Отзывы владельцев новой 500-ки PRO
Как кто снимает подшипники с коничек? Они очень туго садятся и сложно подцепить подш. У меня один подш развалился, когда снимал
Я распиливаю шестерню и вынимаю.
Потом забиваю по внутренней обойме подходящей оправкой.
Я на такие разорился. Вот это вещь, я вам должен сказать!
Я тоже, только что! 😦
Я не вынимая из кейса выдавливаю толстой крестовой отверткой. Вставляю так же, только уже чем-нибудь тупым с обратной стороны.
А из тейл кейса, если передний кейс не надо трогать?
Снимаем тейл-кейс с балки, откручиваем щечки, выдавливаем отверткой коничку.
Давно оттуда не выколупывал, но технология та же, по-моему была. У меня срезает в основном в переднем кейсе даже при легком касании ХР земли. А все из-за острого нижнего конца хвостового плавника. Позавчера поменял на плавник от экстрима. Посмотрю как будет в землю зарываться.
Я случайно купил конички от есп. Перекинул конички на прошный вал. Хочу попробовать на клоновские конички ставить шестерю 36т от прошки, потому что клоновские конички с вала не снять не сломав.
Сама шестерня 36т ломается очень редко. Сделали бы сменные конички по дешевой цене
Я пытался такое провернуть, правда все шестерни были Алайновские. В итоге черная шестерня 36Т встала криво на вал. Было небольшое биение шестерни, но от этого появились вибрации. Забил. Выписал новые черные конички в передний кейс и на хвост. Приедут, будем посмотреть.
В продаже есть такая приспособа.
Классная штука
На жестких тик-таках хвостом вниз трясет тушу заметно. Голова не моя. Такая же трясучка была на верте, с которого ставили мне голову. Демпфера вроде норм, но хаб чуть люфтит на валу, сильнее затягивать боюсь
Попробуй хаб на фиксатор синий посадить. На 450ке помогало.
Делай так: фиксатор на вал, надеваешь хаб, слекга затягиваешь винт. С лопастями (на полу) на безопасных оборотах крутишь ротор, чтоб лопасти горизонт хабу держали. Минуты 3. Потом ждешь пока фиксатор окончательно схватится и дотягиваешь винт. Если люфт небольшой, то он полностью устранится. А еще достань дубовые демфера и будет все норм (возможно твои от флайбарной бошки). На DFC если мне память не изменяет - они вообще из пластика.
Проще забить). А демпфера можно было бы поменять
Добрый!
Собрал 500 ЕФЛ ПРО в стоке.
Есть несколько вопросов знатокам:
- Наблюдал ли кто-то картинку, когда вертолет стоит с питанием, а сервы иногда немного поддергиваются. Типа сбоя питания? Даже 3ГХ один раз перегрузился. Я туда еще феррит большой потом повесил.
- Как я понял после первого полета - балка может чуть выходить из переднего кейса. Это при наличии липкой ленты между ними и наличия ее же под держателем подкосов. Кто чем этот вопрос решает? Лучше сверлить кейс с балкой или можно только под держатель подкосов наждачку на балку приклеить?
- Когда смотришь на передний хв кейс сверху через верх тушки - видна небольшая щель между половинками кейса. Винты притянуты хорошо. Люфта поперечного на передних коничках, вроде бы - нет. Качество?
В остальном - полет нормальный. С оборотами пока не все понятно. Какая у кого полка и какие при этом обороты?
Еще на 3ГХ пока не поборол хождения хвоста туда-сюда и в висении и в полете. Думаю, что это чуйка в настройках хвоста. Буду крутить…
Поздравляю! Отличный аппарат! 😁
- НЕТ!
- НЕТ!
- Щели быть не должно!
Обороты 2700RPM/Castle Gov.-SetRPM
- НЕТ!
- НЕТ!
Стас. Ты не многословен. Все равно - спасибо.
Просто я его год назад собирал! С тех пор ни разу не ронял. В подробностях рассказать не могу - не помню, но если коротко, то именно так. 😃
Балка крепко сидит. Передний кейс стягивается хорошо. Я после краша винт добавил, чтобы балку в переднем кейсе не прокрутило, вместо пластиковой шпонки, потому что слизывает ее.
Добрый!
А у меня был этот люфт на передней горизонтальной. Как на Фьюжене. Вылечил изолентой под подши.
Мой любимый аппарат, и размерчик на сегодняшний день. Летаю уже год тоже в стоке - все устраивает.
- Сервы порой просто гудят, но не дергаются.
- Закрепил кейс стоковыми 2-мя болтами. Достаточно хорошо притянул при сборке. До сих пор ничего не выезжало из кейса 😃
- Щели никакой нет. Если у вас есть, то возможно вы притянули не правильно. Нужно крестом, как когда колеса на машине затягиваешь 😃
Никогда этим не заморачивался, балка всегда сидела намертво. Домик ни разу не менял за ~ 1.5 года (верт на полке долго не стоял). Может они с шестигранными вставками накосячили (сделали длиннее чем надо - вот домик и не сходится), так можно их немного укоротить, чтоб кейс пальцами зажимался без щели. Потом уже и винтами притягивать.
спасибо всем за советы. разобрал еще раз и собрал.
кейс собран правильно. щель присутствует на долю миллиметра. затягивал правильно. люфта у подшипников нет никакого. думаю, что это просто качество отливки половинок чуть менее правильное. Не думаю, что это на что-то повлияет.
не стал сверлить балку - просто подклеил наждачку в хвоствой кейс и в держатель подкосов. Получилось, что балка держится достаточно крупной наждачкой в двух местах. И от проворота и от выпадения балки должно помогать.
Делать перекидку на подкосах или нет - пока не решил. Если будет хреновое поведение - тогда попробую.
Блин, попробовал 3,000мАч впихнуть - невпихуемое… Канопа на нижные дырки не становится из-за упора в аккум и значительный перевес на нос идет даже когда они полностью в упор вверх стоят. Херня. Заказал еще пару Турниг 40С 2,650мАч к уже имеющемуся Алайну 40С 2,600
У меня зиппи 3000 - 40с как родные встают, а вот генс 3300 - 45с с диким натягом…
Я на 450ке стачивал кейс и металлические проставки, чтобы балку хорошо затянуть. То же можете попробовать на 500ке. Балка должна сидеть крепко. А крепление подкосов на балке как сидит?
От поворотов, там прорезь есть 😃
интересно как? канопу пилили? а центровка? можете сказать вес и размеры акков? как-то турниги у меня упираются в канопу в верху и она не садится. а центровка получается без канопы - нормальная, а с канопой - сильно передняя. канопа 70 грамм весит. вот они и в + на морде. но это ладно, а вот то, что канопа не налазит на дырки - это плохо. Даже если их переделать - там мяса будет мало.
или фотку если можно - без канопы и с аккумом на 3000 чтобы посмотерть как они стоят.
спасибо
наждачка мне поможет. надежнее чем пластиком аллюминий зажимать. крепление подкосов - тоже с наждачкой. т.е. - сидит плотно. не хотелось сверлить просто. поэтому и наждачка.
это еще ни о чем не говорит. пластиковые выступы срезать балкой на раз можно, особенно при краше. бывает такое.
