T-Rex 500 стабилизация полёта
кто пользовался стабилизацией полёта Fy-20A на верталётах
Если для Трекс 500 нужно еще CCPM Mixer 120 градусов. Наподобие такого hobbyking.com/…/__10064__Spartan_AP_2000i_Advanced…
никто, т.к.
Warning:
· The installation and use of this device require some skill and knowledge in flying remote
controlled fixed wing aircraft.
самолетная она
А если используется аппаратура FUTABA T7C можно обойтись без ССРМ Mixer
никто, т.к.
Warning:
controlled fixed wing aircraft.самолетная она
А в чём принципиальное отличие в место одной гиры три в одном корпусе ставил вертолётную гиру на элероны самолёта работает даже очень прилично только серву надо пошустрей
А стабилизировать у вас тоже Футаба будет?
МИКШИРОВАНИЕ
Футаба имеет функцию микширования а стабилизировать будет простой девайс
стабилизации по трём плоскостям
Футаба имеет функцию микширования а стабилизировать будет простой девайс стабилизации по трём плоскостям
только, по-моему, этому девайсу нужен не миксированный сигнал…
а миксирует ВСЯ современная аппаратура
Павел Вы все не так поняли, фишка 20 вам не как не поможет для стабилизации вертолета. Как Вам сказали нужен микшер., аппа у Вас с микшера, но не фишка., аппа с приемника смиксовала у вас отклонения, дальше эти отклонения идут в фи20, а она понимает это не как микс, а как сигнал поворота, так она не знает что есть микширование вертолета, это нужен чтобы в самой фишке был микшер, а в аппе вообще передается без микшера. Что то менее вменяемой, что будет стабилизировать это Скокум 720, из доступных по цене, всего 400 у.е. или ДЖИ Вухунг 700 либо 1250 с функцией авто возврата при потере связи.
так и есть, микшировать нужно после него на 3 сервы если CCPM120, а если 90 на две сервы то не нужно ( но у человека Трекс500 - 120 гр.)
Ну да, если летаете с флайбаром то она (Футаба) и микширует на три канала (у меня Хайтек 1,2 и 6 канал). Если через систему стабилизации или ФБЛ гироскоп, то с пульта идет (как правило) немикшированный сигнал , элерон, элеватор и питч (Микробист, Флайментор, и.т.д) до приемника , с него на систему стабилизации или ФБЛ гироскоп и там уже на выходе микшируется на 3 канала. В вашей системе Fy-20A нет CCPM микшера, поэтому без него никак (на вашей 500-ке)… Без микшера можно попробовать вкорячить в какой-нибудь Раптор , там по моему есть перекос 90 гр. , но все равно нужен будет хвостовой гироскоп. В общем танцы с бубном и желание… ИМХО
Поменяйте на Флайментор ( самолетчикам Fy-20A быстрее подойдет или для стабилизации подвеса камеры), чтоб не взрывать голову или если деньги не жмут, то Скукум 720 и будет счастье! Я ставил Флайментор на 500 ку, все работает, но быстро надоел. Настраивается легко, ветка на форуме есть.
Для Скукума еще нужна безфлайбарная бошка и хорошие цифровые сервы (например 510 элайн, как минимум).
А задача какая, для чего стабилизация?
помню случай был… приехал мальчОнка молоденький с чем-то типа 500-ки или 600-ки с установленным хеликомандом и попросил облетать местных пЕлотов. никто не решился поднимать эту хрень (как потом выяснилось, не зря. окромя всего прочего человек даже качалки на сервах не прикрутил). а хеликоманд ещё и настроить надо уметь.
Бывают исключения однако… Такие вещи покупают люди, которые как правило знающие - зачем, почему, как и т.д. Хеликомманд очень хороший стабилизатор и настраивается приблизительно так же как и другие подобные системы. Ничего особенного нет. Информации море. Только читай. Особенно на хелифрике.
- 1
