Здравствуйте.Есть смысл ставить на 450ку 4-баночную липо?Нужно ли менять стоковый регуль и движок?Кто летает на 4 банках,если такие есть,пожалуйста,поделитесь ощущениями.
При стоковом регуле и движке нет никакого смысла в 4S липольке, только вес лишний. В принципе нет в ней смысла и с хорошей начинкой т.к. всё равно придётся опускать кривую оборотов, иначе в полный газ порвёт лопастиB-) Впрочем, если не хватает мощности для супер жёсткого 3D пилотажа, можно и 4S поставить для получения бешенной табуретки, но на мой взгляд и в этом случае правильнее подобрать соответствующий моторсэт и хорошие 3S липоли:)
а шестерню к примеру 10t поставить не лучше будет?
Кривую можно не опускать,шестерню подобрать.Кпд на 4s должен быть больше,при правильном передаточном числе,я так думаю.
Нанотек 1800mah 4S 25c весит почти как аутрейдж 5C NRG35 3S1P 11.1V 2200mAH 35C - XTREME POWER SERIES - T-REX 450,обе 200-210г.
Больше года эксплуатирую Рейв 450 в варианте 4S. по сравнению с 3S основное преимущество: хорошо держит продолжительную нагрузку.
Для Рекса 450Про считали вариант с 4S, но так и не сложилось его построить. Хотели брать как раз нанотеки 1800мАч только не 25С, а 35С или 45С. Вес пака в пределах 200 грамм ±10 грамм для Рекса 450-ки будет в самый раз. Мотор лучше конечно скорпион. У них есть хорошие варинаты типа 2221-10 или 2221-12 к которым подойдут родные пиньоны 12Т-14Т. С оборотами ротора в районе 3000-3100, думаю, получится весьма зажигательный вертолет.
На 3-ДХ 450 летал на 4х банках и 280х лопастях. Мотор ставил от Александра Хайвольта для 4х банок, рег 60 А, т.к. 40 амперрный отлючался по температуре. Верт был очень бодрым! Всего 3дх распродал, а мотор оставил. Лежит в коробочке. Рука не поднимается продать. ))))
а стандартный рег потянет Мотор Scorpion 2221-12 пиньон 14Т?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"454a308b3df9550077788369":{"_id":"454a308b3df9550077788369","hid":17957,"name":"oshirnin","nick":"oshirnin","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4715196c3df9550077780772":{"_id":"4715196c3df9550077780772","hid":28551,"name":"aarc","nick":"aarc","avatar_id":null,"css":""},"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4b9bf7553df9550077763422":{"_id":"4b9bf7553df9550077763422","hid":62701,"name":"bublig","nick":"bublig","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4cf815f03df955007762ea06","hid":213054,"title":"Trex 450 и 4s lipo","views_count":1670,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4cf815f03df955007762ee37","first_ts":"2010-12-02T21:56:00.000Z","first_user":"4a9c109c3df955007776a915","last_post":"4d022abc3df955007762ee45","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-12-10T13:27:24.000Z","last_user":"4a9c109c3df955007776a915"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
