Чертеж нижней площадки 450го рекса для любителей попилить.
scar3d
Возможно продублирую мое сообщение годичной давности, да простят меня модераторы, ибо тема та канула в бездонных недрах форумаB-)
Тем у кого есть 450ый и кто любит сначала отмерить а потом отрезать, посвящается…
деталь сия или подобная алюминиевая из разряда - must have на 450ом да и на 500ке вроде то же самое вроде говорят…
при жестком краше спасет вашу основнуюраму и приемник
на обоих линейных картинках рама дана вверх ногами , дабы показать где можно снять поболее металла для облегчения
У меня сделана она из 5мм дюрали, в тонких местах -3мм
Крепится она на м3 винты, что великовато канешн, но если аккуратненько дремелем расточить отверстия в раме, то неплохо проходят
Хотя если бы были остверстия под резьбу м2 то можно было бы основную толщину пластины брать 3мм а в тонких местах фрезеровать до 1мм. Хотя я тогда на носовую часть, где приемник крепится, сделал бы жесткий контур 2-3 мм по краям.
Чтоб при краше не сломать приемник
по бокам ось отверстия под резьбу идет посередине толщины торца - то есть по 2.5мм с обоих краев.
На схеме- красные кружки- в них пунктирная линия,
так вот это ось резьбы. Думаю понятно.
Зеленым цветом выделил контур который должен быть максимально толстым, остальное - облегчение
еще на картинке есть фото апгрейда от KDE вроде бы, который я нашел в нете и при разработке взял за основу.
летаю на ней уже давно, правда крашей с ней у меня потом было 3, из них один такой приличный, в землю на поле закопался на 10-15 сантиметров носом (поле после дождя), и ничего так, носик у данной пластины с приемником погнулсо и все,
ну я после его лишь назад выгнул…
а посему площадку под приемник надо потоньше делать, чтобы гасить сминанием силу удара.
trex450_frame.rar
Indi73
А это мой колхоз 450 Рекса. Люминь мягковат, но может оно и к лучшему. Размеры содрал с пластиковой площадки. Делал не я, отдавал фрезеровщику. Отверстия сам пилил. Отверстия еще не сверлил, но метчик М2 уже нашел.
VadimAM
Indi73:
А по цене как?
Не дешевле с оказией микрохелевскую заказать?
Indi73
VadimAM:
А по цене как?
Я отдал 800 руб., но это не показатель, мог бы и 100 отделаться. Мы с ним в хороших отношениях, так что так.
scar3d
я заплатил то же что-то около 800рэ, но это было с год-полтора назад, тогда площадка от микрохели стоила около 2тыщ с доставкой(это щас она чтой-то подешевела) а KDE тож стоила примерно столько же.
Creator
scar3d:
площадка от микрохели … а KDE тож стоила примерно столько же.
А где в Москве можно купить металлическое основание??? Искал не нашел
scar3d
Creator:
Понятия не имею, где в москве. Я говорил о цене в забугорных магазинах. Да и тема тут про изготовление.
3 months later
AA-NIK
  • В тему:…
  • В T-REX 450 Sport (на мой взгляд) площадка под аккумулятор и оснвание рамы, выполнены “далеко не лучшим образом…” и с точки зрения компоновки, и с точки зрения прочности…
  • В общем буду сразу переделывать эти узлы, примерно следующим образом (см. рис).
  • Потребуется изготовить шесть деталей (станки - не понадобятся, только руки и домашний инструмент): пять алюминиевых и одну из стеклотекстолита. Ожидаемая прибавка в весе после такого апгрейда - порядка 45 грамм… Зато и основание, и площадка под аккумулятор - прочнее, жёстче и, главное, длиннее, и место для BEC-а появляется, и распределение нагрузок при посадке лучше…
rippers
а цетнровка при такой раме не уедит сильно к носу?
beatl
Изящно.
А что планируете использовать в качестве крепления основания рамы?
Это можно сделать без станка?
AA-NIK
  • Центровка сместится, но несущественно. Масса вынесенных вперёд, вновь вводимых деталей составит: аккумуляторной скобы из 2 мм Д16 - порядка 16 грамм, Н-образного сухаря - около 4 грамм. Разница в весах применяемых аккумуляторов, зачастую значительно больше…
  • Алюминиевые балки шасси и стеклотекстолитовая площадка сместят ЦТ только по вертикали.
  • В качестве крепежа предполагается использоать винты М2*6, их потребуется 16 штук, причём восемь из них - вводятся взамен демонтируемых саморезов.
    -Резьбу метчиком можно нарезать в домашних условиях, станки - не понадобятся (тисочки желательны).
P.S. - Спроектировал я и цельный вариант подобного изделия (см. рис.). Вот его потребуется фрезеровать, потом гнуть… И масса его будет больше - около 51-го грамма (Д16). Кстати и такую штуку можно сделать самому, при помощи ручного фрезера и надфилей… Можно разбить изделие на отдельные детали, тогда будет ещё проще, но менее жёстко. - Диалектика, везде…
TomCat
Может батарейный трей сделать из двух частей, а не выгибать из дюрали? И сделать эти части из карбона. А фрезернуть только передний клин для их соединения.
Indi73
А можно, я тоже влезу в разговор? А представьте, что будет, когда верт с планетой встретятся нос к носу. Жеский угол наверняка убъет ВСЮ раму, нижнюю площадку, да и прочее пострадает. Исполнение чертежей супер, а идея, думаю заслуживает обсуждения. Не даром же Элайн делает площадку батареи такой маленькой. Батарея погасит при ударе основную энергию удара, а карбон проглотит и еще немного. Рамы на этих вертах весьма прочные и удар воспримется всей тушкой. Тем более Д16 на мягок. Все ИМХО, просто подметил.
