Align T-Rex 150
yaros2004
Все это ясно,моя 450ка тоже летает не вертикально,но взлетает он идеально плавно,почти копийно,а тут даже у Ромы видно что старт не управляемый и то что он висит на ручках,как добиться чтоб он летал как у китайцев в видео где он висячий его руками двигает,и не пойму какую функцию выполняет стабилизация,я ее вообще не ощущаю,или без нее вообще ужас?
что то мы не как не дождемся карбонового вала,выдерживается интрига?а что за валы карбоновый стиль?покрашены под карбон?И кто к какому (фирма) аппгрейту склоняется,думаю нет смысла ставить оригинальные запчасти
Игорь Гуцевич конечно это наглость ,если можно пишите иногда инструкции по настройке,Из ветки только вы ему мозги шили
НиколайСилин
yaros2004:
Ни какой интриги. Только пришёл домой, сейчас разберу и сфоткаю.
Робби
yaros2004:
У меня супер 3D для продвинутых))
На плате можно курутилку передвинуть. Он как соосник станет сразу (почти). Я его руками двигал по небу, точно так же как в ролике.
Прикольно было.
И к слову сказать Нано Ср тоже так же двигал))
SkAzo4ниk
igor_gucevich:
как настроить тарелку без ливелера
Не подскажите на какой странице? А то я дуб дубом(
yaros2004
у меня крутилка ROLL полностью в “-” выкручена-и она не стабильна
SkAzo4ниk:
с 21 по 23
С 21 по 23 стр
но тяжко в переводе
НиколайСилин
Вот такой вал, сделал за час из карбонового прутка. Пруток купил в "планете; за 90 р. один метр. Размеры снял с оригинала. Чтобы шестерня не соскакивала, просверлил отверстие, в ней и в вале и в крутил винтик.
Намотал нитку и пропитал её аккуратно циакрином, там где вал упирается в подшипник. Нитка кевларовая, но думаю что и простая подойдет. Теперь вал не гнётся и не каких вибраций нет.
yaros2004
Так это основной вал,а я думал межлопастной.А что и основной ушатывается?
НиколайСилин
yaros2004:
У меня вот такой. От сюда.www.rakonheli.com/align-upgrades/t-rex-150-dfc
yaros2004:
Это как постаратся. Межлопастной гнёт но не ломает. Основной гнётся, его правил раза два, а потом он сломался пополам.
igor_gucevich
Николай вал супер!Завтра попробую себе сделать,а то родной как пластилин.
НиколайСилин
В этом комплекте рама карбон, вал карбон, шестерня с обгонкой, канопа из стеклоткани, тарелка алюминий, плавник карбон, и крепление мотора хвоста алюминий.
yaros2004
рако по мне так самая брендовая но и самая дорогая
только ссылка не на комплект продублируй
НиколайСилин
yaros2004:
Сейчас этого комплекта (который я брал)у них что то нету.Канопа , балка и шасси в комплект не входили.
yaros2004
а что входило в комплект и сколько стоил?,я на рако тоже остановился если 3 брать то компл 63 бакса выходит
yaros2004
В Россию только не шлют
Нет отослал извините.цены приятные.Игорь вы поможете разобраться с настойками мозгов?
SkAzo4ниk
yaros2004:
С 21 по 23 стр
но тяжко в переводе
По 4 пункту я как понял надо настраивать в режиме Hold? Если да, то вроде бы настроил по всем 5 пунктам, но все опять же на глаз, хотя улучшения незначительные есть.
Робби
yaros2004:
Это плохо, конечно.
Вал желательно карбоновый
igor_gucevich
почему не шлют,я покупаю только в этом магазине уже два года.все модели куплены в нем,доставка только емс,главное чтобы палка была,простую карту не берут к оплате
мозги настроим конечно,вечером после работы
yaros2004
;)По 4 пункту я как понял надо настраивать в режиме Hold? Если да, то вроде бы настроил по всем 5 пунктам, но все опять же на глаз, хотя улучшения незначительные есть.
Инструкцию русскую давайте,плиз
Шлют цены хорошые ,что я раньше о нем не знал,на радостях даже кепку заказал
Робби
Видео заснял стабильности модели. Скоро буду загружать конечно
yaros2004
Я оторвал его от пола 😃,висеть все ровно долго не получается,выявлено следующее: опять доказал ,что надо делать то что люди говорят,мозги были криво приклеены где то на 1.2-2 градуса от горизонта,тянуло в сторону наклона,оторвал переклеил стал подлетать.Скорее всего из за кривого ОВ слетела тарелка с подшипника,поставил на место но сразу бабочка в 1мм,вибрации,и тянет в сторону.Короче ждать аппгрейд ,пересобрать и настроить и пробовать,с коробки полетит только у счастливчиков,но лучше не испытывать судьбу.
Бесит что сам не возвращается после отпускания стика в “0” ,надо ручками возвращать.Можно это как нибудь вылечить?
Робби
yaros2004:
Это нормально - это не соосник. И не дай бог нам соосное поведение.
Это обычная классика. И я этому дико рад!
yaros2004
Ром ты тоже был удивлен,я читал выше твое мнение
