Заменил хвостовой хаб на новый на своём 450SE, после сборки цапфы не вращаются… Ослабляю винты, вращаются, но с большим люфтом! Собираю как в оригинале, в чём дело?! Все детали Align, не клон. Кто поможет, напишет, как правильно собрать хвостовой ротор?
Я с дополнительными шайбочками игрался.Помогло
У человека не люфтит, а зажимает. Шаебочки точно не помогут. Варианта два:
бракованный вал
не до конца посажены подшипники в боковины кейса
Для начала попробуйте сравнить старый хаб с новым : длину посадочной части . Если длина одинаковая, то, вероятно, проблема с подшипниками.
Вспомнил,вроде…Под головкой винта стояла широковатая шайба и зажимала весь подшипник .Поставил меньше по наружному диаметру .Стало зажимать внутреннюю обойму ,а цапфа крутится нормально.Полчаса крутил вертел пока сообразил. Как то так,если не ошибаюсь.
Добрый день, обращаюсь с вопросом. Недавно приобрел собранный 450 про фбл с рук, человек собрал только и толком не летая продал. Вращая лопасти ОР с небольшой скоростью, в узле контакта шестерни авторотации с системой шестерен привода ХР слышны звуки, как будто подшипник там “переваливается” что ли… При раскручивании побыстрее этот звук сливается, как бы сглаживается. Лопасти крутятся беспрепятственно, хвост также вращается отлично. Собственно, в этом и вопрос, нормально ли это?
+1
Тоже вариант.
Возможно это шестерни такие, но проверить нужно обязательно. Посмотрите зазор в конических шестернях и их ровность. Если подш, то под замену. Если чуть-чуть коничик закусывает, то можно забить. Пяток полетов и все приработается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"460f89f93df9550077785405":{"_id":"460f89f93df9550077785405","hid":21871,"name":"chinuk","nick":"chinuk","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b72ef893df9550077764825":{"_id":"4b72ef893df9550077764825","hid":61007,"name":"Вилли","nick":"Вилли","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"50151f963df95500777419ca":{"_id":"50151f963df95500777419ca","hid":123051,"name":"Иго","nick":"Иго","avatar_id":null,"css":""},"525adbc33df9550077731368":{"_id":"525adbc33df9550077731368","hid":178559,"name":"aleksey_kad","nick":"aleksey_kad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"535c7f043df9550077074e14","hid":362442,"title":"Помогите со сборкой хвоста 450Se","views_count":1118,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"535c7f043df9550077075368","first_ts":"2014-04-27T03:52:36.000Z","first_user":"4b72ef893df9550077764825","last_post":"535f74553df9550077075374","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-04-29T09:43:49.000Z","last_user":"4b713c543df95500777648c1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
