Align T-REX 450 Sport V2 - обновленный
Подскажите, хвостовые лопасти должны быть параллельны валу ОР?
Да.
Что-то я видимо делаю не так, потому что у меня они отвернуты немного по часовой стрелке. Впереди прорезь, сзади отверстие в балке, если все совмещать не получается параллель 😦
Там в отверстии люфт хороший,можно повернуть хвост нормально.
Да, люфт приличный, но не хватает. Видимо производитель так рассчитал, что ровно быть не должно. Я думал может просто что-то криво воткнул
У всех встаёт ровно, а для вас производитель лично по другому расчитал;)
Скорее всего балка бракованная, у меня такое было, круглое отверстие сдвинуто на несколько миллиметров. Пришлось из круглого овальное делать. Балка алайновская, покупал сразу много, но только у одной был такой косяк.
Да, возможно и брак. Я просто думал, что эта деталь слишком проста для такого косяка, допуски большие. Я тут читал в какой-то теме, человек писал, что вертолет в полете висит немного повернут от лопастей ОР. Подумал, может так производитель хотел уравновесить этот момент. Но если вы пишете, что из многих только 1 такая, то видимо мне повезло 😦 Но хоть этот момент не сложно исправить 😃
Чего то посмотрел тему, посмотрел фотки, вообще засомневался брать V2 спорт. Обычный спорт стоит дороже с доставкой в среднем на 40$. Может его лучше взять… пока есть?
Я скучаю по спорту. У него сменить гир и серву, поставить металлический блок крепления балки и получится отличный верт.
Я на обычном спорте летал, вопросов к нему не было. Собственно размышления по поводу чего я выгадаю, взяв новую версию? И смотрю вроде вообще ничего кроме 40$ не выгадываю, по большому счету везде теряю…
Смотря чего вы хотите?, вроде уже не новички???
P.S. Спорт, хорош только новичку.
Да я FPV на своем спорте летал, только утопил его… в озере ))) Всем устраивал. Вот хочу опять спорт взять. Вижу новая версия, только несуразная какая-то и места в ней меньше и серву хвостовую в задницу вставили. Есть хоть один плюс, ради которого стоит о ней задуматься?
Всем привет! Хочу купить
T-REX 450 Sport V2 Super Combo
Кто то уже заказывал модели себе с этого сайта ?
Да, проверенно.
А доставка по времени, сколько дней идёт посылка ?
От двух недель до бесконечности.😉
Как это до бесконечности? Что она совсем может не прийти?
Легко.
Еще китайцы порадовали инструкцией, когда уже пол верта было собрано, оказалось, что одна из серв устанавливается изнутри, т.е. логично ее было прикрутить еще при сборке рамы. Пришлось раскручивать 😦 Но в общем качество конструкции приятное.
Ни чего не нужно раскручивать…я тоже сталкивался с проблемами, как поменять серву заднюю, правда на прошке…
откручиваете нижнюю часть сервы, и просовываете провод и саму серву из нутри рамы…потом аккуратно скручиваете нижнюю часть к сервомашинке…и все. Отверточка подходит, та которую используете при сборке верта. крестовая.
Наверное глупый вопрос 😃
Где при сборке модели используется циакрин? В инструкции ничего об этом не нашёл
Да к стати хороший вопрос на счёт циакрина. И всё таки, прочёл всю ветку по поводу данной модели так и не понял- эта новая версия лучше будет или нет?
При установки подкосов, для хвоста…циакрин капаем в проушины…))
Везде, где есть резьба.
Пётр не путайте людей;), везде где есть резьба металл-металл используется фиксатор резьбовых соединений(Локтайт).Где резьба металл-пластик можно использовать циакрин, я никогда не использую ничего не раскрутилось.
Я везде использую flying-hobby.com/…/zap-thread-lockers-p-6087.html и всё ровно, даже на 90-том.
