Как вам навая 600Е Prototype Flybarless 3GX?
Что бы не было рекламы, код валов H60013T-1
Ищите по коду, вылезет хренова туча.
Так же такой же вал только с дополнительными болтами в комплекте HN6118T.
Ещё спасибки хочу 😇
" и всё таки они встретились!" - Вчера одна основная лопасть , столкнулись с хвостовой !
… Знать придется ,сменить 105-е от 700-ки, на 95-е и повысить передатку.😃
Кста , лопаты - классно летят !😋
Сам на таких летаю. Тоже нравятся.
А что было после того как лопасти встретились?
Коцка на хвостовой и скол-расщепление кончика задней кромки осн. лопасти . Заклею эпоксидкой .
…Не стал торопиться . Были 105-е, стали 100-е !
… Вчера снова “ввалил” - рама целая !😃
з.ы. вот черт разберёшь эти вертолёты, то с одного метра упадёшь и всё в узел завяжет , а бывает как вчера, со всей дури носом в землю и ничего - одно копытце , балка и лопасти .😃
Вопрос такой , у меня рекс 600 про двц. Все подключил и настроил. Но есть проблема. Сервы почему то издают жужжащий звук даже когда я их не двигаю. Проходит секунд 20 и звук проходит. Как только двину серву звук опять появляется секунд на 20. Так же , иногда сервы , даже после того как замолчает издают иногда резкие секундные жужжащие звуки , как будто на секунду двигают стик на пульте. Такое чувство будто приемник иногда ловит помехи и по чуть чуть двигает сервы. Это норма ? Как проверить? Боюсь разложить верт при взлете. Флайбарлеес стоит алигн 3gx. Подключен через приемник спектрум
Это нормально для цифровых серв. Обсуждалось много раз. Не ленитесь использовать поиск.
И меняйте Align 3gx - не место ему на верте 600 размера.
Возникла новая проблема. Настроил верт по инструкции, все как нужно , все углы лопастей отстроены правильно, тарелка в идеальном нуле итд, Полностью завершил настройку 33gx и выклюючил верт. 3gx подключен через приемник спектрум. Аппа спектрум dx6. Теперь суть проблемы. Включаю передатчик : Левый стик внизу правый по центру. Включаю верт : все сервы становятся абы как , тарелкка двигается вкрив и вкось. Потом делаю по другому : включаю передатчик , ставлю левый стик по центру. Включаю верт : все сервы встают как надо, тарелка ровная, все ходит правильно. Так почему когда левый стик внизу при включении все перекашивается ?
Не может быть что в первом случае газ не на нуле и передатчик выдает сигнал выставленнный в “фэйл сэйв” например. В любом случае передатчик должен предупреждать о неправильном положении газа, в одном из вариантов?
Кривая газа и питча в передатчике линейная. Так что в первом случае , когда все криво газ на нуле. А когда все правильно и хорошо , газ на 50 процентов.
и сожет это как то влияет : настраивал по инструкции на хели мск, и перед началом настройки поставил газ во всем диапазоне 50 процентов, после настройки снова от 0 до 100 поставил
что говорит передатчик при включении сразу в этих двух вариантах положений стиков? и как настроен Фэйл сэйф (сигналы с приемника при пропадании связи)?
проблема где то в этих 50% при настройке.
Передатчик не говорит ничего вообще . Спокойно включается в обоих случаях. Поподробнее насчет фейл сейфа ? Как проверить его настройки и что вообще с ним сделать что бы проверить его причастность ?
По идее он же вмешивается при потере сигнала , а сигнал то вроде ловит
по идее в спектруме сигналы каналов запоминаются в процессе привязки приемника (это надо читать про передатчик) а как работает ваш приемник или ФБЛ я не в курсе. проверить просто выключить передатчик и посмотреть что “делает” модель, при этом надо позаботиться чтоб возможный пуск двигателя не привел к последствиям или отключить двигатель.
АА…при отключении передатчика ниче не происходит… если тарелка стояла ровно то продолжает соять ровно, если криво то и остается так же. Что еще можно сделать ? неужели полностью перенастраивать ?
посмотрите что показывает сервомонитор в обоих случаях, а там можно делать выводы чего и где не хватает ФБЛ при включении. есть возможность включить вертолет при отключенном двигателе без включения передатчика? как встанет тарелка в этом случае?
вечером попробую ? сервомонитор эт что ? сервотестер ? у меня нет(
сервомонитор это в передатчике закладка, где на экран выводятся сигналы всех каналов в 6ке может и нет
окей посмотрю сегодня
Теперь нашел еще более странную особенность. Важно положение стиков на пульте не во время включения верта, а во время включения пульта. Т.е : Пуль выключен,Поднимаем левый стик в центр, включаем пульт , после включения можно ставить левый стик хоть вниз , хоть куда , после того как включишь верт все будет правильно. А вот если включать пульт во время того как левый стик в положении отличного от середины , то потом куда его не ставь , даже если в середины поставишь , после запуска вертолета сервы встанут криво
это значит 50% в пульте это “ноль газа” и только в этом положении он начинает работать, это защита от случайного запуска, но с ней надо разобраться и правильно выставить, читайте про пульт. Сервомонитор есть? что он показывает?
heliblog.ru/…/spektrum-dx6i.html
пульт такой?
инструкция в конце.
Но ведь пульт включается и подключается к вертолету и не в нуле газа, просто криво. Но вертолет на сигналы реагирует и двигает сервами. Правда двигает неправильно
пульт не должен включаться не в 0 левого стика.
А он включается
