Мой верт после замены лопнувшего вала в хвостовой балке (ну и дерьмо китайцы делают!) стал вести себя странно
во время 5-ти минутного полета пару раз его резко подбрасывает вверх на метр. Ветра почти нет, периодичности подбросов нет.
До этого летал нормально и ровно. Вал лопнул на взлете, краша не было. И еще стал иногда помахивать хвостом, немного и резко.
Снижение чуйки гироскопа не помогло.
Сетап верта такой:
клон 450 Про на 3S, собранный из всего, что попалось на ebay;
мотор - алайн 450MX;
пиньон 13Т косозубый, основная - 121Т косая;
регуль - YEP-60A с настроенным говернером Gov.Store;
сервы циклика - EMAX es09md;
рудерная серва - GoTeck 9257;
ФБЛ - ZYS S;
акки - синие турниги 2200 40-50С (есть и подпухшие, есть и новые - без разницы).
Полка газа в полетном режиме - 0-74-74-74-74, обороты мерил HeliTach на iPhone - 2909 RPM.
Я уж и просто блинчиком висел - все равно подбрасывает!
Помогите советом! Куда копать?
проверять сервы головы, проверять стик газа в аппаратуре - может, глючит.
Сразу все 3 сервы циклика? Маловероятно.
Или управление (монитор поглядеть) или это ZYS…
если одна серва дернет, то фблка дернет две других. У бОльшей части фблок приоритет - поддержка горизонта.
Тогда наверное выравнивание циклическим шагом бы случилось, но не коллективным же ведь? А тут явно по коллективным шагам…
Спасибо за советы!
Однако смотрю на регулятор, есть там заморочки …
Ведь что: не было с сервами проблем, было похожее - но там пиньон провернулся, вот и сходил с ума регуль …
А тут - все нормально, вот и обратился к коллективному разуму.
Мож эту тему к новичкам перенести, а то мало реакции …😉
Перепаял провода регуля, заодно укоротил их до минимума - не помогло.
Чуя засаду летал блином низко, ждал чуда. И оно пришло - просто оторвало хвост!
Разорвало балку около крепления горизонтального плавника.
Внутри все в стружке - это вал так “гулял”, что перетер балку изнутри.
Вибраций не было видно, а они должны быть нехилые.
Вот как это диагностировать, а?
Пошел полностью перебирать верт, буду глядеть валы, подшипники, сервы тестером погоняю …
На моем Тароте с лопастями 360 после посадки лопасти крутятся, крутятся… аж с минуту. пока за пятак не остановлю. Мож тоже где чего не так. Пока хвост не оторвало…
Поменял балку на новую и вал родной поставил - стало гораздо лучше, вибрации есть, но небольшие.
Удалось повысить чуйку хвоста.
Заодно сервотестером выявил подклинивающую серву циклика, тоже поменял на новую.
И вот вопрос - синие хобикинговские качалки ломучие - они еще и не очень жесткие, угол лопастей гуляет, т.к. качалка гнется 😦
Ставить родные (они толстые белые) или еще какой выход есть?
Их ужесточают, накручивая посредине винтик с шайбочкой.
И энтот винтик сажают на циакрин?
Нет, не зачем. Он закручивается, с др. стороны, гайкой.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4e4a2b963df955007774f701":{"_id":"4e4a2b963df955007774f701","hid":96586,"name":"tab","nick":"tab","avatar_id":null,"css":""},"4f8830943df9550077745762":{"_id":"4f8830943df9550077745762","hid":117781,"name":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","nick":"БОРИС_ЗИМАРСКИЙ","avatar_id":null,"css":""},"51fb3bbd3df9550077733d7c":{"_id":"51fb3bbd3df9550077733d7c","hid":167602,"name":"polymed","nick":"polymed","avatar_id":null,"css":""},"5308ea963df955007772bf17":{"_id":"5308ea963df955007772bf17","hid":196351,"name":"AhmA","nick":"AhmA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"55c451013df9550077f0fbaf","hid":420376,"title":"Подбрасывет 450 Про ФБЛ в полете","views_count":1742,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"55c451013df9550077f0fda4","first_ts":"2015-08-07T06:32:33.000Z","first_user":"51fb3bbd3df9550077733d7c","last_post":"55d72dc63df9550077f0fdba","last_post_hid":12,"last_ts":"2015-08-21T13:55:18.000Z","last_user":"5308ea963df955007772bf17"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
