Вопрос про размеры качалки серв при переходе с флайбара на голову DFC .
Eddie
Может дурацкий вопрос но все же, а что будет если поставить систему FBL, а с флайбарного верта снять только ось флайбара, не трогая рамку и прочую кинематику?
Vovets
Eddie:
Ничего хорошего не будет. У Вас же вертолёт под рукой, прикиньте. На самом деле не очень сложно переделать флайбарную голову под ФБЛ, нужно убраь всё лишнее, оставить только тяги от тарелки к цапфам лопастей, а также рычаги, которые не дают вращаться внутренней части тарелки. И, естественно, закрепить на валу слайдер, к которому крепятся эти рычаги. Единственная неприятность - скорее всего передаточное отношение от серв на лопасти будет неправильное, придётся переставлять шарики на сервах ближе к оси, и даже этого может не хватить.
8 months later
aleksey_kad
Как раз переделываю 600 ESP на DFC голову!!! Подскажите результат? Я взял апгрейд для 550-600 pro, вал не подошел. Думаю применить старый вал, укоротив его верхнюю часть и просверлив отверстие под хаб.
