Посоветуйте сервы на 450 спорт.
Хм ну я конечно не гуру как Николик и логвин, помогающий всем сдраждущим, могу сказать только за себя, разницу я лично чувствую между 5 и 6 вольтами,
Олег, стебаться то зачем? 😈
Да и вообще зачем столько агрессии…
Мне вот интересно (реально) насколько сильно отличается разница и была ли это одна и та же модель только с измененным питанием без изменения настроек оборотов ОР к примеру. Я так бы лучше обороты поднял а сервы работали бы спокойнее эффект должен нивелироваться, другой вопрос конечно можно ли поднимать обороты 😃
😈Была проблема с пелотажевской (найтек) сервой С-06 - после 5 полета перестала понимать 0 И ДЕРГАЛАСЬ как падла, сдохла на взлете. 😈
2 афффтор: продолжайте дальше выправлять зубья у шестеренок, обязательно поставите отдельный БЕК, лучше 2, а то как то не солидно через месяц уже гуру и без отдельного БЕКА, как другие лохи без него летают не понятно. извините но пишите вы хрень какую то, просто отписываюсь так как спросили за что помидорины.
Это вы про кого прогуру? про себя что-ли? Я то сказал что я новичек в вертолетах. Я заказал те сервы которые мне понравились, здесь пользую на 6В и пока так и будет, а те именно на 5 предназначены. По поводу зубьев… мне знаете ли до новой шестерни далековато и если есть возможность поправить а не ждать неделю серву, то я так и сделаю, как впрочем и сделал. Вчера отлетал два пака на висении, больше проблем не было, хотя проблема есть, бабочка появилась довольно большая, буду думать сегодня как убрать. А так все вери гуд. Через недельку придут новые сервы, поставлю их, а пока и так не плохо вроде.
Кстати шестерня которая с валом под качалку на 410 серве не железная, пластик… А сразу и не разберешь.
2 Николик: да было дело на 250 была статика а я думал бек дурит и понизил напряжние сначало до 5.5 потом до 5 вертолет стал вялым на мое субъективное мнение.
Хм ну я конечно не гуру как Николик и логвин, помогающий всем сдраждущим, могу сказать только за себя.
Конечно не надо помогать , живем ведь только для себя , а для пущего самого удовлетворяния можно и говница на голову подлить , чем вы переодически и занимаетесь . Чесно скажу , встречая на улице такого как вы , кулак мой с большим удовольствием вправляет мозги . Прям стих получается 😃 .
Сори за офтоп , но достал уже KOV .
Да было 2 случая таких именно с пилотажем . Купил хайтеки , вроде тож самое , но нет проблем более не было .
По скорости , простой пример , вот серва на пример мкс 9670 , скорость
Скорость (6.0V) 0.068sec/60°
Скорость (4.8V) 0.088sec/60°
разница в 2 сотые на 60 градусов , при управлении вертом 60 градусов это почти полный ход , для флипа , при простом выполнени фигур машинка так не бегает и разница в скорости почти нет ну может в 1 сотую секунды , а может и того меньше , я лично не обращаю внимание на такую задержку , мне главное чтоб фигура получалась ровная плавная и красивая .
Собственно серва продолжает дурить. Ну вернее, я склоняюсь что это серва.
В общем, включаешь вертолет, все нормально, взлетаешь и через несколько секунд хвост начинает крутить, сажусь, хвост уводит в одну сторону до конца. переключаешь в нормал, ставит в ноль, это при том, что 40% ставишь,если ставишь 20% то ноль сдвигается в сторону. В общем хрен поймешь. Далее… Выключаешь заднюю серву перекоса, включаешь аккум, все нормально, подключаешь серву все нормально, взлетаешь и через несколько секнд хвост опять уводит…
В общем, замучился бороться, летал в нормале, просто постоянно придерживаю хвост, отлетал 3 аккумулятора в таком режиме… что делать не знаю, жду сервы…
Чтобы в нормале хвост не держать настройте правильно компенсацию в обычном режиме гироскопа (без удержания) - дел на 3 минуты. Для висения никакой разницы.Скорее всего дело в кривых настройках гироскопа. Попробуйте еще раз заново настроить все с самого начала.
