Аккумулятор для t-rex 500.
jedvet
Добрый день.
Пожадничал на ампераж и купил вот такой акум: www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не закрывается капот с ним. Вертолет у меня первый, сори если тема подымалась, не нашел ее.
Собственно вопрос: Какой акум лучше поставить? С какими габаритами, весом и емкостью?
Говорят что 2600мА 35С оптимальный вариант, но те что я видел имеют практически такие же габариты как мой.
moonchild
jedvet:
Пилить раму или сдвигать капот.
И то и другое - выполнимо.
maxdoll
У меня такой стоит. Все закрывается отлично. Какая модель 500-ки?
Alex71
maxdoll:
У меня например 500Pro FES капот в принципе закрывается (особенно после моей модернизации резинок) но по-моему развесовка изменяется прилично…
У вас в полете на нос не тянет?
maxdoll
Alex71:
У меня ESP - центровка идеальная!
jedvet
У меня клон CopterX-500.
Пробовал определить развесовку, центр между основным ротором и штырями крепления капота. Это правильно или сдвинуто вперед?
Где можно почитать как это правильно сделать? Если у меня развесовка нормальная, то наверно лучше эти акумы оставить, у меня их 2шт.
Sergo
jedvet:
центр тяжести должен быть по оси ОР
jedvet:
Сдвигать капот - тыц
Пилить раму - тыц
jedvet
Спасибо за ссылки. Буду пожалуй делать эти апгрейды. Для центровки в хвосте колечко поставлю.
Подскажите а 507 грамм акум для рекса-500 не многовато? Как он будет себя вести в полете?
Народ вот этот ставит(483г). Но что-то я отзывов по физике полета не нашел…
jedvet
Подпилил раму, теперь капот закрывается. Самое главное что центр тяжести идеально по оси ОР, правда без приемника и гироскопа.
Serёga
Интересные аки. Провода силовые толстые, но вес маленький. Хотя этот магазин не будет говном торговать. Я их первый раз увидел 😃
Saney
Я, наверное, гадость скажу, но если вертолёт первый, то может и не одевать капот вовсе?
10 months later
chop
На 500E Pro Turnigy 3000Mah встают, но нос сильно перевешивает.
Datos
Сделал замеры и контрольные взвешивания для 500RPO EFL :
  1. Стандартный акк Turnigy 3,000мАч 40-50C становится под верхний край площадки. При этом, развесовка идеальная. НО! - вес канопы +70грамм. И получаем переднюю развесовку на вес канопы. При этом канопа еще и не налазит на акк со стандартными дырками креплений. Пересверлить не проблема, но развесовку надо тогда ровнять грузиком на хвост в районе 70 грамм.
  2. Акки 2,600мАч Алайн 40С - со смещением вперед на площадке на 2 сантиметра - все идеально.
  3. Акки Турниги 2,650мАч 40-50С - со смещением вперед на 1 сантиметр - все идеально.
Хотелось бы и без колхоза использовать 3,000мАч от 600-тки на 500-тке. Но так не получается… И тяжеловаты они (525 грамм против 405 грамм у 2,600) и не лезут…
Конструктор
dp:
а вот эти вроде хвалят www.rcrotor.ru/catalog/438747/439755/796596
Отличные акк.
Использую на вертолетах 450, 500 и на копрерах
На 500 летают Gens 2600 25C и 60С
Зимой на одном (пометил) акк - 150 полетов, тает и сейчас.
Заряжаю током 10А
2 months later
DmitryK
Коллеги, а сколько у Вас время полета на 2600 акке? У меня клон НК-500, уже почти полностью обалайнившийся 😃 На регуле Турниджи 80 + Тайфун 1600кВ висел 4 минуты. Поменял на Алайн 70+мотор 500МХ(ребристый блестящий 1600кВ). Стал висеть 6 мин до отсечки… Пиньон 13 зубов. Это нормальное время ??? Или механику смотреть на предмет большого сопротивления?
Sergo
Акки Zippy Compact 2700mah 35c и Turnigy 2650mah 40c
Регуль YEP в режиме gov.store
Мотор Align 500MX
Обороты 2500
Летаю по таймеру 6:40, после полета на банках около 3.7 вольта. Стиль полета - ну практически блин 😃
AABBCC
Sergo:
Мотор Align 500MX
Обороты 2500
Какие же пиньен и обороты?!
DmitryK:
А какая полка газа? Какие стали обороты?
Sergo
AABBCC:
Пиньен 13Т, обороты написал же - 2500, полка газа 86%
AABBCC
Sergo:
Да, обороты увидел, полка газа и пиньен интересовали.
