Kontronik или СС для Trex 450 ?
Летаю на флайбарном 450 SPORT несколько лет.
Регуль использую CC Ice Lite 50 в режиме гувера SET RPM.
Напрягают подтормаживания гувера и малое время полета.
Если поменять на Kontronik KOBY 55 (или иной) намного лучше будет ?
Стоит он дорого + к нему еще прог карту покупать. Стоит ли оно того ?
Просто если разница не большая я этим деньгам лУчшее применение найду.
Через некоторое время возможно буду на FBL переходить.
Может тогда встроенный в Microbeast plus гувер использовать ? И он получше контрона будет ?
А пока можно на CC полетать ?
Чем легче верт - тем больше время полета. Чтобы время полета было больше, надо
- адекватные обороты
- нормальные лопасти, а не по 7 баксов ( они очень неэкономичные, по момему опыту это сразу минус 30-50 секунд отнимает от времени полета ).
Если гувер “подтормаживает”, его стоит подстроить или убедиться - не дело ли в батарейках или завышенных оборотах ( по требованиям оботротов для флайбарной версии ничего не скажу )
КМК, никакого резона менять кастл нету.
Прог карту покупать не обязательно. Программировать со стика можно.
Если поменять на Kontronik KOBY 55 (или иной) на много лучше будет ?
Хуже точно не будет. Лучше? Скорее всего да. (если аккумы мертвые никакой контрон не поможет)
Если денег мало, то можно купить HW Platinum v3
Если денег много, то я бы лучше купил FBL подороже и со встроенным гувером, чем отдавал деньги на контрон.
Если хочется поменять регуль, то +1 к HW Platinum v3. Контрон уже, имхо, не стоит того.
Но вопрос с батарейками, оборотами, подбором правильной передачи под них остаётся.
Если в ближайшем будущем видится ФБЛ с гувернёром, то новый регуль не нужен, нужен только датчик. Хотя есть нюансы. Например, Кастл с внешним гувером лучше всего работает в режиме Multi-rotor. Но в этом режиме нет мягкого старта, соответственно, гувер из ФБЛ должен обеспечивать мягкий старт. Есть ли это в Бисте+, я не знаю, и неизвестно, есть ли у кого опыт использования его гувернёра. Без этого я бы не стал на него рассчитывать.
Подумал , да , пожалуй не буду контроник покупать. Он в москве 9900 руб стоит + прог диск 7400 руб. чето ппц. цена.
FBL будет Microbeast Plus там есть плавный старт и он с СС EDGE хорошо дружит. В Edge есть белый проводок от датчика который напрямую в микроб втыкается без всяких прочих датчиков.
На иностранных форумах пишут что гувер в ФБЛ лучше работает так как используется предиктивная подгазовка а не по факту увеличения нагрузки как в регулях.
Здравствуйте Владимир. Я , после общения с вами, тут присмотрелся(к барахолке) и купил spartan vortex vx1n. Поставил на T-Rex480.Как мог настроил. Проверю после праздника в спортзале школы. Полноценные - только летом в поле. Расчитывал зиму использовать для настройки. а уложился за вечер (с проверками). Вот сейчас задумался над освоением говера.Никогда не пользовался им ранее. Вот хочу посоветоваться с вами. Я так понимаю, что говер в спартане хороший , но для него нужен электр. датчик оборотов. Или нужен ESC , который должен дружить с говером в спартане?. И еще Есть 450ка с 3GX/. Что вы про нее скажете? Я , до сегодняшнего дня использовал только кривые в передатчике. Есть еще 550ка(T-Rex) c полным V-Bar (ом). Осторожно подхожу к говеру, потому что наслышан, что говер “высасывает” акки очень быстро. Что не есть хорошо для меня.Про сетап всех трех вертов я пока молчу. Просто хочу узнать вашу точку зрения на мой вопрос.
Спасибо
спартан прекрасно работает что с внешним датчиком, что с импульсным выходом из регуля. Если у вашего регуля нету выхода ( они есть в новых кастлах, YGE, Hobbywing ), можно докупить датчик - он пару баксов стоит. Желательно подключать его поближе к мотору.
По факту после почти годовой эксплуатации вертика с гувернером я понял, что при правильной настройке гувер позволяет экономить и беречь батарейки.
Для ресурса батарей важно не ставить слишком большие обороты ( а в комплекте с энергонеэффективными дешманными лопастями получатеся вообще ужас ).
С гувернером вам не надо закладывать в обороты ресурс на снижение их в конце полета и на большие нагрузки.
А чтобы сгладить пики, чуйку можно уменьшить.
