T-rex передаточное отношение
AleksG
Вертолет T-Rex, мотор RCM-BL400SF (2800KV), АБ-Li-Po 1700 12С.
Нашел в форуме, что ставят на этот мотор шестерню 13 зубьев.
Если правильно понимаю, чтобы посчитать теоретически какую надо шестерню- 2200(рекоменд. обороты ротора) умножаем на 150(кол-во зубьев ведомой шест.) и делим на 2800(характер. мотора) умноженные на 10(напряжение на АБ под нагрузкой). Получаем- 12 зубьев. Правда без учета падения напряжения на регуляторе, не знаю надо его считать и как ?
А что касается практики, то у меня получилось, что с 13 зубьями с большим трудом отрывается от земли (углы лопастей при максимальном газе менял от 8 до 13 град., бабочки нет, ремень не перетянут).
А с 16 зубьями взлетает весело.
Ток на максимуме -15А. Обороты ротора мерить нечем.
Вопрос. Наплевать на теорию и летать с тем чем летается?
VladimirG
отсечка на регуляторе настроена ?? и померяйте напряжение на батарее
AleksG
VladimirG:
Напряжение под макс. нагрузкой- 10,2В. Отсечка мне кажется не при чем раз потребляет ток 15А ?
Это по результатам прошлых замеров. Теперь замерить не получится час назад, во время попыток взлета, получил от тирекса лопастью по ноге. Хорошо нога помягче мебели, лопасти уцелели, но держатели и центральный узел вдрызг. Теперь буду хромая искать запчасти. 😦
VladimirG
AleksG:
подсказать не получиться… надо смотреть …
должен летать
