Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
хк хочу заказать www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
По размеру должны подойти. Проводов от регуля хватит. Но если смысл ставить столь тяжелые акки, сам верт и так нелегок. 3000-3300, ИМХО в самый раз, всё что больше уже перебор.
Да аккумуляторы будут 4000 однозначно тяжелее. За счет веса, время полета скорее всего будет одинаковое если использовать 3000.
У меня 600ки нет, но посоветовать могу. Имхо слишком тяжелые, т.к. они 40с. Причем 40с там при такой емкости мертвый груз.
Я бы наоборот посоветовал попробовать 3300 30с. Легкие, токоотдачи должно хватать, если вы не аццкий 3d пилот. Если вопрос стоит купить два пака на пробу, однозначно надо попробовать 3300 30с. Имхо.
Дело не только во времени полета. Вертолет становится кирпичом, если конечно летать блином, то оно самое то, но если пытаться разучивать легкую аэробатику и стремится к 3D, то лучше использовать относительно легкие акки с рейтингом не ниже 40.
Летаю в 3D (петли, бочки, флипы, инверт, изучаю тик-таки). 3300 будет наверное самый лучший вариант. На хк заметил что нет в продаже на 3300 6S 40c, есть 3300 только 30с, но для 3D будет слабенький. Получается только 40с 3000. И нашёл вот такой вариант 12S 3300 65c banned link (не реклама) хороший будет вариант 12S 65c?
12S 3300 65c
Чето небюджетный вариант, с учетом того что это акки с Хоббей. Да и нанотехнологиями народ наелся, только ленивый не пинает. К тому же, я так понимаю, для них нужна зарядка на 12 банок. Можно взять конечно на пробу, но за такие деньги я бы взял эти …revolectrix.com/Revolectrix-3300mAh-6S-Lipo-Plati… (не реклама), даже дешевле выйдет. А ваще есть тема rcopen.com/forum/f19/topic260682.
Я читал данную тему, прежде чем обращаться за помощью, но там конкретно за вес и вместимость мало что указано. Зарядное устройство есть Hyperion до 14S и блок питания на 30 ампер. У меня хк есть аккумуляторы, но тут как повезет, одна пара 2 шт 6S 40c, летает отлично, 2 пара что то бывают просадки при полетах в инверте, чувствуется что проседает.
Тогда бери, потом поделишься впечатлениями. Хочу такие попробывать …revolectrix.com/…/Revolectrix-3200mAh-6S-Lipo-Dia… может ближе к лету закажу.
За эти деньги можно взять, получше www.rcrotor.ru/catalog/438747/439755 , а бюджетно hobbyking.com/…/__545__85__Batteries_Accessories-Z…
Петя, в Роторе самый маленький 3800, он тяжелый. Зиппи компакт не советую, качество не очень. Лучше уж тогда Турниджи.
ОФФ вместо Атома 6HV что брать будешь?
Скоро всё будет.
Ещё не знаю.:)Может Микадо, пока не пробовал.
Еще один вопрос вскочил. Сейчас использую 4мм HXT разъемы, рассчитанные на ток до 93А.
Летаю больше года на Фьюжике - проблем не отмечено.
Серьезно? То что вы перечислили летать - да аш бегом да еще с офигенным запасом.
Отлично тянут… и лучше Турниг.
Деньги может и те же, на счет лучше - весьма спорно.
Ну тянут может и лучше, а вот качество изготовления оставляет желать лучшего.
А в чем конкретно?.. у меня 6 батарей разного класса… ни по одной нет замечаний.
На одном акке, просто тупо в руках на ровном месте, отвалился силовой провод, хорошо, что не в полете.
Не, ну по одному проводу и такие суждения??? Хм…
Да какая разница, этот брак может один на несколько тысяч, мне от этого не легче, потерять верт в воздухе из-за отвалившегося провода… Да и одна банка уже накрывается, да и не тянут они 600 ПРО, на 500 ESP еще летают, а Прошку не тянут. Короче для меня единственное их достоинство-дешевизна. Больше брать не буду.
Я сейчас использую 40с 3000 новые аккумуляторы турниги, и я бы не сказал что они пуляют. А вы пишите за 30с, может я чего непонимаю? Почитал за аккумулятор 12s,3300 это нового типа аккумулятор, мнения разные. Возьму наверное 2. Люди боятся покупать. 12 s пулять будет.
на хк хочу заказать www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (не реклама). Поместятся 2 6s 4000?
Купил комплект такой в самом начале полетов на 600 про, что бы влезли придется поставить проставки по 5 мм высоты между креплениями шасси и вертикальными рамами, , да и тяжелые они, хотя жгут как новые после 70 циклов. Вообше рекомендую другие акки для 600 про hobbyking.com/…/__9503__Turnigy_3300mAh_6S_30C_Lip…, эти легче на 600гр , да и разница в полетном времени будет в районе 2 минут.
ИМХО 3300 30С не самый лучший вариант. Ток потребления у 600MX 75A, а в пике все 125А забирает. Ну и запас 10-15% должен быть, а учитывая что китайские 30С в реале несколько меньше, то акки работают на пределе.
Жаль что прийдется помучится, и не встанут. Вот 30с 3300 и 40с 3000 что лучше? Пулять 40с лучше будет? И взять 3300 30с выйграю во времени по емкости но проиграю в 3d верно?
верно
Получается тут выбор или 40с а лучше 45с, по емкости буду рассматривать 2600-3000. Есть 65с 3300 hobbyking.com/…/__24294__Turnigy_nano_tech_A_SPEC_… (не реклама) вроде хорошие отзывы. А регуль выдержет 80а Phoenix? Всем заранее спасибо.
2600 даже наверное от 60С лучше смотреть.
Китайские С это не показатель, Например америкосы летают на 600 про с акками Генс асе 3300 25с и счастливы, я взял такой коплект на пробу , пока 5 циклов,но пуляют не хуже 4000 40С. Все нанотехи пришлось выкинуть после 30 циклов были и 2600 65с и 4000 35с и 3300 45с, так как летать на них стало невозможно.
