Подклинивший Mixing Base Assembly на T-Rex 500 - причина или следствие?
Сегодня словил глупейший крэш.
Долбанул лопастями по земле прямо в момент отрыва (что очень странно учитывая количество вылетов и т.п.)…
Когда уже начал собирать верт, обнаружил что подклинивает черная хрень, которая называется Mixing Base Assembly.
Точнее клинит один из рычагов, который с той стороны где зажимающий винт.
Судя по всему виновата сточившаяся насечка на железяке которая одевается на вал (она работает как шайба перед подшипником).
Перед крешем была немного жестовая посадка из-за порыва ветра у самой земли (ветром резко придавило вертушку к земле). В момент посадки был еле слышный щелчок, но небыло похоже что было что-то задето хвостом или еще чем-нибудь (да и камень отлетающий по другому звучит).
Вот я и думаю могло ли получится что рычаг заклинило уже после посадки, и на следующем взлете тарелка практически не управлялась? так как выглядило именно так - верт тупо завалился на правую сторону, как мне показалось не реагируя на стик (завалился за полсекунды, поэтому понять не смог - я завалил, или он не управлялся)…
Сегодня обнаружил такую же ерунду у себя. Оба рычага клинят как только хоть немного затягиваешь винты, а затянуть их надо слегка больше.
Один рычаг совсем сильно клинит, причем ходит рывками, какбуд-то шарики в подшипниках сделали выработку.
Но я то всего 4 акка отлетал!
Как так быстро то?
Поменял подшипники(выковырял из новых флайбарных рычагов). Поставил, затянул - порядок. Обратил внимание, что когда защелкиваешь плечо этого рычага на шарик тарелки, то его слегка приходится натягивать, как-бы выкручивая рычаг. Мне кажется это не совсем правильно, но с этим ничего нельзя поделать.
Что-же все-таки происходит?
В обновленной инструкции для 500-ки прямо выделенно, что нельзя перезатягивать винты этого элемента, так как это может повредить подшипники. У меня затянуто ровно настолько чтобы при прикладывании разумного усилия не проворачивало всю сборку вокруг вала (если упираться с фанатизмом - то провернет 😃 )
Возможно и перетянул попервой немного.
В моей инструкции к 500Е только стандартное предупреждение, как и на всех страницах : затягивайте крепко, но не слишком, дабы не свернуть болт 😃
у меня была такая ошибка: при первой сборке этого механизма, переборщил с локтайтом чуть чуть, немного вышло наружу… из за этого туго ходил рычаг.
Я сделал проще, латунные тоненькие шайбочки подложил (остались от разобранных БК движков с валом 3,1 мм) как не затягивал ни чего не заклинивает. С тем что начал рычаг подклинивать столкнулся на 5 - 6 полете, сначала с дуру подумал серве кирдык (ну здесь куча народа утверждают что алайновские сервы полное г…) и даже заменил серву на новую, а дело оказалось в такой мелочи. ))))
Я тоже думал подложить. А нельзя. Геометрия слегка нарушается - при защелкивании на шарик рычаг выворачивает и подшипники работают в напряжении. Это именно то, что и произошло у меня, так как от перезатяжки тоже нарушается геометрия и рычаг выворачивает при одевании на шарик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4542019a3df9550077788512":{"_id":"4542019a3df9550077788512","hid":17819,"name":"cpress","nick":"cpress","avatar_id":null,"css":""},"4bf0f1ae3df9550077760d18":{"_id":"4bf0f1ae3df9550077760d18","hid":66086,"name":"AcidPuzzle","nick":"AcidPuzzle","avatar_id":null,"css":""},"4e0d865f3df9550077750d92":{"_id":"4e0d865f3df9550077750d92","hid":92258,"name":"trex500","nick":"trex500","avatar_id":null,"css":""},"4e68c6d03df955007774ea1d":{"_id":"4e68c6d03df955007774ea1d","hid":98733,"name":"magicm3n","nick":"magicm3n","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4e3541933df95500774de139","hid":242846,"title":"Подклинивший Mixing Base Assembly на T-Rex 500 - причина или следствие?","views_count":1433,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4e3541933df95500774de4cb","first_ts":"2011-07-31T11:50:43.000Z","first_user":"4e0d865f3df9550077750d92","last_post":"4e82c2c33df95500774de4d7","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-09-28T06:46:27.000Z","last_user":"4e68c6d03df955007774ea1d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
