Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
crv
zwadim:
Шарики не перепутал?
Нет, на на цапфы идут именно 5.0. Если бы я перепутал и одевал бы на 4.75, то проблемы бы не было, они со свистом оделись бы.
alex_nikiforov:
вот эти HN7100AT
Да именно эти. Только не понятен один момент, почему производитель их неотражает в разделе з/ч к 600-ке? Один идут в разделе 3G Programmable Flybarless System.
crv
Возникает еще вопрос, какого хера класть в этот набор shop.align.com.tw/product_info.php?products_id=384… четыре линка 600PRO Ball link x 4 под тяги 2.5 мм, но под 4.75 мм шар, если они будут одеваться на шар 5.0 мм. Иногда Элайн меня удивляет.
Mikik
Там на тарелке два шара по 5 и два по 4.75. Вечером посмотрю, какие куда.
crv
А чего смотреть, я и так знаю. 4.75 идут на Radius Arm, а 5.0 на линки к цапфам.
Mikik
А где можно купить новые конички (черные)? Сегодня при посадке коснулся хвостовыми лопостями наста и привет коничкам!
Mikik
Это задние. Они практически не убиваются, а мне же нужны передние. Вот эти (H60G002XXW):
Mikik
Ну эти напишут всё, что угодно! Заплатишь, а потом получишь письмо, что этого нет и возьмите что-то другое. Я с ними уже наелся. Больше не хочу.
crv
Один раз была проблема, попросили подождать 2 дня, не было у них левелера на 600ПРО, а так особых проблем не было. У меня с RC711 постоянно такого рода проблемы, кетайсы они и в Африке кетайсы.
Mikik
Написал Cherry письмо с вопросом о наличии. Жду ответа.
Mikik
Это для старых версий 600/600 Nitro.
Mikik
Ответили мне наши узкоглазые друзья, что сейчас товара нет, но должен появиться на следующей неделе. Посмотрим.
Mikik
На мою просьбу дать знать, когда появится, ответили, что не знают 😁!
Mikik
Элайн шлет только по Тайваню. Остальных отправляет к дистрибьютерам.
25 days later
Mikik
Самое дешевое предложение нашел на ebay. Комплект передние/задние обошелся в 866 руб. Заказал. Посмотрим, что приедет и такие ли уж они распрекрасные, как рекламируют.
Beshen
Rula:
IMHO они как раз рассчитывались как расходники, поэтому и форма такая (при ударе вдоль тяги качалку будет ломать ещё и на изгиб)
Их и без удара срывает. Не далее, как в субботу, в полете, у меня шарик у самого основания сломался. Пришлось садиться на 2 сервах. Как ни странно, но обошлось без потерь, глубокий снег спас.
Mikik
Еще один вопрос вскочил. Сейчас использую 4мм HXT разъемы, рассчитанные на ток до 93А.
По логам токи под 90А, что начинает настораживать.
Может есть смысл заменить на HXT 6мм с токами до 120А?
Пока вижу минус в том, что придется перепаивать все батареи. С паяльником дружу уже 40 лет 😉, так что проблем не вижу. Жаль только, что придется 4мм разъемы выбросить, т.к. они одноразовые.
Val-ksd
Ну почему одноразовые, вместо пластика можно просто в термоусадку затянуть.
Mikik
Да это понятно. Я про корпус.
crv
Val-ksd:
Вся прелесть этих разъемов именно в пластиковом корпусе. Именно из-за отсутствия оного не стал брать 5.5 мм булеты. После покупки 600PRO перевел весь небольшой вертолетный парк на HXT 6 мм. Очень доволен, помимо того что они держат больший ток, они еще намного легче разнимаются, ибо с 5 мм бананами это постоянная морока, иногда приходилось даже пассатижами разнимать.
Mikik:
Я про корпус.
У пап 5 мм бананов со временем подгорает пружинка, теряет эластичность и по сути он одноразовый.
Videoru
Коллеги прошу помощи. У меня 600-Pro, на хк хочу заказать hobbyking.com/…/__10304__Turnigy_4000mAh_6S_40C_Li… (не реклама). Поместятся 2 6s 4000? И останется ли место для проводов питания регуля от аккумуляторов? Как в плане веса? Я читал что вроде 40с 5000 используют, но многие пишут, что вес большой для полетов 3D, и за счет веса сокращается время полета. Поделитесь опытом. Сейчас использую 3000 40с. Спасибо.
