Поломанная карбоновая рама T-Rex 500
bytosaur_cy
Помогите пожалуйста решить что делать с рамой.
Как я уже где-то писал - верт грохнулся в следсвии отстрела линка, и как результат обе половинки рамы повреждены.
Но… повреждения не затрагивают вроде бы прочности конструкии и жизненоважных креплений.
Отломались передние ушки (1)
С одной стороны небольшая часть рамы отвалилась полностью (2)
С другой стороны есть пара сильных разрывов (3) и (4)…
Других повреждений на раме нет
Нижняя площадка ясное дело в утиль, заменю на новую - там все просто - 8 шурупов.
Но переставлять раму - это ж разобрать и собрать вертолет полностью 😃
Как думаете… можно ли залечить повреждения эпоксидкой и шинами?
Neverwinter
Что касается (3) и (4), важен характер разрыва. Просто склеить не всегда можно 😃 У меня хвостовой стабилизатор как-то раз всего-то ничего - расслоился чуть-чуть. Собрать все слои карбона вместе я не смог и решил деталь заменить от греха подальше. В любом случае, не боитесь, что под нагрузкой что-то отскочит и полетит, куда не надо?
KOV
Раму надо поменять на первое время можно склеить но все равно держать не будет, если нижняя площадка металл думаю что вы будет нормально. У самого рама треснута в этих местах, но я жестко не летаю и периодически ее подклеиваю:))
bytosaur_cy
Neverwinter:
(3) и (4) слои вместе - карбон не разошелся, просто разлом идет.
В том то и дело то поидее это не силовая часть рамы… хотя я могу и ошибаться…
KOV:
Так я тоже жесто не летаю. Самое жесткое - это флип и бочка…
Нижняя площадка пластик пока еще.
KOV
поменяйте раму цена вопроса не высока…
bytosaur_cy
Наверно всетаки буду переставлять для душевного спокойствия.
Да тут больше не цена вопроса, а вечный недостаток времени на ремонт 😃
KOV
понимаю сам такой…но у вас же их 2 так что я думаю смогете:)
bytosaur_cy
Да вот… второй то свербит LEDами обвесить и летать уже после заката…
Motorhead_in_therion
bytosaur_cy:
неоднократно обсуждалось, что метал. площадка - must have на рексе. Если бы она была - такой проблемы бы не случилось. Если не поставите - повтор рано или поздно произойдет.
bytosaur_cy
Должна. У меня даже есть. Но когда ее ставил - умудрился сорвать в ней болт. И теперь там одно крепление для подкоса с обломанным болтом, причем так, что его только дрелью оттуда. Видимо буду заказывать. Хотя и не часто падаю так 😃
Indi73
bytosaur_cy:
Мои пять коп. А что мешает пересверлить под винт М3? Там место есть и обойдется дешевле и метчики М3 не редкость.
DmitryG
bytosaur_cy:
Приклейте шины из того же карбона, укрепити их маленькими болтиками и всё будет ОК! Я так 50 нитро ченил. Была поломана рама (обе половинки) спереди как у вас. Ну так ни каких проблем не было. Тем более на это место рамы нагрузки минимальные при полёте.
bytosaur_cy:
Ну так и не надо заказывать. Трех 500 и так тяжёлый. Да и гнётся металл. На рексе 500 если контролируемо падать, то раму редко поломаешь. Ну а если его носом вниз на скорости прикладывать постоянно, то ни какой металл не поможет.
bytosaur_cy
Сегодня полетал восьмерками ночью (со светящимися лопастями и навигационными огнями) уже на заклееной раме - вроде все нормально.
Теперь остается навесить на верт кучу LEDов 😃
bytosaur_cy
Верт прошел дневное испытание (флипы, ролы, петли, воронки 😃 ). Рама держится.
ruRostov
Так как ремонтировали раму? По какому пути пошли? 😃
bytosaur_cy
Заклеил суперклеем для пластика и сверху наложил пластиковые шины. Склеилось все намертво.
19 days later
ANTAL
Вот и мне пришлось раму менять, хотя можно было восстановить(пострадала передняя часть).Взял на ХС от клона, тоже карбон, порезана нормально, собралась тоже без проблем. Так что нет смысла переплачивать за оригинальную раму.
