Тяжелые серволопатки для 500ки
UncleVlady
Недавно перешел с клона 450 SE V2 на Align Trex 500.
Уж больно он резкий получился после 450ки.
На 450ке стоят грузики на флайбаре и с ними он летает очень стабильно и ровно, а 500ка откровенно пугает. Не дорос я еще до настолько отзывчивого управления.
Что можно использовать для утяжеления стандартных лопаток или где в Москве купить более тяжелые лопатки? В магазинах, где я отовариваюсь, есть только более легкие кабоновые.
А то обидно, имея новый, красивый, нормального размера вертолет летать на мелкоклоне 😃
vladirur
понизьте обороты ОР до 2400 (например, понижением кривой газа или заменой пиньона)
UncleVlady
crv:
На 450-ом не летал, но по идее 500-ка должна быть стабильнее
Вот это меня тоже поразило, что в моем случае нет. 450ку я настраивал на стабильный, “новичковый” полет, 500ку так же, но она намного резче получилась.
crv:
Для пущего утяжеления можешь в прорези лопаток пару гаек вложить
У меня серволопатки такие же как по ссылкам. Я думал, что какие-то специальные грузы для них существуют 😃
А вложенные гайки не вылетят в кого-нибудь? Как их внутри лопаток закреплять? Залить эпоксидкой?
Уже думал грузики с 450ого рассверлить и надеть на этот флайбар)
vladirur:
понизьте обороты ОР
К сожалению не знаю какие у меня получились обороты. У меня оптический тахометр - не с кем померить сейчас)
Висение в нормале у меня в районе 70% газа - попробую добавить шаг и снизить обороты.
crv
UncleVlady:
Можно вырезать полоску двухстороннего скотча по размеру прорези, к нему приклеить гайки и вложить в прорезь. Далее с обеих сторон приклеить голографические стикеры, тогда гайки болтаться не будут. Я по крайней мере так поступил.
UncleVlady:
Каким образом? Хочешь чтобы ноль шага начинался в положении стика ниже нуля?
UncleVlady
crv:
Каким образом?
На 500ке пока 90% времени в нормале летаю - пока не критично, что ноль ниже нуля будет)
Да и первый idle можно подобным образом настроить. Отрицательный шаг меньше -2х градусов пока не для меня 😃
Хотя…наверное лучше все настройки аппы оставить родные, а механику подправить, чтобы потом не было трудностей перехода)
crv
UncleVlady:
Лучше сразу привыкать к нулю питча на центре стика, потом переучиваться придется.)
shrek
Если мало убавления оборотов - Убавьте расходы по циклическим шагам.
А еще лучше - попробуйте освоить 450-ку без грузиков, после этого 500-ка вам покажется вялой, и забудете про утяжеление.
Ну а если “не дорос до такого отзывчивого…” конечно побольше симулятора - нарабатывать моторику.
Так дело быстрей пойдет.
levon_2005
vladirur:
С такими оборотами будет большая Ж. а не вертолет 500го класса. Как минимум обороты 2650-2700 и лопатки ставить от ГАУИ 425-то что доктор прописал.
vladirur
levon_2005:
Для флипов-роллов-инверта 2400 достаточно, а поведение будет заметно спокойнее
ruRostov
Для “утуплению” уменьшаю SWASH MIX (также, как и советовал shrek) и добавляю экспоненту. Потом как привыкаю, потихоньку увеличиваю swash и уменьшаю экспоненту. Обороты около 2400 в полёте получается (стоковый мотор 500Х и ~ 80%газа).
nain
Радикально так: сделайте покороче сам флай бар будете удивлены!!! укорачивайте потихоньку, пока не добъетесь нужного вам поведения вашей пятисотки.
UncleVlady
nain:
Если его укоротить, то управление еще резче должно стать… ведь чем больше длинна, тем больше гироскопический еффект и тем плавнее отклонения серв передаются на цапфы ротора. Или я что-то не понимаю в теории… Смысл утяжеления ведь в том, чтобы флайбар медленнее отклонялся и следовательно плавнее передавал команды на ротор.
А теперь еще вопрос) На сколько утяжелять серволопатки?
На 450ке, которой я очень доволен, серволопатки весят по 6гр, а грузики на флайбаре по 2гр.
Сколько добавить веса к 500ым? Так же - треть веса одной лопатки? Кто на тяжелых(утяжеленных) летает, можно вес попросить 😃
nain
UncleVlady:
“покурите конфу” это уже было и не раз
вот нашел вам: rcopen.com/forum/f58/topic232860
и еще: rcopen.com/forum/f19/topic154161
rcopen.com/forum/f19/topic70404/7
rcopen.com/blogs/33455/6293
UncleVlady
nain:
вот нашел вам
Замечательные статьи!
Действительно не учел в своих прикидках. Как-то брал во внимание только момент инерции сервооси, а вот про скорость лопаток не подумал)
Олеган
UncleVlady:
и что вы почерпнули из этого?
UncleVlady
Много теории для “общего развития” и ответ на вопрос “как жить дальше”:
• увеличение веса лопаток замедляет реакцию
• увеличение площади лопаток ускоряет ее
• увеличение оборотов ротора ускоряет ее
• увеличение относительного удлинения (отношение длины к ширине) лопаток ускоряет ее
• увеличение длины сервооси ускоряет ее
UncleVlady
Олеган:
учитесь на том что есть.потом легче будит
То, чем я и занимаюсь.
На 450ке летаю блином, на mCPx начинаю кувыркаться, а на 500ке пугаю себя)