Это как? Как его можно криво настроить чтобы он то работал то не работал?
Если я включаю вертолет и гира уводит слайдер в крайнее положение это кривые настройки? А если включаю без сервы то все нормально, а потом когда подключаю, через некотрое время опять, это опять кривые настройки?
Компенсацию настраиваю, но хвост все равно уводит, больше ли меньше ли но уводит. Сегодня попробую еще раз.
Бабочка вот еще есть, не знаю как побороть. Была разница в углах лопастей, выправил длинной тягой, теперь обе в ноль, а бабочка есть… Может лопасти… надо попробовать другие… Только вот подозреваю всю туже серву, довольно сильный люфт качалки в нуле, может из за этого люфта бабочка быть?
Ну аффтор я так понимаю не удосужился лопасти отбалансировать, зато какие выводы…
а что за гира то интересно просто, такой живой топик получается.
2 логвин: ну что Вам сказать, вот даже не подбиру правильных слов, оставя Вашим потуги меня оскорбить, отмечу то что вы взяли для примера “правильную” серву, который действительно без разницы на каком напряжении работать, то что существует множество других не правильных где напряжение влияеn и на усилие и на скорость, но я понимаю тут главное сузить обзор, что получалось все красивенько и гладенько, чтобы было можно с умным видом “знатока” давать советы на право и налево и людей поддалкивать к явно не адекватным решениям.
P.S. OFF: вопрос не моем негативаном подходе, а в том что большинство “гуру” которые тут помогают и в каждой теме затычка сами то еще нормально летать не научились, я конечно мог пройтись конкретно по персоналиям, но делать этого не буду, но поверьте личный опыт лицезрения “аффторитетов” у меня имеется. Так что извините это не я такой плохой - это уровень пилотов и советчиков соотвественный.
Удосужился… не вчера в моделизм пришел. И на самолетах с неотбалансироваными винтами не летаю.
Странно все получается, сегодня гира работает как надо. Гира кстати Элайн 780. Так вот, сегодня отлетал 5 аккумуляторов, все адекватно и хорошо, что было непонятно, но бабочка есть, сегодня подготовлю карбоновые лопасти, попробую на них, вдруг из за лопастей… ну а дальше придется менять что-то… межлопастной вал хочу еще посмотреть.
Дмитрий, а какая серва у вас на хвосте? Может вы писали но я что то не помню. Так вот у меня тоже были странные вещи раньше с хвостом. Мог просто резко в какую нибудь сторону увести хвост. Потом у меня сгорел бек и пропустив на выход входное напряжение спали хвостовую серву Элайн 520. Слава Богу остальное не успело сгореть. Так я поменял бек и серву и до сих пор больше никаких проблем. Я ни в коем случае не хочу обвинить ни серву ни бек, но факт что у меня теперь всё ок. Хотя конечно больше склоняюсь что дело было в серве. 😃
2😁mitryB извините не просмотрел внимательно все Ваши посты но похоже у Вас статика гадит. У меня похожее было дергало хвост, заземлил и глюки прошли.
Ну собственно, серва на хвосте элайн 420.
Я уж не знаю в чем реальная причина, но вот по поводу статики… Сегодня пять полетов все нормально, что статику отменили? Это скорее уже гадание на кофейной гуще, собственно если еще раз появится такой эффект, то попробую заземлить, но обратите внимание на симптомы. Натурально как будто гира думает что хвост вертится, в то время как он в покое… т.е. отрабатывает до края и останавливается, в полете это можно компенсировать… Но вот сегодня всего этого не было. И еще, если глюк появляется то убрать его можно отключив одну серву на перекосе и опять включив борт уже без сервы, потом можно включить серву и все будет в порядке до взлета, в полете опять начинается, вернее начиналось, сейчас как будто отшептало.
Собственно придут хорошие сервы, поставлю и все будет ясно.
