Имеется T-Rex 500 FBL (передан из FB ESP).
Ситсема FBL GT5.
Голова от RJX.
Сервы стоковые.
В режиме FB вертолет надежно держался на высоте (при положении стика в точке висения), при этом при незначительных изменениях положения стика положение вертолета не изменялось.
После переделки вертолета в FBL наблюдается следующая ситуация при попытке остановить вертолет в точке висения, вертолет как бы приостанавливается, а затем начинает проваливаться почти до самой планеты. Но на некотором расстоянии от нее верт зависает. Если его поднять на высоту и попытаться там задержать происходит тотже процесс, провал до земли и зависание у самой земли. И теперь (с FBL) если стик из точки висения сдвинуть фактически мизерно то верт сразу на это реагирует либо провалом либо взлетом. Это у меня первый вертолет с FBL, возможно так оно и должно быть, тогда просьба не пинать.
И еще наблюдается равномерный прямолинейный снос вертолета строго левой стороной словно стик элерона наклонили влево (смотрим с хвоста) из положения висения.
А на какой высоте зависает? Случайно не на высоте радиуса ротора? Возможно, кривую шага сделать более пологой в точке висения, для более точного контроля?
А влево сносит, вероятно, тягой ХР.
Зависал на разных высотах. А вот эффект на самом деле похож на провал на малой высоте. Кривая в как в первом так и во втором айдле стоит -100 +100
Попробуйте откалибровать регулятор.
Ситсема FBL GT5.
У вас новая ФБЛ в которой куча настроек вот heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=8177.0
есть тема где кое-что в этой системе шарят, может стоит там спросить, но надо разобратся ФБЛ косячит или проблема в другом
Виталий, спасибо за ответ. Там я тоже отметился, но пока тишина. Я просо думал, что это системная проблемма или особенность.
Implex имел ввиду кривую шага. Какие у Вас сейчас кривые шага? И что значит
Как минимум три точки в кривой газа, а обычно пять или семь. Мне кажется, что проблема не в ФБЛ, а в соответствии кривых.
Имелось ввиду, что кривая стоит по диагонали 0, 25, 50, 75, 100
Кривая газа 90, 75, 70, 75, 100
Кривые имели теже значения и в версии FB (когда верт зависал)
Вчера наконец взял себе сим (Феникс) и при опробовании 700-ки 3G у нее обнаружился такой же дрейф влево из положения виса. Так что видемо на самом деле это ХР толкает верт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4834450a3df955007777ab2c":{"_id":"4834450a3df955007777ab2c","hid":34726,"name":"Implex","nick":"Implex","avatar_id":null,"css":""},"48f314433df9550077776980":{"_id":"48f314433df9550077776980","hid":39365,"name":"Bobby75","nick":"Bobby75","avatar_id":null,"css":""},"4a9cfa363df955007776a8d9":{"_id":"4a9cfa363df955007776a8d9","hid":52981,"name":"Dron_Broks","nick":"Dron_Broks","avatar_id":null,"css":""},"4cb4818e3df955007775b57c":{"_id":"4cb4818e3df955007775b57c","hid":73164,"name":"Amatii","nick":"Amatii","avatar_id":null,"css":""},"4cd7f73c3df955007775a2f7":{"_id":"4cd7f73c3df955007775a2f7","hid":74565,"name":"NARAJANA","nick":"NARAJANA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4f0bdaa53df955007741969f","hid":261456,"title":"Проблемма с точкой висения на 500 FBL","views_count":2082,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4f0bdaa53df9550077419dec","first_ts":"2012-01-10T06:28:53.000Z","first_user":"4a9cfa363df955007776a8d9","last_post":"4f0e7cf93df9550077419dfc","last_post_hid":9,"last_ts":"2012-01-12T06:26:01.000Z","last_user":"4a9cfa363df955007776a8d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
