Как настроить T-rex, аппаратура - sanwa rd8000?
юзеф
Очень большая просьба!
Кто сможет помочь в настройке вертолета - T-rex 450, аппратура Санва рд8000.
Вертолет летал, был настроен на Футабе.
Я пока ноль в этом деле.
Возможно ли по-шагово - для полного чайника? 😊
Или где-нить скачать в И-нете?
Буду весьма признателен!!!
Заранее большое спасибо. 😃
a-korenev
Amp:
www.modelka.kiev.ua/?t=615
  • Инструкция от аппаратуры
    Удачи…
Абсолютно согласен , очень доходчиво и мне помогло тоже. Ещё есть www. trextuning.com 😋
юзеф
Понял, пока спасибо.
Уезжаю снова в командировку, так что пока не до этого.
Все прочел, буду пытаться.
Спасибо, удачи. Возникнут вопросы, напишу.
Ну что же.
Настроил на аппаратуре кривые шаг и газ для “Нормал”, согласно ссылке.
Пробовал запуск, выводил на максимальные обороты, верт “разгружался”, но до отрыва, конечно не доводил.
Т.е. все согласованно вроде работает, но есть проблема - даже на ковре, при средних и выше оборотах, хвост разворачивает. Я парирую ручкой, но это, мягко говоря, не удобно.
Гира стоит GY-240, как ее регулировать не знаю, описания нет.
Подскажите?
Да, забыл, у старого хозяина были установлены “нулевые” углы атаки лопастей -10 град.
Я настроил кривые под нулевые углы, но верт поднимается, вроде нормально. Как сделать правильно?
Не хочу лезть в механические настройки углов лопастей, может проще переустановить кривые шаг-газ?
Есть у кого-нить данные по цыфрам?
Да, и чем заряжать акк вертолета? У меня не было зарядника. Акк: IRate, Li-Poly, 2100mAh, 3S1P 11.1V
Спасибо.
a-korenev
[quote=юзеф;239286]
Для начала даже можно сделать +1 …+5…+7 . Проверено , при сбросе газа , особенно резком , вертолёт не плюхается и не ломает себе шасси…
