Ахахаха Трепещите, Align TRex 100 (fixed pitch)
Спасибо, но 4 попытки полета на 450 (T-rex 450 Sport), 4 ремонта, последний раз согнуло вал ЗР, тот разорвал весь узел ЗР, срезал головки шурупов и разлетелись подшипники. Это при неосторожной посадки с высоты 30 см с тренировочными шасси… Почитал очень много, но буду все таки пробовать 250, понравилась идея от forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=10215&st=…. С запчастями для 450 закажу 250. Но это уже другие ветки форума.
Продолжаю радоваться полетами на 100. Но апгреид металических головок и флаибара сотки неудалось покорить.
Кто то может взвесить флайбар 100S и флайбар 100X , интересно какая разница в весе у них, я бы был признателен.
Народ, кто как думает, для 3D кого купить, месера или рекса?
Это шутка или серьезный вопрос? 😃
T-rex 100 послушный верт, мoжет висеть как соосник, если детали не брак и правильно отрегулировать верт. Он идеально пополняет симулятор. Отличный тренер для отработки висения, полета блинчиком. Но не 3Д. Позволяет грубые ошибки, практически неубиваемый. На нем научился летать мой 4-летний сын. Но при бракованных деталях неуправляем, особенно детали тюнинга!
Недавно решил сменить основной двигатель, старый явно работал уже не на полною мощность, выковырял его пассатижами, но возникла проблема с установкой нового, он ни как не хочет встать на место так как нужно, то есть он слишком высоко и дальше вниз никак не протолкнуть, из за этого большая шестерня только на половину соприкасаться с шестерней мотора, появились вибрации, двигатели полностью одинаковые, кто уже менял основной двигатель поделитесь опытом.
пришли мне китайские мозги на трекс, в местах контактов припаял подходящие ножки от каких то радиодеталей и ворткнул родные разьемы. конечно пришлось порегулировать.
короч. с китайскими мозгами он летает как надо, а не как ему хочется. теперь держется получше чем трейсер90(игл 270 помоему).
Как я писал раньше. я разочарован в Алене, по крайней мере как сделали 100-ку…)
как говорилось выше, с китайскими мозгами полетел замечательно, но недавно отказал, по ходу, гироском. короче отвалился
попробовал приклеить на место, не помогло. помоему контакты отвалились, нет ?
что делать ?!
Сейчас, кстати, продаётся оригинальная плата версии 2 (артикул H11023A), стоит она около 35 долларов. Что в ней нового – я не знаю. Но заказал.
думаю плата пришла и очень интересно, что в ней нового… вооообще не лечиться или леченый ))
В общем, отложил на полку своего сотика, и чет решил его достать и попробовать забиндить к Турниге с прошивкой er9x, ранее с родной этого не получалось, и о чудо верт забиндился, мало того работают все миксы, чувствительность гирика, крутилки, верт как прибитый крывые выставил, короч все дело в пульте господа, с турнигой и прошей er9x и без переделок верта, сотка летает как птица, море настроек. Вот так. Кстати у хвоста запаса по удержанию еще много, так что все дело в пульте.
Здравствуйте! Я вот тоже приобрел себе месяц назад Align T-Rex 100x ,был доволен слов нет, первый запуск сделал дома и понял что для моей квартиры ему места маловато ,пошел запускать на улице ,сколько раз падал не единого краша,пробовал круги нарезал вверх ,вниз, вообщем все что хотелось, запусков сделал на улице раз 6 наверное, потом через какое-то время решил снова запустить дома,хренак- в итоге сломал лопасть причем не на конце а в середине где крепление, заменил на новые и его начало при в взлете на новых лопастях носить на 360 градусов, че я ток не пробовал делать и как то вчерашним вечером , вычитал инфу на форуме что если перевернуть хвостовую балку и мотор задний перевернуть то все будет как обычно, вообщем разобрал весь верт. отсоединил все провода ,провода хвоста что меня удивило ,почему они как бы слипшишь а на конце которые ведут к заднему моторчику изолированы, вообщем перевернул я балку ,все вставил и вертолет стал подыматься как и раньше, вот как так может быть аа???
Подержал в руках сегодня пульт.
Фиговенький скажу я пульт. Экранчик служит только для показания положения триммеров и стиков, а также индикации работы ротора. На экранчике нарисованы вертолет и шкалы (как в старой советской электронной игре “Ну погоди! Яйцелов”). Под ними бегают ЖК бегунки. Лопасти нарисованного вертолета моргают.
