Карбоновая рама на Trex
Спешу поделиться радостью.
Приехала долгожданная карбоновая рама. 😋
Китайцы как всегда на высоте.
Размеры упаковки поражают. 😲
Внутри имеем:
2 пресобранные половинки рамы (верх и низ), прощадка под акки и кулечки с крепежем, тягами корпусами и наконечниками.
Качество карбона весьма приличное. Порезан чисто.
Крепеж уже под шестигранник.
Вобщем - соберу расскажу по подробнее.
И еще
приехали новые акки. 2_х амперники.
Еще не тестировал, но параметры впечатляют
18С постоянный ток
25С максимум
Еще фотки ВОТ ЗДЕСЬ
А это для X или XL? Или они одинаковые?
Взвесьте если не трудно да в сравнении с родной рамой
- Одинаковые
Ну почти, подразумевается наличие ССРМ свачплаты - Взвешу
И еще
18С постоянный ток
25С максимум
Еще фотки ВОТ ЗДЕСЬ
Интересует их вес и ценник 😃
Взвешу
А цена - это уже как найдете 😈
Взвешу
Рама по виду похожа на произведение RC-Expert или натуральный ALIGN ?
По аккумуляторам: если не трудно померяй их на разрядных токах Гиперионом.
С уважением, Алексей.
Натуральные пылесосы (Align).
Померяю
Аккуратнее при посадке , у моего товарища треснула нижняя пластиковая часть . 😃
Спасибо, будем знать! 😊
Так что с весом?
Так что с весом?
Не добрался еще до весов.
Так-то в тюнинге Ти-Рекса рулит Микрохели!
Не уверен в однозначности утверждений - ALIGN rules & Mickroheli rules !!!
По обзору на ТирексТьюнинг раму Микрохели нельзя назвать выгодной покупкой ( см . обзор ) . Элайн , зато -дёшево и сердито.
P.S. У меня есть Микрохелевские детали - втулка хвостового винта и хвостовой редуктор. Детали безусловно сделаны с душой . Что не понравилось - Микрохели подразумевает совместимость только с Микрохели . С другой стороны редуктор и втулка винта у меня Элайн , сделано тоже качественно , правда есть небольшие люфты. И последнее - очень рад конкуренции . Микрохели вынуждена существенно снижать цены и бороться за рынки сбыта ( зайдите на сайт и будете приятно удивлены некоторым обстоятельствам). 😒
Насчёт выгодности покупки согласен - Микрохели несколько дороже.
Но с другой стороны, не всё же время только выгодные покупки делать! 😃 Иногда и качества хочется…
С таким раскладом проще сразу покупать тюниг и собирать из него верт, не покупая самого трекса… 😃
- не согласен!!!
- Почитайте обзоры.
- Аппетит приходит во время еды ( пословица).
Кстати, никто не сталкивался, при установке Хайтековсикх 56 серв на рэкс
присутствуют некоторые проблеммы из за нестандартности самих серв.
Вот картинка которая показывает альтернативный способ крепления.
Серва крепиться изнутри рамы. При этом, как я понял, верхнуюю чать рамы прийдется разобрать, так как серва просто не пролезет. 😊
Я как раз столкнулся с этой проблемой. Только в моем случае это простая пластиковая рама XL.
первое, что придется сделать - отрезать продольные уши для крепления на сервах и вставить их изнутри, но предварительно необходимо выровнять внутреннюю площадку места крепления т.к. там имеется круглый выступ под один саморез крепления сервы, а на 56 2 отверстия под крепление и серва имеет слишком малую площадь соприкосновения. Я выровнял плоскость эпоксидкой. Скоро буду ставить. Результаты сообщу.
На runryder.com постоянно обсуждают проблему не влезающих в CDE-версии Trex 56-е сервы, при этом 90% владельцев их все равно ставят. Какие есть достойные альтернативы? Мне уже едет кит Trex, а c сервами пока нет определенности - зачем заказывать 56-е, если с ними стопроцентно будут проблемы? На хвост ставят HS50 или цифровую Futaba.
На хвост цифру -
www.hobbyforyou.ru/shop/index.php?IDCategory=140&I…
На перекос вроде неплохо вот эти -
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC3613/
На хвост цифру -
На счет цифры не знаю… может быть
Кто пробовал такую - расскажите.
А то цифра цифре рознь, но цена превлекательная. 😲
И не медленноватая она для хвоста?
А по поводу Naro Ace C1016
то усилие для CCPM как по мне маловато, да и редуктор в 56 карбонитовый покрепче будет.
Понятно, спасибо.
Я заменил на Walkera 35 (клон Zoom 400) штатные сервы на Naro Ace C1016 - просто потому, что попались под руку в Пилотаже и Вояже. По сравнению с тем, что было - супер. Явно быстрее, без люфтов, жужжат так задорно 😃 Хвост перестало водить. Больше сравнить, увы, не с чем.
Правильный выбор ИМХО.
Сравнивать - на CCPM - можно - только :
с - S-241 Sub-Micro Servo
DS-281 Sub-Micro Digital Servo
однако - по скорости - проигрывают.
Ставил 281 от Граупнер на CCPM - нормально .
Futaba s3103 -22$
Rating:
Weight: 9.5g
Size(mm): 21.8 x 11.0 x 19.8
Speed: 0.11 sec/60 deg @ 4.8V Torque: 1.2kg.cm @ 4.8V
Futaba s3107 -19$
Rating:
Weight: 9.5g
Очень не плохие машики НО
к ним нет качалок а длинными плечами (для нового тирекса не страшно)
нет ремкоплектов
