Новые горизонты или Align Trex-550. Сборка, настройка, обзор.
Не отрабатывал в метрах 100 , прилетел к планете на 200 .
Поднял осмотрел все на месте не чего не отскакивало канопа целая лопасти немного в районе цапф немного покоцались . Притащил к месту взлета , передернул питания и полетел .
С покоцанными лопастями, все же, лучше не летать. Может отстрелить внезапно! А летит такой кусок лопасти знатно, мало не покажется. Верт к этому моменту уже завяжется в узел.
Как сервы? плавно ходят, не заедают нигде?
Да в обще сервы идеально .
да там чуть чуть карбон вмялся 1-2 мм , ерунда не куда не денница. Надо циакрином будет залить .
550 повела как 130 отпихнул и полетел 😉 Это просто удачя так не бывает .
Вдруг в внезапно вертолет перестал сушатся высота метров 30 удаленность 200 -250 метров . Поймать получилось на высоте 5 метров в инверте . Но удержать не получилось дернул холд.
какой аппаратурой вы пользуетесь?
и какой у вас 3х осевой гироскоп? ( если микадо или его клоны - можно логи посмотреть не пропадала ли связь от передатчика )
Апа DX8 телеметрия включена была но сразу не посмотрел а потом что она пишет в лог файл смотреть можно только на агрызке ( есть прога под винду ) но на ней не чего не видно .
Гирик биста она логов не пишет .
После жёсткой посадки отлетал 4 пака вроде все нормально .
Очень трудно найти середину летаешь близко стремно далеко плохо видно .
Привезли мне моторку за 2 недели =)
Итак - Savox BSM4760 1200KV Pro Spec:
Намотан толстым проводом, как и обещали, правда не очень аккуратно. На фото видно. Но на мощность это не влияет. А номинальной мощности обещают аж целых 2780W! Лучший показатель для 6s моторов.
По сравнению с алайном существенно больше вентилятор, за счет этого он его и длиннее.
Облет будет сегодня или завтра, но на плохих батареях.
На хороших батарейках облетаю его, наверное, только через полторы недели…
Облетал моторку.
Сразу отмечу, что судя по калькулятору, на этом моторе надо ставить частоту PWM 13 KHz (13 нет - так что ставим 12). Против штатного 8KHz.
Конфигурация:
Align 550, лопасти Rail 556mm, регуль YEP 150A.
Мотор ощутимо мощнее стокового align 600mx. Но чтобы по полной летать на 600х лопатах его таки не хватает.
Мнение субьективно - давно тяготею к высокой тяговооруженности.
Обороты 2300.
Может через некоторое время сниму видео моих бездарных полетов.
Итого: Мотор своих денег стоит. И мощь выдает.
Облетал моторку.
я тоже поставил на свою 550ку такой мотор
летаю на 550х лопастях
аккумы новые диноджи 5100мАн
по времени хватает до 4х минут полета при 2600 оборотах.
скажите какой тайминг вы выставили?
+500 Те же проблемы
+500 Те же проблемы
переходите на 700ки!
что за фигня может быть? - третий раз в этом сезоне меняю подшипники хвостового ротора
разлетаются они у меня после 20го полета…
хвостовые лопасти стоят “ротор-теч” от 600ки
Попробуй эти www.avidrc.com
Отбалансируйте ХР в сборе.
Тайминг авто.
Тоже гиганты аккумы =) Лопасти 556 рейлы.
Это у вас с каким пиньоном 2600?
Я вчера полетал на 13 косом пиньоне с 2500 оборотов.
Мне не очень понравилось - я еще такую дурь адекватно переваривать руками не могу.
Время полета с жестким насилованием на полных шагах 3:30.
Вернусь обратно к 600 лопастям на 2200 наверное для тренировок.
Кстати важный момент, буллеты на савоксе 3,5 мм! А на алайнах 4мм.
Так что разъемы надо перепаять, они не совсем подходят. Летит конечно, но лучше от греха поставить 4мм.
поставьте обратно 85мм лопасти от 550ки. На оборотах 2600 и 550 лопастях они отлично справляются.
это какой же должен быть дисбаланс чтоб подши вылетали??
там же обороты какие! маленького дисбаланса хватит чтобы раздолбать…
причем, на таких оборотах вы такую зудящую вибрацию можете уже и не воспринимать, а вот подшипникам достается по полной…
ни разу с такой проблемой не сталкивался. ставиш лопасти и норма . это что за детали такие если всё надо балансировать??
вот кстати, совсем недавно столкнулся с таким явлением на своем 450-ом прошке…
на пол оборота отпустился винт цапфы ХР. вибрация в полете у меня вытащила балку из кейса вплоть до отсоединения вала привода ХР.
хорошо это было на прошке, отделался шаськами…
но урок получил…
кстати, вибрацию ХР может давать и слегка погнутый вал ХР, тоже - почти незаметно, но подшипникам точно кранты…
Тайминг авто.
а мне при авто тайминге не очень понравилось как летит - слабовато
по пробовал 5градусов поставить - получше как то летит
13т пиньен на косозубой 112т основной шестерни
но мне не очень нравится - буду ставить 2450оборотов
а при 2450 оборотах как родные будут справляться при резком пилотаже?
болт закрученный на фиксатор резьбы ? так ведь подкосы должны ещё балку придержать.?? у самого вал ХР служил всегда до среза коничек. но по подшам проблем не было, пока стоят родные
кто летатает жесткий пилотаж на 550ом алайне?
ну не то чтоб супер пупер профи но летает с нагрузками на силовую
с какими оборотами лучше всего летит 550ка?
я сам не кручу 3д пилотаж ( так пробую дырявить небо )
но мне всегда мало мощности…
задумываюсь я что я не правильно выставляю соотношение обороты ротора - к углам по циклику и шагам.
потому что смотрю я как летают на других вертах - они резкие как понос и летят “легко” по небу
а мой как танк - тяжелый и как “камаз” управляется…
не ужели так сильно дает тяжесть рамы - она у меня из 2мм текстолита ( в руке заметно тяжелее чем 1.6мм родной карбон )
ссылка не выдает подшипник
от аков много зависит . рама тоже 2мм да ещё и с усилителями под сервами. шибко сильно не жгу, но хватает прыти.
если бы еще без кривых а на фиксированных оборотах показали какие обороты нужно ставить…
Я не летаю жесткий пилотаж, но меньше 2400 мне просто не понравилось. Углы 12.
Мне кажется, 2400-2500 оптимально.
По поводу того, с какими лучше летит - зачем изобретать велосипед, в мануале всё есть. Поставьте обороты по мануалу, 550 не узнаете.
из вашей таблицы следует ставить фиксированные обороты 2650 - 2680
не многовато ли?
мне при 2700 и при 2600 не понравилось как летит верт…
2650 - 2680 не многовато ли?
На оборотах 2650 он отлично рулится (четкий и не такой страшный), можно и до 1900 спустить - только результат будет не очень приятный… Данный вертолет просто требует оборотов и предоставит соответствующую отдачу. Рекомендованные обороты как раз и расчитаны на то что производитель именно на этих оборотах конструктивно заложил максимальные ТТХ.
Подшипники говно . У меня недавно тоже разлетелись .Но меняю не так часто . Вы наверное сильно жжоте . 😉