Дизайн действительно слизан с JR Х11. При этом при уменьшении держать пульт стало не удобно. Есть острые неприятные для рук выступы сзади. Стики в чистую слизаны с 4-х каналок блейда/найн иглса. Антенка предательски торчит и не убирается. Того и гляди обломится. С зади есть разъем для симулятора. По виду, как у JR. Однако подойдет ли туда JRовский кабель - не знаю.
При этом это проблема удобства - это проблема не мелких пультов в целом, а дизайна в частности. Я помню в свое время был у меня пульт от первого поколения Валкеры 4#3. Он был меньше тех, что пошли в последствии, когда Валкера перешла на 2.4ГГц. Так вот его, несмотря на мелкие размеры, тот пульт было очень удобно держать в руках. Округлые бока прекрасно ложились в руки. При этом на пульте вполне хватало места для размещения продвинутых органов управления. Жалко, что никто из нормальных производителей так и не перенял хороший дизайн.
Ну слизан и что?Сам JR X11 был с какого-то другого слизан
Кстати,у моего друга валялся T-Rex 100S Super Combo,сказал он мне что если я хочу - могу взять,ему он не нужен и даже не вскрывался.
В общем у себя распаковал.Понравилось что слегка разобран и коробка ОЧЕНЬ маленькая.Пульт тоже нормальный,если от него много не требовать.
В общем полетел из коробки,только собрал и батарейки в пульт поставил.Висит неплохо,в отличии от мессера который ну просто всегда унитазит.Хвостик плавает иногда,и решил я поставить винт от mCP X V2 (именно V2)и,вертолет стал держать хвост на отлично!Иногда чуть-чуть сносит при подгазовках,но как у Blade mSR X - гироскоп сразу возвращает его на место.Летает быстро и хорошо.Ну в общем решил - пусть будет в коллекции.T100S не так плох,и когда настроен,летает прекрасно.Потестил на улице.С легоньким ветерочком борется.Если уже 4 м/с то не выдерживает - вспухает и уносит его.Летает неплохо на стоковом пульте.Попробую забиндить завтра к Turnigy 9X.
Сорри,хотел написать 100X.
Ну вобщем дружит верт с турнигой.Настроить много чего можно.
По поводу сроков не чего не скажу, но на rcgroups его уже во всю обсуждают… Вот кстати фотка вроде как с новым пультом…
А судя по цапфам и третьей серве он еще 3D будет.
Третий ответ mCP X!
Не, это Элайн путает всех. На самом деле они настоящие верты строить собрались, а это все для отвода глаз. А чё, опыта у них хоть отбавляй.😁
…которые умеют 3D:)
Ребята никто не подскажет габаритные размеры короба из под алиновскую сотку?
Буду весьма признателен за информацию!
Ну про короб не ответили, может ответите какой протокол используют на аппаратуре?
AFHDS 2.4G
Коробка в которую входят две следующие 25,5см*21*8,5
с самим вертолетом 20,5*8*8
с пультом 20,5*15,5*8
Ура! сегодня пришёл TREX 100. Настроил в течении часа, ЛЕТАЕТ. Поведение как у соосника летит сказка , с классической схемой управления .
Я очень доволен.
Купил взамен v911, который вчера улетел в неизвестном направлении. Верней кроме направления ничего не известно, поднял высоко. ночь была. даже искать не стал. В общем коробка шикарная, все красиво, в руках вещь. v911 клон, в каждой мелочи видно, зарядка, аккумы, сам верт. НО в он из коробки не настроен. Кое как механику настроил, начал висеть, идеального висения так пока и не добился за 2 акка. Поставил на зарядку. ждал час. Зеленый так и не загорелся, подрубил ко взрослой зарядке, один аккум дисконнект, второй реверс полярити. Верт ни на один не реагирует. Открыл оба корпуса акков, механически все на месте, ничего не вспухшее. Понесу завтра в магазин, где сегодня покупал верт. Честно говоря в шоке. Уж чего не ожидал, так такой нелепости. Вывод пока то, что успел полетать: из коробки нестабилен, v911 идеально настроен, были на газу повороты хвоста… начитавшись ветки понял что могут быть проблемы с этим. v911 ничем подобным болен не был. В общем пока осадок. Надеюсь завтра поменяют акки и проверят верт на предмет кручения хвостом. Купил Алайна взамен WL из-за брэнда, тк летал на 450 и уважение он заслуживает. А тут аккумы, из коробки ненастроен, хвост на газу крутит…
Слава, 100 по сравнению 150 из каробки не летит! Иногда и 4 аккума недостаточно чтоби отрегулировать. Несмотры на ровность тарелки - здесь главное чтобы верт висел ровно при 0 стиках. Главное дать остинуть двигателю ротора. Его можно загубить за 2-3 аккума недавая остить, начинает крутить хвост, в итоге крутится как волчок. По этому завел двух - пока один остинет, на другом летаю. Не менял роторные движки уже почти год. Аккумы живут тоже не более года, взял xtreme 160 FastLad по смешной цене , но это не то. Удачная учебная платформа, научился крутить 8 в все стороны, но 150 совсем другая история!
