Trex-450 лежал в чемодане 3 года. Решил вернуться к пилотажке.
Всем привет!!!
Так получилось что мой трекс 450 ый пролежал в чумадане около 3 лет.
(ремонт в квартире, рождение ребенка, суета)
Сейчас решил вернуться к увлечению.
Подскажите что нужно проверить после столь долгой “отсидки” тушки в бездействии.
Радиоаппаратура санва RD 8000 . Может ей какую профилактику нужно проделать.
Про аккум боюсь даже спрашивать . Еще не проверял но видимо под замену.
P.S. Как долго я ждал этого дня…😇
Акки в аппе и на борту скорее всего на замену. Ремень тоже на замену, как и демпферы в хабе ОР. Остальное надо смотреть по месту.
Как я понял всю резину под замену и аккумы.
И резинки каторые лежат прозапас тоже видимо на помойку.
Если аккумы были заряженные, то возможно нифига им и не стало, саморазряд там довольно мал.
Я через 2 года достал со шкафа самолет с аккумами, дозарядил и полетел, никаких проблем не было.
По моему опыту акки от самолетов да, живут долго. У меня трехлетние липольки летают. А вот в вертах бывает и до конца сезона на доживают. Нагрузки разные.
Акки покажут себя в полете, перед полетом проверить люфты в голове и хвосте. Из поста так же не понятно летал ли этот вертолет до заточения. Если нет - проверка всех болтов по затяжке. После первого подлета повторить проверку. Все сразу будет понятно что менять. Первый полет вряд ли будет в жестком 3D, т.ч. об акках беспокойство излишне - надо решать проблемы по мере их поступления 😃
Нашел в запасниках нулевый ремень . В упаковке не распакованный . Его тоже выкидывать ? Уж очень жалко .
Ремень, который на верте, от долго хранения в натянутом состоянии мог деформироваться на шкивах…поэтому при переходе этих мест через шкивы возможно сопротивление и неравномерность хода - рывки. Если при вращении рукой нет такого эффекта и наружный слой без трещин - я б его использовал. Внутренний слой - полиуретан, средний - полиуретан, армированный стеклотканевой нитью. Этому ничего не случится. И ремень из мешка - годный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447fdf803df955007778aabe":{"_id":"447fdf803df955007778aabe","hid":14558,"name":"xo_xa","nick":"xo_xa","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a8a35203df955007776b079":{"_id":"4a8a35203df955007776b079","hid":52322,"name":"zwadim","nick":"zwadim","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4d961d983df9550077577c62","hid":227967,"title":"Trex-450 лежал в чемодане 3 года. Решил вернуться к пилотажке.","views_count":1822,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d961d983df9550077577f5c","first_ts":"2011-04-01T18:46:48.000Z","first_user":"447fdf803df955007778aabe","last_post":"4d9b1c7e3df9550077577f6c","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-04-05T13:43:26.000Z","last_user":"4c0a2a493df9550077760168"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
