Ребята подскажите что не так! T-Rex 500 и аппа спектрум дх8, Настроил всё по видео ,но не понимаю почему подключаю верт к аккомулятору при включеном холде он инецеалезируеться,а когда выключаю холд сразу начинает работать Мотор!😇
Или так и должно быть,не помню,лет 5-7 не пользовальзовался.Помниться вроде при нижнем положении стика мотор не крутил.
Значит у вас включен режим idle
Нет,это у меня в режиме NORM происходит!
А на пульте сервомонитора нет? Название режима не определяет как он настроен 😃
В каком смысле,я не понимаю?
Любой режим может быть настроен любым образом. А что как настроено можно увидеть на сервомониторе на канале газа например щелкаете тумблером и смотрите что на выходе газа.
Канал газа на мониторе от -100 до 80 показывет в режиме NOrm, а должен я так понимаю от 0 до 80?
Трудно сказать. Разные регуляторы оборотов работают по разному. И регулятор надо правильно настроить.
А как его можно настроить RCE-BL 70G И в нём ли дело вообще? Кривая газа стоит у меня 0-70-85-90-90
При каком Газе двигатель запускается и при каком отключён? Это и есть то что нужно настроить на соответствующие тумблеры
Сейчас лопасти откручу,посмотрю
А что регулятор не настраивался? Инструкции какие-то есть? Кроме неизвестного видео?
В режиме норм двигатель тоже крутиться в положении стика в самом низу,стик поднимаю,обороты повышаються,в режиме IDEL 1,2 двигатель крутиться на больших оборотах,на движение стика вообще ни как не реогирует(Это по звуку слышно) Он вообще ни когда не останавливаеться.Воще пипец ,регуль наверно навернулся или я что не так настроил.(((
Нет не настраивал,даже не знаю как это делаеться. А видео вот это rcopen.com/blogs/18493/11300 по нему всё делал!
Надо почитать про полётные режимы. И смотреть на сигнал газа на мониторе во всех режимах. Тогда будет ясно что все правильно работает и регулятор правильно откликается тая на газ!
Владлен,всё,разобрался,регуль был не настроен,спасибо за совет!!)) Настраивал по этой ссылке yir78.ucoz.ru/publ/…/1-1-0-2. Сейчас всё работает как надо,круто))))
Хвост почему то в право лево ходит сантиметров на 10,не подскажите?,люфтов вроде нет
