align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
brush
М-дя… Чуда не произошло … Как ты там Вадим в кино говорил ; и Алайн г…но ,и нелятиць, и 3Гх фуфло… Так и есть , все в этом видио!😁
  • Вертолет “ватный” .
  • Нет четких “остановок” провалы по шагам ( сервы ,мли БЕК! Склоняюсь к сервам)
  • Не держит угол 3Гх! Причем на простейших фигурах и руки здесь не причем!
    Вообщем летает как обычная 450-ка с посредственной электроникой от Аленя . А если учесть ,что вертолет стал мощнее , а узлы все от 450-ки , то не трудно догадаться , что будет с деталюхами конструкции ,после нагрузок ,или … тьфу-тьфу- тьфу … . крашах .😇
    З.Ы. Очередной - лютый развод от Алейня… яптакое покупать - не стал !😈
ALS
vadson:
Не могу летать, страшно .
Оборотов не лишку?
vadson
teremok:
vadson на 700 легче получается летать?
700ка мне легче, я не очень хорошо вижу. К 450 надо привыкнуть, чуть что и она сразу далеко, по видео видно что я ее часто из крайних положений возврашал хвостом, или на обратной петле остановил потому как не был уверен в положении вертолета, это все я его тупо плохо видел.
brush:
нету четких остановок, но как я писал есть еще ползунки у 3гкхса для регулировки остановок по осн шагу и по циклу. а конкретно дифиринциальный коэффициент стоит в нуле, т.е. откл.
еще не понравилось при выходе из петли верт дельфинит, вроде как тоже там есть ползунок настройки., в общем надо разбираться.
Опять же с хвостом как бы я не крутил, в какой бы комбинации, но отскок не убирается.
Но не уверен что произойдет чудо с 3гхкс (уверен что его можно научить летать, но кебаб для меня будет по интересней)., ну ничего мой кебаб(к-бар) уже лежит в пакетике дома, приеду установлю.
3Daemon:
Это где такая погода?
восточные страны 😃
teremok:
P.S. vadson вы же там не вдвоем были, там была девушка верно ?
втроем, но девушки там не было 😃 .
brush
vadson:
Ну до его же ты упрямый Вадим. Твое бы упрямство, да в нужное русло…😒 Или ты не знаком с Тимофеем ? Который год крутил “крутилки” в разные стороны ?? … Вдумчиво крутил…😃 А в итоге поставил другую систему …
Ну , покрути и ты …😁
vadson
brush:
Ну , покрути и ты …
так кручу, потому как другой системы с собой нету 😃, за одно разберусь точно сам., поставлю позже на него к-бара и его гувер, думаю будет летать 😃.
12 days later
MiBatu
Как думаете, подойдет регулятор YEP 45A подойдет на 6S доминатора?
AABBCC
MiBatu:
Конечно, почему нет?!
vadson
уже налетал порядка 50 полетов, все гуд. есть не большой люфт в цапфах башки - был сразу, + сразу был люфт большой в автомате перекоса. Родной регуль, а именно в режиме гувера дергает хвостом, обороты каждый раз разные при той же полке., вроде бы и работает но не ахти, жду уеп40 😃. Вместо 3гкс поставил кебаб(клон в-бара), верт летает как по рельсам. Обороты кручу не малые, это добавляет стабильности. Летать пока комфортно только с углами ±10гр., на 12 слишком дерганный. Ну а так конечно тик-тачит не вынимая, мощности очень много. Сравнивал на поле с х3, х3 конструктивнее явно крепче., кому там что не понравилось по пластику я хз, у него все узлы в раза 1.5-2 мощнее. Но алайн тоже летает и не разваливается. 50 полетов не априори, вот 500 полетов это показатель. Время покажет. Сервы циклик работают хорошо, их хватает вполне, остановки очень четкие, не мылят 😃.
0ne_man
Эх, заказал сегодня себе 450l кит с мотором, 12700 вышло с доставкой
Буду собирать к лету =)
Хотел Гоблина 500 или что то крупнее, но дорого пока и летать негде(
АндрейСТ
Сейчас решил чуток подсобрать, стал примерять YEP45-ку , а он не очень-то и встает наверх (По длине упирается в мотор и защелку). Есть еще 40-ка, на Тароте стоит, длина точно такая же как у 45-ки.
Кто ставил Епы - подскажите)
DemidSPb:
обычная цена - как у всех
Доставка тоже бесплатная?
АндрейСТ
0ne_man:
А какие сервы кстати будете ставить?
Уже поставил (Рама у этого кита расширенная) KST215MG-RED они же TGY-306G-HV. Кстати, сравнил эти сервы - не совсем одно и то же! Редуктора точно немного отличаются.
Хобикинговские качалки на KST налазят внатяг, а на 306е свободно. Разбирать не стал (пока), а с наружи - да, один в один!
На хвост MKS DS-8910A+
DemidSPb
0ne_man:
Там доставка не бесплатная( и отзывы поискал про этот магазин - не очень вроде 😃
Доставка не бесплатная, но недорогая. Зато не наебей. Если ебей оплата палкой - нет проблем. Иначе ну нах. А плохие отзывы - вы с хеликрафтом не путаете?
АндрейСТ:
Только не рама - а проставки под сервы.
АндрейСТ
DemidSPb:
И где тут проставки под сервы? Старый блок и новый.
А магазин я показал тот, в котором купил. Это кстати Flying-Hobby на eBay.
0ne_man
DemidSPb:
Не дорогая – не спорю =)
Толком не нашел отзывов, поэтому не стал рисковать. Хотя на ebay не самый дешевый к сожалению купил, ну да ладно…
AABBCC
АндрейСТ:
Сравните “крылья” для крепления серв на фото слева и справа: на правом фото они заметно более длинные - вот за счёт этого и стало возможно ставить большие сервы.
Просто представьте, что такое “расширить раму” - это переделка половины деталей в ките, включая передний хвостовой кейс, батарейный трей и т.д.! А на самом деле надо было всего-то увеличить разлет креплений серв, чтобы они не доставали до вала ОР.
ДмитрийС
Обращаюсь к счастливым обладателям зверя на 6-ти банках…
скажите, какие размеры отсека для батареи? длина х ширина х высота ???
AABBCC
ДмитрийС:
Вот тут я писал (правда без глубины): rcopen.com/forum/f60/topic328403/87
Хотя возможно реальные владельцы меня поправят…
АндрейСТ
Вот как-то так встает YEP-45. Провода на мотор перепаял под углом.
Вопрос. На регуле ферритовое кольцо, длина провода впритык, аппа 2.4, очень хочется снять колечко) Снимать?
AABBCC:
Все правильно. А глубина, ну может и 120мм влезет.
def_lord
АндрейСТ:
Снимать. Это коллечко ставилось для аппапратур, работающих на 27/72Мгц. И реально помогало избегать помех. Сейчас на аппах 2.4 толку от него никакого 😃
AABBCC
АндрейСТ:
Пока можно снять, а со временем приобрести такие штуки: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idpr…
Фактически то же ферритовое кольцо, только длину провода не “съедает”.
