Новые горизонты или Align Trex-550. Сборка, настройка, обзор.
PILOTon99
PILOTon99:
Оказии облетаться не было благодаря необыкновенно чудесной осени в подмосковье
Облетался. Чёрные конички работают нормально, удар держат (пробовал авторотацию первый раз:)). Брал в RC-океане (не реклама). С каких пор они торгуют запчастями Алайн?
Mikik
PILOTon99:
Это я их напряг в этом направлении 😉. Еще в апреле. Правда везут долго.
Mikik
Инфа на сайте не соответствует действительности. Надо звонить.
19KOSTYN72
Здравствуйте!Будьте добры подскажите:не получается отстроить хвост.При пролётах,при резком вертикальном подъёме гирик хвост держит,а в тик-таке подёргивается,как будто перекомпенсация. Есть ещё один нюанс - при резкой остановке вращения вокруг вертикальной оси хвост как бы отбрасывает.(верт РЕкс 550DFC.обороты 2200 кастл 90 талон.)Какой из параметров 3GX в разделе rudder parameters надо крутить?
smoled
А у вас случаем в механике тяги х.р. нет выработок, не люфтит.
Diman431
MazzaFackka:
У кого нибудь стоят конички из черного пластика?
У меня передние и задние черного цвета, в воскресенье передние в полете срезало, сеня задние, соответственно все произходило в полете, до этого летал на белых в полете проблем не было !!!
19KOSTYN72
Выработки нет люфтов тоже.Посоветовали поставить качалку по-жёстче и проверить расстояние между центром машинки тягой.
матвиец
все таки не нравится мне как летит моя 550ка
аккумы - Dinogy 5100 65C 6S
мотор - Savox BSM4760 1200KV
лопасти Махницкого 550 размер
вот какая то она ( вертушка ) “кирпичная”!!!
заваливается при тиктаках, чувствуется нагрузка на мотор
и вообще такое чувство что кирпич летит.
ничего лишнего на ней нет, рама родная карбон 1.6мм
т.е. лишней тяжести на ней нет.
может аккумами играться нужно? - легче ( меньше по емкости ) ставить?
4000мА на пример поставить…
или все таки на 12S перейти…
STZ
матвиец:
Лопастями, скорее всего!
STZ
матвиец:
520тые пробовать?
Я не знаю какая у тебя 550-ка. Если новая, то 550мм.
Причем вариантов на сегодня уже достаточно:
ALIGN 550
REVOLUTION 550
EDGE 553
RAIL 556
STZ
матвиец:
а лопатки 550 Махницкого
Это я уже видел! 😉
матвиец
для перехода под 12S я вообще не нахожу батареи, которые влезут под канопу
и весом будут 650 - 720грамм не больше ( чтоб вес уменьшить - мои диноджи 5100 65С 810грамм весят )
Bulat_old
матвиец:
Вес будет больше, но и “отдача” будет больше (дури как в симе 😃 )
Вот и вот, не реклама еССеСвенно 😉
И развесовка с 600ой балкой гуд, правда в сумку 550го не лезе 😦 ( приходиться канопу снимать)
Sergey_BSB
Я думаю виной кирпичности являются Алайновские сервы.
Знакомый на свою 600-ку поставил СервоКинги и верт у него преобразился и полетел. И нет у него уже завалов и “резиновости” у верта. Просто небо и земля.
brush
Угу. Подтверждаю, 615-е совершенно никчемные серво (только повисеть). Они совершенно не держат нагрузку , проверенно! Нагруженные фигуры они не способны летать ровно , так же нет в них и “подрыва”.
Поначалу думал , что дело в руках . А н-нет , дело оказалось в говносервах !😈
З.ы. по поведению ,вертолету при наборе высоты,как бы не хватает моторки . Однако обороты на падают и так же “падает” без резкой остановки . Серво -“мылят”!
STZ
brush:
Да, что вы говорите?! Неужели?
19KOSTYN72
STZ:
T-REX 550E DFC test flight 2
А с каким пиньёном 2600 оборотов получают,если даже с 12м кастл 2500 даёт в натяг.При основной 112 воооопрос ???
brush
[QUOTE=STZ;4608250]Да, что вы говорите?! Неужели?
“И боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет” (с) проф. Преображенский
Я Вам и не такого наснимаю - ЗА ДЕНЬГИ!😁
smoled
19KOSTYN72:
Очень удивил вопрос.😃 Попробуйте в очередной раз изучить свою аппаратуру.
матвиец
Bulat_old:
Под DFC, влазят без проблем.
А DFC каноппа встанет на простой 550Е?
или там нужно что то пилить?
Sergey_BSB:
Серво - да у меня родные алайновские серво стоят…
