Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
crv
Гувернер есть в самом регуле, нужно его просто активировать. Можно конечно летать и без него по кривым, но лучше с ним, он вполне себе ничего работает.
mrdmoroz
crv:
Приятная новость.
А кривую какую тогда нужно если его активировать?
crv
У меня стоят полки 0-49-49-49-49 (норм.) 70% 1-ый айдл, 100%-2-ой айдл.
mrdmoroz
crv:
А я полку на нормал поставил сразу 60%
Спасибо огромное за помощь.
mrdmoroz
crv:
Ваще по настройке Кастла есть две хорошие темы heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
rcopen.com/forum/f63/topic157137
Почитай, многие вопросы отпадут.
Спасибо все вопросы отпали. Я летал на 60% это уже Idle 1 по программе.
Да и параметры нужно забить какие есть. Еще вопрос по прошивке, какую лучше ставить на Регуль?
crv
Там последняя 4.02 уже с сентября идет. Скорее всего она уже стоит у тебя. Кастл линк с января этого года обновлялся. Когда в программу зайдешь в разделе Software можно обновиться.
mrdmoroz
Ага. Выставлять параметры как по ссылке для 600ESP правильно понял?
crv
Да. Только не для 600ESP, а для 600PRO.
crv
Всё правильно, там указано ​
Align 600 EFL, но не ESP.
crv
Ну конечно, этот сетап как раз для нашего вертолета, именно под мотор 600MX.
mrdmoroz
crv:
Ну все теперь я спокоен. Сегодня линк заберу и настрою регуль наконец. Завтра у нас полетушки, надеюсь без последствий отлетать 4,5 минуты с легкими элементами 3D. Евгений спасибо огромное за инфу и помощь.
crv
Не за что. Удачных полетов!
mrdmoroz
crv:
Спасибо. отпишусь о результатах.
mrdmoroz
Прошу прощения но еще один вопрос по теме. У меня к ругулю идет переходник который втыкается в приемник, после обновления прошивки я так понимаю этот переходник уже не понадобится. Или все же он нужен? Просто я не смог завести регуль пока не поставил этот переходник.
Просто в теме прошивок к регулю, я нашел инфу по поводу 50(k)mHz. Что на прошивках 3.хх регуль работал только на этой частоте, а начиная с 4й версии может работать с частотой сигнала от 100(k)mHz и выше.
crv
Чё за переходник? Не в теме. Фото, ссылку?
Mikik
Какой из двух? Большой - это БЕК, малый - степдаун. А зачем что-то изобретать, когда есть инструкция с картинками?
mrdmoroz
Mikik:
Степдаун - я подцепил между регулем и приемником, на приемник подается питание с БЕКа. Видно здесь и ошибся. Но пинать не стоит, я впервые собирал электричку такого класса.
Mikik
mrdmoroz:
И что? В инструкции где-нибудь есть указание воткнуть этот степдаун к регулятору? Я тоже собирал этот вертолет первый раз в жизни, но собрал правильно, т.к. просто следовал инструкции.
crv
Степдаун не нужен. Он, если память мне не изменяет, идет только с низковольтной Футабой.
