Здравствуйте. После замены головы с XL на металл заметил что вертолет при полете вперед назад иногда довольно шустро водит носом вверх-вниз на небольшие углы. При этом вектор скорости не меняется. До перестановки эффекта не было. Верт нормально отбалансирован. Длину тяг не менял. Гира 420я. Куда смотреть? 😵 Возможно ли такое влияние от бабочки?
Возможно. Кроме того проверяйте демпферы в голове.
Демпферы смотреть, это где? 😮
откручиваем лопасти, снимаем подшипники, вынимаем межлопастной вал, смотрим внутрь головы 😃 , вот они где 😃
Демпферы - резиновые колечки на межлопастном валу, внутри хаба.
Хмм, если сниму голову и загляну “внутрь” - увижу их наличие?
Нет.
Для доступа к демпферам необходимо: снять лопасти, открутить винты крепления держателей лопастей к межлопастному валу и снять их. Внутри держателей будут подшипники, шайбы и заветные демпферы.
Демпферы - внутри хаба.
Хаб - это такая T-образная деталь, в которую снизу основной вал втыкается.
Точно в хабе, запамятовал за давностью разборки 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4637742a3df95500777849df":{"_id":"4637742a3df95500777849df","hid":22689,"name":"Serge_2E","nick":"Serge_2E","avatar_id":null,"css":""},"472320293df9550077780445":{"_id":"472320293df9550077780445","hid":28761,"name":"ilia77","nick":"ilia77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"47ba70023df9550077b2bea4","hid":92120,"title":"T-REX 450 рыскает по оси тангажа при полете","views_count":1988,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"47ba70023df9550077b2cdf5","first_ts":"2008-02-19T05:58:26.000Z","first_user":"4637742a3df95500777849df","last_post":"47bdee713df9550077b2ce05","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-02-21T21:34:41.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