На задней серве перекоса большой люфт на валу в нуле… может быть из за этого бабочка, сейчас отбалансировал карбоновые лопасти, буду с ними пробовать, может поможет, но уж больно много им для балансировки потребовалось… 4 стикера и все на край одной из лопастей…
И после такой балансировки Вы говорите что не первый раз замужем??😃)) Тихо под сталом, какие стикеры на край лопасти?? Вы хоть почитайте на форуме как лопасти балансируют для приличия…
Вот как раз и почитал… Пишут клеить на лопасти пленку… Что то меня стремает точить их как винты, а лака под рукой не было.
Если не так, ткните пальцем где описано как делать это правильно для вертолетных лопастей.
чего делать?? точить? Это как?? Не меня таким раскладом на долго не хватит сейчас “спою”.
Олег, скажите вы на самом деле такой добрый или прикалываетесь или прикидываетесь? Я вас попросил по нормальному или объяснить или ткнуть пальцем где написано, ваше ерничество здесь совсем неуместно, вот абсолютно.
Все мои познания пока принесены из самолетов, там это в порядке вещей, здесь не так, ну просветите неразумного. Нарыл какой-то фак по вертам, много всего написано, про балансировку именно наклейкой пленки написано, есть еще методы?
Если лично вам трудно показать как надо, ну хорошо, просто не отвечайте, но ваш флуд здесь не уместен. Из всех ваших высказываний - полезной информации абсолютный ноль вышел, и это при том что просто писать лабуду вам не лень, а посоветовать что-то путное это конечно ниже вашего достоинства. я сам не люблю когда спрашивают всякую херню, но я себе такого не позволяю, если и прикалываюсь, то потом обязательно расписываю все как надо или даю ссылки где почитать.
Пленка там самоклеющаяся, в чем проблемы то объясните? Может использовать скотч если нормальной пленки нет или изоляцию.
P.S. просто может 100 раз подумать чем плодить тут темы и такие посты? Да я на самом деле такой добрый для таких ленивых как Вы.
Ну да, самоклеящаяся пленка прилагалась с лопастями… ее и клеил, пришлось все 4 кусочка наклеить на край одной из лопастей, чтобы вывести и ЦТ и балансировку. Вас смутило слово стикер? Ну я так обозвал самоклеящуюся пленку.
Кстати, вчера после балансировки начал ставить лопасти, решил проверить тщательно все рычаги… оказалось винт одной цапфы маленько раскрутился и шар на цапфе тоже люфтил, все перебрал, люфты убрались, решил попробовать оставить старые лопасти посмотреть уберется ли бабочка, сегодня вечером проверю.
Это треккеры - ничего общего с балансировочной пленкой не имеющие. Лопасти поставляются обычно парами, подобранными по ЦТ, и то что Вы там намеряли ничего общего может не имеет с действительностью, даже если у ВАС ЦТ будет плыть в районе 3-4 мм ничего принцпиального не произойдет.
ЦТ там отличался не менее 5мм. Это вам не хорошие оригинальные лопасти, а китайский карбон… подобраные… кто их там подбирать будет? В любом случае, лучше отбалансровать и вывести ЦТ чем летать так, правильно?
Ну а то что я там намерил… Не знаю, но если на ноже лопасти стоят с разницей в 5мм тут сложно ошибиться куда что вешить не правда ли? Я не претендую на то что я идеально их отбалансировал, но уж точно теперь лучше чем было.
Кстати вот пластик тоже китайский потребовал значительно меньшей балансировки.
А у вас точно Алайновский вертолет? Откуда тогда столько фикальных гаджетов?
Вертолет точно Алайн… 😃 А лопасти отдельно брал… родные я уже зарыл… 😃 После этого и бабочка появилась.
Странно все это… знаете люди покупающие Алайн очень редко берут говнолопасти отдельно - это из личного опыта, потому что вопрос у них прорабатывается.
Почему? Коль скоро лопасти есть расходники, то почему бы не сэкономить, особенно для начала, когда никаких запросов особых нет… Мне поучиться висеть и таких хватает вроде, вот дальше пойдет развитие, может буду разницу видеть… Купил их как раз потому что прорабатывал…
Скажите в чем ощущается разница между хорошими и китайскими лопастями, я как-то не успел почувствовать, кроме того, что на оригинальных вертолет был очень резким по шагу и были сложности на посадке. Хотя я после этого сделал очень пологую полку по шагу в районе висения…
