gy240 на trex450
Хотя честно говоря RCE 500 отрабатывает свои деньги полностью
Вот тут я не соглашусь - как раз разумнее и дешевле (если мы имеем ввиду соотношение цена/качество) получится взять сразу GY240 или GY401.
Ти-Рекс и так-то вертолёт недешёвый в полной комплектации и экономить 20…40 у.е. на стабильности и безопасности полётов не совсем разумно. Как показала практика, практически у всех тирексоводов всё заканчивается покупокой футабовского гироскопа.
Гироскоп работает и тот и тот!!! А теперь : ВНИМАНИЕ!!!
Сбой курса происходит при резкой работе газом. Всё дело в том , что Элайновская главная ось имеет люфт( недопустимый зазор) при посадке на подшипники. При энергичной работе газом в пределах прим. 65-85% возникает резонанс который сбивает гироскоп. Долго не мог понять в чем дело. Наконец то разобрался - нужно попробовать ось МИКРОХЕЛИ! 😜
Когда куплю капот ил фибергласа , то будет поле для фантазии и самовыражения.
Хочу что-то такое!
Пару полосок скотча и желтая краска, а какая красота.
А фибергласа это какой?
Капот для модели XL ( окрашен в жёлтый цвет), в и-нет магазинах стоит ок. 18USD. 😉
Просто мне перепал в подарок 😃 (спасибо ОМХ) капот из материала напоминаущего стеклоткань с эбокситкой. После допроса ОМХ с престрастием о причине таких щедрот, он расказал, что капот ему не лезет. Дареному коню в зубы не плюют 😃 взял. На деле оказался материал очень хрупок, поклоцался еще до полетов пока я его пристраивал. Хотя форму хорошо держит, но тяжел, аж 28 гр.
Здравствуйте, себе я тоже приобрел гиру GY 240. НО почему то она не держит курс! Вертолет (T-rex450se v2) постоянно приходиься держать по направлению, он стремится к вращению по часовой, летаю без грузов на флайбаре. Подскажите, в чем может быть проблема?
Внимательно читаем мануал на пульт и гиро. Скорее всего гиро нах. в режиме не ХХ ( и судя по описанной ситуации не настроен правильно угол предкомпенсации ХР ).
Ещё , для того чтобы гиро хорошо держал балку нужна постоянная скорость ОР. В режиме Ховер - соответственно гиро это делает хуже, чем в Айдл…
Читаем здесь 😃)
Читаем здесь 😃)
После того как 240-я гира перестанет устраивать можно переделать в 401-ю. 😃
Все что нашел по переделке здесь:gy240_to_gy401.rar.
После переделки все работает, замена при полете ощутима (если только не просто висеть 😁 ).
Чего-то неправильно сделал.
Я проверял - всё работает, как положено. В нормальном режиме частота на выходе - около 50 Гц, в цифровом - больше двухсот (точно не мерил - не зачем было).
Так это замечательно!!!
- на схеме переделки конденсатор рядом с разъёмом должен быть 1200пФ, а не 0,1 мкФ
- тип подстроечного резистора - 3314G-1-10K по каталогу Чип-и-Дип
Заготовка наклейки на GY401.
За качество не пинайте - не художник 😒
GY401_________.rar
Сам летаю на такой, все работает. Правда переделывал не сам, а купил.
Еще один вопрос по настройке GY240. В обычном режиме настроил расходы, а при включении ХХ все сбивается, машинка буквально выдирает тягу, что делать?
