align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
AhmA
Вибрации нет почти, а гейн убирал от 50 до 1% с шагом 5
Vladimir_K=
Если параметры сервы выставлены в ФБЛ правильно, то либо механика, если частота тряски невелика, либо серва виновата. Было у меня так: поставил после краша запасной Инолаб, новую, такую же. Тряска! Пришлось редуктор от новой ставить в старую.
alien131314
а если верт стоит на месте, что делает серва??? И что она делает если ее медленно переводить стиком из одного положения в другое?
AhmA
alien131314:
отрабатывает как положено, без рывков и закусывании
Vladimir_K=:
Попробую поставить 520-ю, сниму с другого верта на примерку. Если не поможнт, то это механика.
Vladimir_K=
Хоть бы уточнил, как дергает: частота, амплитуда, в висении, на перекладках, на нагруженном хвосте… Что-то я тебя не узнаю.
AhmA
Я не дома, комп не мой, урываю время. Сам после имплантации, самочуха не очень.
Дергает постоянно и в висе и в фигурах и звук у верта странно-другой, и не нравиться мне он ваще, а запы все не со мной, получается позаимствовать у коллег Петрозаводских иногда. Но наглеть я тоже не могу. А так летаю пока на моделях разных. Что дают затестить и довести настроики до ума. Недавно Биста парню настроил так, что он говорит и не думал что верт может так летать. Еще есть Раптор ДВС и 600-ка нитро и электро. Доминатор и Тарот с Алаинами из 450-ток.
AlexandrCNH
AhmA:
Так это савсЭм не к серве может быть вопрос!!!
Сегодня 28е, 27го как я понял все нормально прошло???
AhmA
да, прошло норм, но с кучей подвопросов, при ответе на которве волосы дыбьем встают )))
AhmA
Вот что я подумал: у меня на предыдущей серве лимиты показывали, к примеру, 50, а на этой 150. Не стоит ли мне увеличить расстояние до шарика от центра сервы ? И может ли это стать причиной расколбаса ?в мануале вроде 11мм, а я не мерил сколько стоит сейчас.
Vladimir_K=
AhmA:
Однозначно.
AhmA
Нашел качалку, получилось 10.5 мм сделать, но блин, поля рядом нет, я не дома, где вышел из квартиры и квадрат 10*20 имеется. Поеду вечером в поле, пообщаемся с коллегами и если мой будет тупить, то на своих акках полетаю на вертоле приятеля.
AhmA
Полетел все таки. Не айс, совсем не айс с хвостом, но если учесть что почти месяц я не летал, то мне понравилось. Чуйка 2 % !!! Это ваще как ? У меня меньше 40-ка на Скоокуме не бывало.
Помогла перестановка шарика на 10,5 вместо 7 мм, убрал бабочку. Поменяю еще один вал и там посмотрю как.
Timothey
Может кто порекомендует достойную тарелку ?
Есть 2 оленьих и одна Тарот, все люфтят в большей или меньшей степени. Может от Форцы или даже Блейда попробовать
Hase
У Форзы вал толще, не пойдет.
скрудж
Hase:
Можно подшипник поменять под меньший вал. 5 и 6 мм подшипник по наружному размеру одинаков. по высоте тоже. подшипник 5х14х6 мм, и 6х14х6 мм. вот он ru.aliexpress.com/item/…/32249802345.html
AlexandrCNH
Остается один вопрос, сколько этот подшипник сможет обеспечить углов по циклику…
Timothey
В таком случае и голову менять придется или рассверливать, хочется нормальную тарелку только.
Я тут подумываю вообще Доминатора на продажу поставить, и либо взять что нибудь более качественное или наступить еще раз на эти же грабли только новые 😃
AlexandrCNH
Timothey:
Это на какие???
Timothey
Взять еще раз доминатора только новый кит
Vladimir_K=
AlexandrCNH:
Саш, тут не понял. Сомневаешься, что подш долго не проходит? У меня же стоят такие с валом от Гауи.
Timothey:
Не стоит.
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Не, не.
У меня тарелка на ЛОГЕ поворачивается всего на 12 градусов по циклику, мне этого мало.
А этот подшипник на доминаторской тарелке сколько сможет поставить углов по циклу?
Может и себе такой же поставить?
Да на ЛОГУ подыскать, вместо новой тарелки другого производителя???
Vladimir_K=:
Не, не.
Timothey:
скрудж
По подшипнику не понятно, они стандартные. корпус 4 мм вращающаяся часть 6 мм. внутренний диаметр 5 или 6 мм другого там нет. подшипник может и может провернутся на больший градус но там тарелка в вал упираться будет.
AhmA
напомните, коллеги, если верт юлозит по полу и дрожат у него шаськи, то это лопасти или валы в первую очередь ?
скрудж
AhmA:
Может и двигатель разбалансирован. Проверяй всё по очереди.
AlexandrCNH
Прошлый раз у кого-то это был двигатель…
А по факту все что угодно, кроме хвоста (но и он не исключен).