Indi73
А вот, что применили наши заморские коллеги. www.helifreak.com/album.php?albumid=16&pictureid=7… Простенько и со вкусом. Я это к тому, что у меня тоже руки чешутся попилить, но улучшить Элайн достаточно тяжело. Решил заморочиться копиями. Там напилишься вдоволь, да и изготовить есть что. Надеюсь скоро показать, что с Элайновской Агустой сотворил, фюз готов на 80%. Это не в укор, просто достаточно долго занимаясь моделизмом, возникает желание не просто летать, а что-то намудрить позаковырестей. Абгрейды заканчиваются в пределах одной зарплаты, а дальше… Взлетел, упал, починил… Маловато будет (С). Ни в коем случае не отговариваю от изготовления вышеозначенной конструкции, но я не стал делать подобную, незачем стало. А так интересно посмотреть, что выйдет.😉
AA-NIK
Indi73:
…но улучшить Элайн достаточно тяжело…
  • Это намёк на то, что Элайн создал так называемую “безопасно повреждаемую конструкцию” (короткая аккумуляторная площадка, пластмассовое основание)? А может это просто маркетинговый ход, для того чтобы потом наборы для апгрейдов продавать?
  • Меня не только эти площадки смущают в T-REX Sport: например верхняя часть рамы жёсткая, а нижняя нет (да ещё и с пластмассовым основанием), будто низ и верх рамы разные люди проектировали…; а питчкомпенсатор на металической голове почему пластмассовый (металлический апгрейд, заметьте, предлагается); а “дохлое шасси” (что в Sport, что в Pro); а верхние половинки рамы в зоне крепления штатной площадки под аккумулятор ослаблены отверстиями под сервы и эти места никак не усилены (ну хоть бы радиусы скруглений побольше сделали)…; а двигатель и трансмиссия, стоящие в разных частях рамы, нежёстко связанных друг с другом (считай в разных силовых контурах), это чтобы шестерёнки быстрее “кушались”😃 и чаще менялись и т.д?
  • И таких “совершенно риторических” вопросов за неделю обладания сим “китом” у меня накопилось немало. Вообще, “удивляет”, как в одном изделии производители сподобились сочетать решения столь разного технического уровня…
  • Вот Вы пишите, что удар де при падении носом “воспринимается всей тушкой”, - отнюдь нет, он предаётся через аккумулятор и площадку только на верхнюю часть рамы, как раз в самую слабую её зону. Вот представьте: лобовой удар, предняя часть рамы при этом поворачивается вокруг винта проходящего через мотораму и “хрясь”, и “магазин”… Я же попытался распределить эту нагрузку между верхней и нижней частями рамы.
  • Теперь об основании. При грубой посадке (в исходном варианте) нагрузка передаётся от шасси на пластмассовое основание рамы и далее через винты и саморезы, работающие на срез - на нижние половинки рамы.
  • В моей же конструкции нагрузка будет восприниматься полностью всем нижним ребром, каждой из половинок рамы.
  • Проще говоря, у меня половинки рамы стоят на основании, а в оригинале висят (привинчены с боков). При этом винты (работающие на срез) просто порвут это самое пластмассовое основание (а возможно и половинки рамы).
  • Кстати, если уж и делать раму из двух частй (верхней и нижней), то неплохо было установить хотя бы один общий, цельный (объединяющий верх и низ) шпангоут, лучше в зоне двигателя…
  • Вот такие мои измышления, на данный момент. А за критику - спасибо, в том числе для того я и выложил сей материал…
P.S. Что применили “заморские коллеги” я не увидел, сайт регистрации просит…
Indi73
Про Элайн я и не говорил, что он идеал. Просто не стал писать, что проще создать свой верт на основе агрегатов Элайн, которые весьма не плохи. Опоры главного вала, привод хвоста ну и прочие. Не в обиду, просто ведем дискуссию. Летать на этих мухах, ох, как не просто. В прошлом сезоне свой СЕ В2 приложил носом в землю метров с семи. В минусе тяга тарелки, балка, ось флайбара, лопасти и валы, канопи немного треснула, но это чиниться на раз. Остальное цело. Приложил на скорости. Так, что, может, я и не прав, относительно Вашей конструкции. А вообще я только за, когда человек, что-то создает, а то теоретиков полно, а рукастых все меньше и меньше. Да, и возвращаясь к самоделке вертолету. Сейчас задумал соосник сделать самопальный, но на агрегатах известных фирм, само собой Элайн и еще нескольких, так, как не устраивает, то что сделано заводами. Не буду пока ничего говорить про проект, как сделаю, отпишусь здесь, сглазить боюсь, да и времени пока мало. Агусту доделаю, тогда начну соосник.
Да, совсем забыл, по классике тоже есть пара задумок, но их сначало опробую, потом похвастаюсь или забуду о них.
Идей полно, да вот времени нет совсем. Как сделаете, отпишитесь, чё да как.
AA-NIK
Indi73:
…Не в обиду, просто ведем дискуссию…
…создать свой верт на основе агрегатов Элайн, которые весьма не плохи…
  • Да что Вы, - какие могут быть обиды на конструктивную критику? Наоборот критикуйте, сомневайтесь…
  • Создать вертолёт из хороших готовых узлов, и узлов собственного изготовления - мысль правильная. Но, пока для меня преждевременная, ведь последний раз я летал году этак в 85-м, на кордовых моделях. Соответственно на вертолётах - вообще никогда… Летом надеюсь полетаю, побью:), починю и сделаю дальнейшие выводы.
Indi73
Согласен, ситуация схожая. В хобби вернулся пару лет назад. До этого почти десять лет от случая к случаю строил модели.
