Еще может неудачно распологатся регулятор, перегреватся и глючить. Например я неподумавши запихнул его под корпус, были глюки.
Про Антенну и другое оборудование уже знаю,все стоит на возможном расстоянии.А вот колечко не ставил,дуаю вот где его взять.
А приемник у меня HITEC,Dual conversion,ultra narow range,35.040mhz ppm(fm)
Что думаете про етот приемник.
Проверьте не перегревается ли BEC на регуляторе.
Поставьте кольцо от компьютерного блока питания. Намотайте на него проводом BEC 2-3 витка и всё как рукой снимет… 😈
Может мне просто везёт, но я никогда не испытывал проблем с воздействием регулятора на приёмник и не ставил никаких колечек. На самом деле непонятно почему регуляторы
произведённые для работы с приёмниками должны мешать их работе и почему производители регуляторов сразу не ставят колечки, если в них есть такая необходимость?
У меня были кратковременные отключения двигателя на тирексе, поменял приемник на pcm все исчезло (без всяких колец).
Но судя по тому, что у TREX-olet двигатель однажды совсем остановился больше похоже на перегрев bec.
Вобщем для начала поставлю колечко,посмотрю,если не пройдет значит поменяю на PCM.Перегрев исключен,проверял дома в руках 10 минут непрерывно на нормальном газу,все отлично только движок (Hyperion-3900x)нагревается до 100*С,но никаких отключений и поддергиваний.А на улице в полете даже на маленьких расстояниях вздрагивает,но редко.Регулятор распологается с боку и хорошо обдувается ротором и шестерней.А может с него пленку в которую он затянут снять? И еще у меня металическая балка заземлена в минус регулятора.
Колечко думаю пока не найду,ведь компьютер у меня рабочий,как я с него колечко сниму,или непомешает.
Отцепи сейчас-же. Пробовал - дальность резко падает.
Не надо с рабочего БП снимать.
Перегреваться в регуляторе может не цепь двигателя, а цепь стабилизатора напряжения (bec). Проверять надо по другому.
Включить и несколько минут интенсивно подергать сервами, вот тут-то и может быть перегрев.
А вообще все регуляторы (какие бы они хорошие не были) нужно переделывать - ставить дополнительный радиатор.
В большей степени именно не bec, т.к. это слабое звено регулятора и если происходит перегрев, то питание просто исчезает на всем вертолете.
Не поленился, сделал экскремент. Два варианта:
AXI 2212/26, Phoenix -25, без кольца
Pilotage DT 2309, Pilotage Stamina 20 Heli, с кольцом
Приемник и батарея переставлял одни и те же - Hitc HFS-04M1, LiPo 2S1P 1800
Во втором случае помехи при работе мотора проявлялись при дальности раза в 2 меньшей.
ВЫВОД: Известные производители уделяют большее внимание борьбе с помехами от регулятора.
Когда пишут об отсутствии или наличии помех, обычно пишут какой приемник, но не упоминают о регуляторе. А напрасно! (В этой ветке никто не упомянул о типе своего регулятора).
Кстати, помехи от регулятора могут идти и по эфиру. От этого кольцо не поможет.
Я думаю поставить балку карбон и забыть о статике,так ведь?
Всем огромное спасибо за ответы !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"40fee6633df9550077794272":{"_id":"40fee6633df9550077794272","hid":4052,"name":"Mr_Alex","nick":"Mr_Alex","avatar_id":null,"css":""},"4132d0583df9550077793db6":{"_id":"4132d0583df9550077793db6","hid":4348,"name":"Buranov_P","nick":"Buranov_P","avatar_id":null,"css":""},"41eea4d03df9550077792782":{"_id":"41eea4d03df9550077792782","hid":5729,"name":"Павел_Б","nick":"Павел_Б","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4295a82f3df9550077790bdc":{"_id":"4295a82f3df9550077790bdc","hid":7460,"name":"Creator","nick":"Creator","avatar_id":null,"css":""},"445950303df955007778b4e1":{"_id":"445950303df955007778b4e1","hid":13857,"name":"TREX-olet","nick":"TREX-olet","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"44737c5e9970730077fcaeac","hid":42567,"title":"Дергается двигатель на Трекс (optic-6)","views_count":2176,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"44737c5e9970730077fcb425","first_ts":"2006-05-23T21:19:26.000Z","first_user":"445950303df955007778b4e1","last_post":"4478694c9970730077fcb43f","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-05-27T14:59:24.000Z","last_user":"445950303df955007778b4e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
