align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
Добрался до электроники. Не понял странность. При включении ХОЛД вертолет перестал отрубаться. На малых оборотах, но крутит.
Я исправил калибровкой газа, но вопрос остался. Почему так произошло ?
Саттам делал переконект, т.к. они были связаны с Брейном.
Ребята, может подсткажет кто - недавно взял юзаную элку, и теперь заимел проблему с родными (416) сервами. Они не поднимают тарелку синхронно, 1й и 2й канал движутся как будто на перегонки поочередно опережая друг друга, а 3й канал опережает 1й и 2й по мере подьема и в верхнем положении оказывается выше. Со старыми сервами (306 турниги) такого никогда не наблюдал. Я бы их с удовольствием и поставил на элку но у меня короткие маунты и турниги не влазят.
Есть какая нибудь возможно синхронизировать коллективный шаг в моем случае или это приговор этим сервам ?
Сервы новые ? Да тут скорее от фбл зависит, кмк.
Я уже облетал сегодня во дворе. Ща в поле поеду.
Не новые, но без люфтов, не похожи на задрюченные. Фбл zyx-s, поставил свою же старую.
Странно. А фбл задает ендпоинты нижние и верхние ? В аппе ничего не намикшировано ?
Можно попробовать настройкой в ФБЛ. В крайних положениях выровнять то можно, а вот что будет в промежуточных… Какая у вас ФБЛ?
Упс. Вижу: ZYX. Не подскажу, не знаю ее.
Ничего не намикшированно, модель в аппе та же, и все настройки старые.
Есть питч левел и возможность триммировать, не знаю можно ли это считать эндпоинтами.
В крайних положениях можно оттриммировать, но в промежуточных все равно расхождение будет, хоть и не большое.
Настройки ФБЛ сбрасывал.
хоть и не большое.
Вы как меряете? Что значит небольшое ? В мм на тарелке левелером или углами на лопатах ?
На глаз и левелером по тарелке, разница в пределах 1мм. Голову пока не ставил
До фига, однако.
У меня бывает так же, но на полете не сказывается. Попробуйте настроить все и повисеть добавляя и убирая шаги. Вы с гувером летаете или как ?
Дофига правда. Мой первый настоящий алень и вот такая засада 😃. Но дизайн мне все равно очень нравится.
Сейчас как раз голову ставлю и завтра надеюсь протестирую.
Летаю по кривым, а что ?
Надо бы гувер. И не слушайте никого, что типа в этом классе он не нужен.
Ждем облета. Уверяю вас, что не почувствуете ничего плохого.
Гувер хочу, но нада регуль менять, я пока со старым, бюджетным.
Сегодняшний тест закончился холдом в снегу. Вчера не успел все настроить, а сегодня времени было мало и в торопях все делал. В результате спешки не заметил, что руддер оказался в реверсе 😃.
Ну да ладно, зато ощутил мощ нового мотора, это совсем другой уровень. Я знал, что мой старый мотор был Г но не думал, что разница будет на столько большой.
Завтра уж точно полетаю, если ничего не сломал серьезного.
Вы не переживайте главное. Я тоже ретив по-своему, но с недонастроем и с не проверенной техникой в бой лезть - это заведомый проигрыш.
В выходные так же лень было удержать хвост и провернуть рукой ротор,так его,хвост ,в воздухе сорвало.Метров десять высоты с холдом .Результат -замена обычного набора элементов плюс лопасти.Лень стоила 30 баксов.Сорвало кардан,в том месте где крестовина вставляется в трубку.Определить сложно,как бы рукой держит,и при хорошем усилии начинает проворачивать.Заклеил и поджал кусачками с обоих сторон.
То, чего я и опасался подтвердилось, вертолет в воздухе кренится во все стороны поочередно по мере увеличения общего шага (. Тоесть летать не возможно.
Значит не в порядке сервы, надо новые.
Собрался я уже заказывать новые удлиненные маунты под сервы, как жаба намекнула, что это будет слишком просто. В результате 5тиминутного мозгового штурма было найдено вот такое решение 😃.
Казалось бы, проблема решена, родные турниги снова в бою, но разочарование от аленьих серв портит все настроение.
Я все-таки сомневаюсь, что в сервах проблема. Воткните алайновские сервы напрямую в приемник и настройте их на один канал, тогда бедет видно есть ли у них разность хода
я ничего не скажу за ZYX - просто не знаю эту систему, но тут люди летали даже на разных сервах, т.е. одна серва - одной фирмы, другая - другой, и т.п. и ничего не кренилось.
Во - первых, на смотреть, какие обороты.
Во - вторых, надо смотреть вибрации.
Крайне маловероятно. что это - из -за серв.
Кстати, и лопасти надо проверять. Говнолопасти могут давать бабочку, будучи на вид прямыми. с прямами межлопастными и головой.
Если на одних сервах летает. а на других - глючит, даже и в этом случае я сильно не уверен в виноватости серв.
вот такое решение
Какое то не удачное решение,не проще ли было подложить пластинки чтобы уши серв легли всей площадью.
Adoff
Была такая же мысль, сейчас вот попробовал. На прямую через приемник никакого рассинхрона нет. Значит все таки сервы не хотят дружить с zyx’ом. Непонимание почему им не работается вместе просто выбешивает 😃.
alien131314
По механической части все впорядке.
Александр_krg
Конечно лучше, так я и планировал сделать, вспомнив, что у меня есть пластинки от больших серв, но к сожалению они не подошли. Уверен, что и в таком виде коепление будет надежным, главное болты не перетягивать.
Глупую вещь спрошу, а в аппе правильный тип тарелки АП выставлен? Лимиты, ноли в ЗИКсе настроены?
Конечно правильный, H-1 не микшируемый ). В зиксе даже не представляю, что там можно настроить не правильно, все же просто да и летаю я на нем давно.
