Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
Но это так, фантазии на тему.
Кастл как раз пишет,что если хорошая искра есть,то летайте парни на здоровье и будет вам счастье;)
А искрогаситель использовался? Может в этом проблема? Большой ток при подключении, нестабильное питание микроконтроллера, его сглючило и он открыл не те ключи. Но это так, фантазии на тему.
искрогаситель ни в одном месте мануала на кастл, вертолет не упоминается. Что это такое и где(или как) его взять я ессно знаю.
Встает другой вопрос, маленький ток протекая через искрогаситель не скажет кастлу, что он питается от 6 банок, а потом бабах 12?
На сколько я понял изучая вопрос искрогасителя он решает всего две проблемы:
- Испуг пользователя при подключении 😃
- Подгарание контактов.
p.s. уже придумал как переделать силовые линии питания. Буду использовать для включения регулятора один банан. Большой 5.5мм. Теперь жду регулятор…
pp.s. искру регулятор дает до сих пор 😉
Кастл?
Большой 5.5мм
Я 6мм использую
Кастл?
да 😦 Не люблю оставаться совсем без НЗ. А летать на любимчике очень хочется.
Я 6мм использую
если не сильно сложно, можете показать Вашу реализацию разводки силовой?
есть пару фото,но поймете?
Хм. интересно…
А где бортовая батарея?
И на счет моего вопроса. Я хотел увидеть как расположена провода “батареи - регуль”.
Нет её.
На первой фото идут впереди провода от регуля.
😃 как выглядит этот регуль я знаю 😃 и куда идут какие провода тем более 😃
вид переходника для последовательного соединения и его расположение можно увидеть?
у меня основная проблема была что после соединения канопу было трудно застегивать. постоянно провода мешались (10awg не маленькие), вот и интересно стало как Вы решаете эту проблемку.
Нет её.
Олег, а вместо бортовой батарейки у вас вот эта штучка стоит с питанием от 6S?
helidirect.com/castle-creations-voltage-regulator-…
Интересно, какой BEC используете.
helidirect.com/castle-creatio...01-p-15914.hdx
прям в точку
Нет переходника!
Дальше акки соединяешь между собой(+и-) ,а другие ± на регуль! Какие переходники?
Провода можно по длине подрезать. Может легче будит.
Потом сделаю фото с акком. Пока суета с праздниками…
От 12S, подключается к силовым пакам.
вот ещё фото
два провода спецом весят под капотом, для экстренного отключения и т.д.
во! Теперь понятно.
Еще вопросик не в тему… На канопе видно замена резинкам крепления. Мечтаю о таких же. Ссылкой поделитесь?
Выбирай любую, только учти, что резьба там очень тоненькая и ставить-снимать не рекомендую. Поставил, закрепил локтайтом и забыл.
Ссылкой поделитесь?
на здоровье…
flying-hobby.com/…/trex-550-600-700-cnc-canopy-nut…
не реклама
У меня тоже Ice2HV80 сгорел (снизу виден шилдик с датой 11/2011 …v2)…
Собрал 600 ку, стал запускать мотор, на малом газу все было нормально, добавил газу до 40%, ESC сказал чик, мотор остановился, пока я думал что это 😃) (1-2 сек) из регулятора фыркнула искра как от сварки и пошло пламя … 3-5 см … хорошо АКБ быстро отключил … Ошибкок в подключении точно нет, АКБ Turnigy 3,3 25-50С 2х6 банок, напряжение было нормальное.
Никакие настройки не делал (не успел 😃) все заводские … Пробой получился со стороны моторных проводов.
Спасибо Олегану за фотки с АКБ и подписью …для экстренного отключения и т.д…
На раскрутке регуляторы горят часто из-за отпайки (отлома из-за вибраций) хотя бы одного из конденсаторов (электролиты со стороны батареи).
Эти конденсаторы компенсируют недостаточный ток в момент пуска, тем самым предотвращая слишком большую пусковую нагрузку на ключи регулятора.
Так что, не лишне их периодически проверять, или же закреплять дополнительной термоусадкой, гасящей возможную самостоятельную вибрацию этих конденсаторов.
До кучи еще сгорел 3gx … питание подключаешь он даже ничем не мигает, только коротенечко и тускло сателит Спектрум мург и все… я плачу … сервы и ВЕС живы. Стоит ли покупать новый 3gx и ESC СС ice80 ? или что то другое ? У кого нибудь был опыт замены по гарантии 3gx ?
или что то другое ?
Вместо 3GX возьмите-Микробист. Вот вместо Кастла (я писал выше) , взял бы Контроник.
Сегодня отлетал больше 10 акков-вроде все нормально. Три раза-“ТЬФУ”!
У меня был отрицательный опыт. Ответ магазина был - мы поставили на тестовый вертолет, у нас все работает… У меня, правда, таких явных признаков выхода из строя не было. 600-ка сейчас с sk-720 летает, пробовал 3GX (магазин честно прислал обратно) поставить на мелколет GAUI X2 - не летит по человечески. Переписка со службой поддержки Align ничего не дала, люди явно отписывались. Может, это мне так не повезло. Достало - заказал микробиста.
До кучи еще сгорел 3gx … питание подключаешь он даже ничем не мигает, только коротенечко и тускло сателит Спектрум мург и все.
Ура 3gx жив. Перебиндил и все зажило, обновился 2.0 вроде все шевелится… жизнь налаживается 😃.
Всем напоминание - без включенного передатчика и связи с сателитами он не включается и выглядит как дохлый. Если что надо перебиндивать
А какие симптомы у вас были?
Первоначально - через пару минут вертолет начинало уводить в сторону (вперед и вправо) без видимых причин. После установки на X2 крен начинался прямо на взлете. Допускаю свои кривые руки, но по мне очень сложные зависимости между настройками механики, передатчика и 3GX.
Да,спасибо за ответ.Было тоже самое,только по элеватору назад.
