Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
По моему DFC голова настолько просто устроена, что там чего-то не так поставить просто нереально.
А- понял, имели в виду в какие отверстия на тарелки, так если ставить микроба будете то он вам подскажет;).Вообще это серьёзно при настройке микробиста есть пункт проверки механики головы, ставите сначала во внутренние, если не будет дотягивать до оптимальных, поставите на внешние.
У меня есть уже 600N недавно переделал его под DFC голову. Соединил с тарелкой через внешние отверстия, бист остановился на фиолетовом огоньке при настройках.
От сюда и возник вопрос если соединить через внутренние отверстия, то разрешение серв будет больше? Тогда возможно и дотяну до голубого огонька.
ПыСы - Просто здесь же по моему на форуме читал, что плевать какой огонек на бисте горит, главное все правильно работает. А теперь вы говорите, что все серьезно. Нитрыч висит вроде как вкопанный, даже стики отпускал висит и все тут.
Если вы только начинаете, то забейте, пусть будет фиолетовый это нормально, разницу вы всё равно не увидите.На 450 ке у меня фиолетовый и у многих так же ничего нормально всё.
Ага понял, но все же интересует вопрос, если я поставлю крепление линков на тарелке ближе к ОР, то разрешение серв увеличится?
Ну да естественно, разрешение увеличится.
о настройки FBL мозгов линки от цапф ОР на внутреннюю часть ставить или на внешнюю?
Если поставить линки на внутреннее отверстие, то шары линков будут упираться в серву в крайних положениях.
Я вас понял. В инструкции на самом деле пишут, что шарики на дальние отверстия нужно ставить, что в качалки серв, что в тарелке.
Да и еще одно существенное отличие нашел 600E PRO DFC от 600E PRO FBL, привод хвостового винта весь узел теперь совершенно другой, не редуктор, а именно привод. Отошли от классической схемы.
Редуктор как был, так и остался. Просто заменили Г-образную качалку на сочлененную. По сути апгрейд, который раньше предлагался за отдельные бабки.
Именно, только вот если возвращаться к качалке, то и редуктор на замену.
Так как у нас в городе сразу можно купить только старый образец, с качалкой.
Да в комплекте лежал еще календарик, там явный намек, что теперь Align перешел полностью на DFC.
Старый редуктор от нового отличается только правой частью, где крепится качалка, основа осталасть той же.
Да понятно, у меня был момент когда пришлось менять именно качалку. Сейчас чтобы сменить эту запчасть, придется менять и редуктор так как крепить ее некуда. Либо сидеть и ждать когда приедет новая сочлененка.
В общем Align решила убирать люфты я так понял.
Люфтов в новом узле хватает, даже больше стало. Ход слайдера стал легче.
В сочленениях думаете будет больше люфта?
Не думаю, знаю. Юзал и тот и этот вариант, правда на 500-ке, но конструктив один и тот же.
Сейчас изучил тот апгрейд про который вы говорили, крепление качалки теперь на 2-х болтах а не на одном как в апгреде.
В общем спасибо за советы и за предостережения.
Признаю свою не осведомленность, как утверждал CRV это одно и то же. На DFC идет кит который раньше как апгрейд предлагался.
Господа проблема. Полетное время 3 минуты. Висение и два резких рывка вверх. Батареи Nano-tech 3300мАч х 2шт. Батареи заряжены были полностью. Бортовая электроника питалась отдельно.
Апоподробнее. Чё за система стабилизации, последствия?
Логи регуля - в студию!
У меня на аналогичных батареях минимум 6 минут легкого 3д (пролеты, флипы, роллы, инверт, петли, горки)
microbest AR7200BX, регуль Castle ice2 hv 80., батареи Nano-tech 3300мАч 35 - 70С.
Полет проходил в штатном режиме, произведено висение, а также два рывка с резким набором высоты.
Все было стабильно и вдруг отсечка, авторотация рулит. Приземлился плавненько. полет осуществлялся в прогретом состоянии, сразу из машины. Температура воздуха -4 градуса, ветерок порывистый.
Удивило что на висении всего 3 минуты с небольшим.
Что может быть не так?
Отсечка по напряжению на сколько установлена?
В этом то и проблема, я запускал на стандартных настройках регулятора, так как нет шнурка. Все в заводских настройках.
А разве так можно… Ведь нужно как минимум аппу под регуль откалибровать. Да и ваще я сомневаюсь, что Элайн в кит кладет полностью настроенный регуль.
Покупай Кастл Линк, настраивай как положено и не испытывай судьбу.
Под регуль аппу я настроил иначе и не запустил бы. В субботу должны привезти кастл линк. По параметрам не подскажите что настроить? Я просто новичок в электричках. Только с маркусом 35м на 450ке имел дело.
