Поставил на 500-ку телеметрию от Spektruma, думаю, куда воткнуть температурный датчик: силовой акк, мотор или регуль?
Что сильнее греется в полете, или где большая вероятность возникновении неисправностей и неконтролируемого перегрева?
На электричке думаю температура не актуальна.
На аккумуляторе - можно вмонтировать в трей, по другому неудобно. Каждый раз крепить при смене аккумулятора тот еще геморрой. И зачем? Летайте по таймеру.
На двигателе - а зачем?
Регулятор - если ICE то есть логгер встроенный, если не ICE - то опять-же зачем?
На нитро-вертолете очень критична температура мотора, IMHO вот для этого он и предназначен.
Смешной вопрос… в голову приходит смешной ответ … (темпрературу своего тела можно померить например 😃)), а по существу в инструкции аппы подробно описано применение данного датчика, а в вашем случае: “Мотор стоковый, регуль – 75 Castle” ну какой тут перегрев может быть, акки конечно в полете греюся, но это вам не о чем не скажет (ну вздуеться он - выкините).
У меня твердая уверенность что вы купили DX8 и думаете кудаж датчик из комплекта присобачить, ведь просто лежит, жалко.
Хороший совет летайте больше и не заморачивайте глупостями.
Лучше двигатель на скорпион поменяйте, получиться хорошая силовая установка.
Удачных полетов в новом сезоне 😃))
Я б прикрепил на подшипниковый блок основного вала… интересно, как подшипники в полете нагреваются.
Я б прикрепил
а я б на канопу… интересно, сильно ли падает температура канопы во время полета.
Я по доброму, а вы глумитесь…
Поставлю на акки, пусть будет.
При какой температуре полимерки начинают пухнуть?
У меня вспухли при комнатной…
А может измерять температуру воздуха и по таблице ст. атмосферы пересчитывать в высоту?😃
Как-то вы не подоброму…
Реально на DX8 телеметрия работает!
Спасибо, вмонтировал, вполне корректно работает!
Пока опыту мало, температура акка в реальном времени может и не вполне полезна, если конечно не перегружать силовую установку.
Но пороговые значения ввел и не паришься вообще, на 250 была проблемка с регулем, акк умер 😦.
Очень удобная штука летать не по таймеру а по минимальному значению вольтажа силовых акков, особенно когда акки разной степени убитости, да и обороты ротора можно посмотреть в реальном времени без дополнительных приборов!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4138755c3df9550077793cbd":{"_id":"4138755c3df9550077793cbd","hid":4394,"name":"Borisovich","nick":"Borisovich","avatar_id":null,"css":""},"4542019a3df9550077788512":{"_id":"4542019a3df9550077788512","hid":17819,"name":"cpress","nick":"cpress","avatar_id":null,"css":""},"4896a8d93df95500777787ee":{"_id":"4896a8d93df95500777787ee","hid":37116,"name":"Saney","nick":"Saney","avatar_id":null,"css":""},"493d96b03df9550077774b12":{"_id":"493d96b03df9550077774b12","hid":41624,"name":"TomCat","nick":"TomCat","avatar_id":null,"css":""},"4af42dfc3df955007776820b":{"_id":"4af42dfc3df955007776820b","hid":56176,"name":"Graf_in","nick":"Graf_in","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4d9a366f3df9550077572c65","hid":228412,"title":"Куда ставить термодатчик телеметрии на T-Rex 500?","views_count":1637,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d9a366f3df9550077572f70","first_ts":"2011-04-04T21:21:51.000Z","first_user":"4138755c3df9550077793cbd","last_post":"4dbff25b3df9550077572f7e","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-05-03T12:17:31.000Z","last_user":"4138755c3df9550077793cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
