx fbl","last_ts":"2021-06-26T14:56:51.000Z","last_user":"5fc662ee3df95500776f4095"}},"topic":{"_id":"43df12509970730077fecd6f","hid":35171,"title":"настройка Hirobo Shuttle Plus","views_count":2827,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"43df12509970730077fed673","first_ts":"2006-01-31T07:31:28.000Z","first_user":"4111ff0f3df955007779416e","last_post":"43dfd6009970730077fed67d","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-01-31T21:26:24.000Z","last_user":"403bbd4f3df95500777950c9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5138"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
