trex-250 плавает как простиxxxxx
Trex-250 плавает как простиXXXXX
я не супер профи
подскажите в чем проблема
нуу кроме рук конечно
На мой взгляд всё дело именно в руках 😃. Летать в комнате не так легко.(ИМХО!) А так, проверяйте центровку, и зажимайте расходы… Будет вам счастье:)
Да я думаю врят ли кто вразумительного сможет сказать.В комнате да и с трениками вполне нормальное поведение.Это не соосник висет не будет, шаси придают инерционность, да и воздушнае потоки от ротора тоже не придают хорошей управляемости.Да и если вы его не побоялись поднять в комнате и по видео видно что удерживаете нормально то треники в топку(ИМХО)
то треники в топку
Думаю, ещё рановато.250-ка очень сложный в управление вертолёт и настроить его не легко.Что бы понять в чём дело, надо дать подлететь знающему пилоту.
а с такой птичкой
T-Rex 700E 3G Super Combo
легче будит справится или лучше 550 купить ?
550.Как максимум.
удается секунд на 5 подвесить
и дальше идет болтанка
я не профи в настройках по вертам
еще раз попрошу
плиз может кто напишет
по настройкам жир 9303
А что вы хотите чтоб вам написали? Скопировать настройки если у кого есть вам могут не помочь. Есть скажем так базовые параметры, но опять таки каждый настраивает под модель и под себя. Начните с проверки работы механники, тарелка должна быть ровно выставленна и при изменении общего шага так же должна ходить без прекосов от и до.Ньюансов очень много, покопайте на форуме, есть видео да и инфы по настройкам не обязательно на 250, посмотрите на 450, все в принципе одинаково.
www.youtube.com/watch?v=rL93cdq9lsA
посмотрите правильно тарелка работает
Это мод1?
По-моему дело в руках. Сам месяц назад первый раз поднимал HK250GT в похожем, по-размерам, помещении. Поведение очень похожее- притом его сдувает собственным потоком отразившимся от стен-от этого еще больше болтанка. Лечится прокачкой рук=) А голова вроде правильно и ровно ходит, на сколько можно судить по видео.
ЗЫ я еще расходы зажал.
да мода 1
по голову ясно спасибо
Нормально летает, хвост держит. Висите низко, эффект экрана мешает, да и не дело его в такой маленькой комнате мучать. Это специфика 250-ки- очень быстрая реакция по элерону и элеватору, из-за малого диаметра ротора, малой инерции и высоких оборотов ротора. Несите в спортзал или на улицу, там будет гораздо легче.
хотя бы было из чего отталкиваться или сравнить
да мода 1
О, я тоже начинал с мода 1, два месяца пролетал, научился круги летать, потом понял, что то не то у всех мод 2.Переучивался, щетай потерял эти два месяца.Мой совет переделай под мод 2, почему? потому, что на поле не кто не поможет тебе и будешь как будто из другова мира, а остальное ерунда, придёт в своё время.
упс
я на моде 1 уже 5 лет
5 лет и не знаешь, что с твоим вертолётом.
Лучше летать в той моде к которой привык-она практически не влияет на полет( да некоторые фигуры проще во 2й моде, но также есть фигуры более комфортные в 1й).
У меня друг летает в 1й моде на вертолетах уже много лет и никаких проблем не испытывает.
Единственная помощь в которой могут отказать в связи с другой модой-облет, но как видно ТС вполне с этим справился сам.
2patrik про самолеты слышали, не?
А я о чём.
Конечно нет, Роман только тебе дано всё слышать и знать, о гениальный парняга, речь идет о вертолёте.
Мда…
Во-первых:5 лет стажа-опыт пилотирования самолетов.Это я имел в виду.
Во-вторых: Из видео предоставленного автором явственно видно что вертолет УЖЕ облетан. И летает притом вполне сносно. Т.е. этот аспект уже малоактуален.
И в-третьих: переучиватся из 1й моды во 2ую после 5летней привычки означает ИМХО количество крашей на порядок превышающее кол-во крашей при обучении с нуля( то есть пульт человек в глаза до этого не видел) в какой бы то ни было моде.
Это вертолётная ветка.
Мой совет, был адресован лично Олегу и он ещё не летает.
Самолеты и вертолёты это разные вещи и на сколько я понял, Олег только начал с вертолётами.
нет это его 3й полет
причем 3 из 3 мои за все 5 лем
нет не знаю
ибо накуплены были давно верты
а вот потуги только неделю назад начались
спасибо
но аппа одна на все )))
и все таки как то привычно в первой моде
нет не знаю
Понятно, Олег не знаю получиться совместить самолёт(мод1) и вертолёт (мод2), поэтому не могу ни чего посоветовать, извеняйте.
Тарелка работает правильно, а для того чтобы проверить точно ли она отстроена, можно воспользоватся левеллиром.
Уже ЦЕЛЫХ ТРИ вылета сделал, а верт на месте висеть не хочет. Не порядок!!!😃