У меня все на оборот, хочу купить v911 взамен TREX 100, для полетов в комнате. Что лучше летает, особенно на больших скоростях, кто летал на обоих какой больше понравился ?.
v911
Я вчера, после полуторагодового летания на CP вертолётах (Genius CP и V120D02S) решил прочувствовать, каково висеть на флайбарном FP вертолёте, когда он сам висит.
Достал свой 100S, сдул пыль, включаю, поджигаю… и я не смог на нём подняться! Постоянно заваливается набок из-за встроенного в него микса при наборе газа. При запуска с руки проваливается по высоте, очень вялая реакция на газ. Помучал я его минуту и убрал обратно, скорей всего, уже навсегда…
Вот так и вырастают из старых вещей.
Для больших скоростей лучше тогда уж брать что-то коллективно-шаговое, уж это такие шустрые мухи, что ужас.
Зато реакция оттачивается дай бог каждому, особенно если комната полна мебели, а в ней отрабатывать повороты и круги с восьмёрками.
Пирокомпенсации на CP мелколётах почти ни у кого нету, что добавляет драйва.
Это точно, буду брать v977, но на нем в комнате сильно не полетаешь, по этому и писал что для комнаты.
Сегодня поменяли мне аккумуляторы на новые за что ребятам спасибо, не стали нервы себе и мне трепать, понятное дело, что брак какой-то. Новые акки в порядке. Полетал в офисе 8 аккумов, все гуд. ТК летал до этого на v911, то разница чувствуется небольшая. Во первых на газу хвост чутка закидывает, но верт послушнее на мой взгляд. В общем если честно, то разница плюс минус, но общее впечатление по поведению одинаковое. Но есть большое но, при скидывании газа на 80 см сломались лыжи…в одном месте, подобного на v911 даже не представит, сколько он у меня натерпелся, но механика вся цела. Дальше не порадовала кабина, при замене акка, а не во время краша лопнула)))) подклеил изнутри скотчем. Поехал в парк после работы, думал v911 ветер не держит, но я еще умудрялся на нем летать, конечно, все сводилось к тому, чтобы удержать верт…Алайн после подъема секундного смыло потоком воздуха))))) ветер 5 метров в сек, без порывов) в общем его просто смыло без шансов киким либо образом контролировать. Это честно говоря пока загадка, мучить не стал, отвез домой. Дома отлетал много, порядка 8 акков с перерывами все на остывание мотора ессно. Закончилось печально, ребенок подбежал ко мне, дернул за руку с пультом, после чего верт ушел в люстру, характерный звук удара, минус лопасть пополам. Опечаленный, но довольный продолжительным бескрашевым полетом продолжительностью в 8 акков начал поиски лопастей… до сих пор в шоке, у нас в магазинах СПб есть все на 100 алайн, но лопастей не найти. В МСК тоже посмотрел и тоже увы… ребят, кто где покупает запы на алайна сотку нашу? Завтра куплю новые лыжи, наверно кабину на полку положу, когда износится уже текущая заменю… а вот лопасти… есть мысли купить v922 продать v911, t100x…есть мысли перейти в 140-150 СР класс… в общем если бы нашел лопасти и не думал бы о подобных вещах, тк 6 каналок пока боюсь ввиду малого опыта управления классикой. Помогите с лопастями, подскажите где их найти можно. неужели из-за бугра только?
Nano CP от блейда либо Wasp 100 Nano CP, он, кажется, бывает и в BL комплектации, что весьма хорошо для коллективника.
Есть ещё от Align TRex 150, но он, говорят, очень-очень не любит падать.
