Align T-Rex 150
owler
yaros2004:
просто сползает вверх,даже при весении
Надо закрутить винт, которым основная шестерня поджимается к валу. А лучше бы фото увидеть.
yaros2004
блин, я ввел вас в заблуждение,пошел фотографировать, и увидел что не из рамы а тарелки перекоса вылетает подшипник
owler
yaros2004:
Тогда вклеить его, если алюминиевая то loctite 603, 609 или 648, а пластик - CA
Робби
А я отлетал - оба Рекса 150 тки продал!
Да пусть они служат верой и правдой!
Машина хорошая, просто от вертолетов начинаю отходить потихоничку к сожалению…
Всем желаю огромных успехов в полетах!
yaros2004
Рома и куда же ты ,в квадрокоптчики?
Есть у кого инфа, что случилось с Helipross,сайт второй день не работает
Робби
yaros2004:
Не по теме, конечно - но выходит именно FPV.
turboraptor
yaros2004:
Очередной бзик, как и всегда, сегодня завязывает, а завтра увидев новинку купит штук эдак пять и начнутся хвалебные оды.
хыр2
Похоже, новинки будут в основном в квадро-FPV. Туда всё и все смещается…
EvgenyN
Привет ребята, в другой теме я написал, что похоже мой полуторогодовалый BL сдох. Купить новый, никто не продаёт. Сегодня крутил в руках 150-ый, 193 евро, ходил кругами целый час и будил жабу, через час разбудил и уехал домой. Тему читаю с самого начала, собственное мнение так и не составил, подскажите брать или не брать? Альтернатива ли это BL? Заранее спасибо.
yaros2004
если настроить и умеете летать то да,альтернатива.Летает лучше,но не значительно. Крашеустойчивость,уже наверное прочитали,хотя при маих крашах дело дальше вырванных шариков из тарелки перекоса не доходило. Вклеил на эпокситку и летаю. Да еще задолбал подшипник тарелки. С апгрейтом думаю все будет хорошо,но пока не ставлю,ушатаю сток
Робби
хыр2:
Верно!
А новинки я уже покупать не желаю, не интересно. Ну я же летьаю в FPV И мне нравится.
Да, тенденция такая по каналаю Ютуба, многие ярые фанаты вертолетов уходят в квадрики или самолеты.
Полностью практические, а что правильно - тут намного интереснее и веселее чем гонять вертушку.
Поэтому я всё 40 шт мальков успел продать!!! НАДОЕЛО.
def_lord
Робби:
Верно!
Ну и слава богу 😃
Maestro89
Кто знает, есть ли какие отличия между 150кой от Robbe (что продаеься в Европе), и теми что в Азии/США? Ну кроме как дизайна канопы и плавника.
Юрий55
Дилетантский вопрос-как на этом аппарате заряжать акк? В гнездо балансировки? Но в моем заряднике чтобы балансировать акк надо подключать и основной провод которого здесь не наблюдается.
yaros2004
паяй переходник или дуй в магазин или в китае заказывай
Юрий55
Так можно как-то заряжаться в балансирном разъеме простой зарядки?
Второй вопрос- при использовании СПЕКТРУМА надо устанавливать сателлит?
Berendei
Юрий55:
Можно, если ваша зарядка это позволяет. Если нет - вам ответили выше. Спаяйте переходник.
Юрий55:
Надо.
Юрий55
Berendei:
Надо.
А по какой схеме? Ведь нужен еще один минус?
Berendei
Юрий55:
А по какой схеме?
Подкиньте силовые провода зарядника на аккамулятор.
Maestro89
К вопросу о заряде.
Есть ли тут пользовалели мелколетов и ЗУ ПоверЛаб?
Собственно вопрос, умеет ли ПЛ заряжать аккумы только через балансировочный разъем (ну чтоб не паять переходник с силового провода на балансировочный). А то я пока не нашел такого в проге для настройки ПЛ на компе.
Или без колхоза и паяльника тут никак?
Vovets
PL это умеет. Ищите в мануале раздел “FMA Wiring mode vs. XH/EH Wiring mode”. Заряжать через балансирный разъём можно только в “FMA Wiring mode”.
Maestro89
Как раз сижу играюсь с прогой и шнурком юсб.
Уже переключал этот параметр, и после чего пробовал подключать батарею только в бал. разъем. Пока без успешно, зарядка матерится и не хочет заряжать.
Пробовал в 2х пресетах (Generic Accurate Charge) и (Generic Small Balanced).
В общем пока экспериментирую дальше…
Maestro89
Вроде нашел препятствие…
адаптер “SafeParallel”не поддерживает зарядку
только через балансировочный разъем.
И вообще в мануале упоминается про зарядку аккума чисто по бал. проводу только в количестве 1шт, про параллельное подключение ничего нет.
У меня как раз эта родная балансировочная панель. Похоже параллельно заряжать паки на 150ку, без силовых не получится. От блин, все-таки придется химичить…
Я так понимаю нужно спаять провод-переходник от силового + и - на балансировочный + и - (в данном случае на разъем 2S). Балансировочная панель имеет 6 портов под батареи, то этот провод можно задействовать на одном из них, а в остальные 5 портов просто впихнуть батареи чисто в балансировочные разъемы.
Тоесть в таком плане как нарисовано на фото:
Vovets
Maestro89:
Можно и так сделать. Вообще в мануале есть подробные схемы, где показаны оба способа подключения для разного количества банок.
yaros2004
Задрал хвост с горизонтальными качками,насторйка чувствительности в аппе рез-ов не дает,есть идеи где копать?
