align t-rex 450 sport v2 super combo
Tolstyak
Добрый день.
Собираю вертолет, буду делать до заказ (аккумуляторы), подскажите пожалуйста, по своему опыту, какие запчасти необходимо заказать, может есть у кого список запчастей и количество их.
За ранее благодарен.
Andy08
Введите в поисковике “крашпак” вам таких списков навалит…😉
KycokOl
Tolstyak:
Лопасти, валы, балка, ремень, шестерня ОР, дальше как повезет. Количество зависит от того, как часто падать будешь.
WooDoo
Привет всем летунам ))). Вопрос может не по теме, но уж не обессудьте… Как-то на днях купил клон t-rex 450, с аппой FS-CT6B. Все бы ничего, да только пульт расстроен совсем (собственно ето и послужило причиной продажи верта). Вроде в самих настройках-то ничего страшного, но вот с микшированием чёт какой-то лес густой и со Switch Program тож… Пошукав по просторам нета, я так и не смог его адекватно настроить, но понял , что эти настройки можно сохранять на любом этапе, посему вопрос : может у кого-то есть адекватно-применимые настройки для этого пульта к клону t-rex 450 ???
Заранее благодарен всем отзовущимся на мои молитвы )))
ЛисК
WooDoo:
Нету.
Настройки для каждого верта - разные.
Единые - тир АП.
Дальше ровняешь тарелку и ставишь углы уже под свой верт.
Микс у тебя 1. Если нужен. Крутилку на 5 канал для регулировки гироскопа.
Да и тот не нужен. Один раз настрой режим удержания.
Посмотри “дневники Жукова”. Сборку и настройку 450ки. Очень понятно все расписано.
KycokOl
ЛисК:
Единые - тир АП.
На флайбаре один тип, на ФБЛ другой тип.
WooDoo
ЛисК:
Нету.
Единые - тир АП.
ЛисК:
Нету.
Единые - тир АП.
НУ я понимаю, что разные… Я просто прошу чьи-нибудь рабочие, на которых верт летает, а я бы ужо от них плясал. Я не прошу мне помочь настроить, а просто дать рабочие сохранения уже готовых настроек… И что такое : Единые - тир АП ???
ЛисК
WooDoo:
Запрудня это где?
Если в пределах разумных цен на связь - отправил в личку телефон.
Вот это rcopen.com/forum/f58/topic216847/3
Верт штука только с виду простая. Пока не поймешь как работает, и не настроишь, летать не будет.
WooDoo
В принципе с аппой разобрался, НО включаю верт, и серва на хвост начинает “стрекотать”, после нескольких движений влево-вправо, перегорает…В чем может быть причина?
матсутацу
WooDoo:
это гироскоп убивает серву.у вас наверное аналоговая серва, а в гирике включенна цыфра.
какой гирик ?
WooDoo
Верт брал б\ушный, там на серве ничего не написано было(((, но она по виду почти такая же как и на тарелке, а там стоят SA1135MB, серва изначально была “клинанутая”, поэтому снял с другого верта(для эксперимента) Micro servo 9g, проработала примерно 15 секунд, завоняла и сгорела))) На гире значения DS-ON DR-OFF, наверно в этом дело, но я в последнее время получил ОООчень много информации по вертам и у меня уже все смешалось в голове, поэтому я уже не помню какое как надо выставлять, надо заново “копать” интернет про настройки гиры…
матсутацу
ну вот и причина, поставил наверняка аналоговую, вот и сгорела.
а мануалы нужные-надо скачивать себе на комп, чтоб потом заново не искать.
какой гироскоп?
ни чего страшного, позже каша рассортируется и все станет на свои места,как только начнешь правильно понимать матчасть)))
матсутацу
не лучший вариант конечно…
качни мануал и настраивай меню аналог/цифра без сервы, чтоб не спалить
WooDoo
А как в гире выставить аналог/цифра? Просто в настройках 450ки я не нашел такого…
