Посоветуйте T-REX какой взять...
undead
Балок, балок мало! (по соотношению) 😃
AlexN
undead:
А если по сути вопроса? 😉
Чего лишнее/чего не хватает?
Bur_lion
undead:
Я уже почти пол года летаю, и балку еще ни разу не менял… 😃
AlexN:
Цапф побольше надо. 😃 они летят чаще всего, если пластиковые. 😃
AlexN
Bur_lion:
ОК, балки убираем 😃 А за полгода сколько крашей?
А цапфы нам не нать, т. к. список составлен для HDX-450SE-V3.
NURB
AlexN:
балки убираем
…балка пережила несколько крашей (один был с высоты около 7 метров) а погнулась при самом безобидном - на взлёте верт накренился и задел землю…
Так-что, я-бы на вашем месте ещё раз подумал
doctor66
Балки карбон в хобби для всех 12х10х1000 410 рублей летаю и забот не знаю. а что-бы статику не накапливала все соединить сминусом регулятора
AlexN
doctor66:
Хобби для всех - не для всех 😃 Две алюминиевых балки на хелидиректе - 8 баксов.
doctor66
8 бакков плюс доставка минимум 20 баков 28х26.3=736,4 рублей/2=368 рублей 1 балка
из карбоновой балки из Хдв 410 /2 205 рублей. да еще на иксовый вариант останется
AlexN
doctor66:
Доставка не 20, а 11,2, не вводите народ в заблуждение. И никто не призывает исключительно 2 балки заказывать. Можно подумать, у вас валы не гнутся, лопасти не ломаются и аккумуляторы не дохнут 😉
NURB
Ещё одно подтверждение, что балка гнется при довольно “безобидных” крашах - вчера при экстренной посадке (пропал сигнал с передатчика) задел пол и погнул балку с необычайной лёгкостью 😕 И ещё одно - не жадничайте и возьмите перу комплектов меж-лопасных валов. Основной гнется не всегда, а меж-лопасные при каждом краше.
Совет по сборке HDX:
  • не перетягивайте винты! Люминь жутко мягкий. Лучше налить побольше синего локтайта.
  • перед тем как собирать раму, надфилем надо обработать ВСЕ края. При монтированиии электроники провода будут легче протягиваться и не обдерется изоляция.
  • обязательно балансируйте верт!
На родных (карбоновых?) лопастях, которые идут в комплекте, верт летает гораздо приятнее, нежели на деревяшках…
AlexN
Балки вернул уже в список на заказ.
Межлопастные валы вроде в вышеприведенном списке есть.
Карбоновые лопасти поберегу сначала, недешевое удовольствие.
NURB
AlexN:
Межлопастные валы в вышеприведенном списке есть.
один комплект (3 вала) это очень мало…
добавлено: незаметил, что вы взяли 3 упаковки. ))
AlexN
NURB:
Да нет, не три упаковки, а 3 штуки всего. Сколько брать?
alkot
NURB:
У меня уже несколько крашей пережил межлопастной вал, а вот основной гнется. Правда, сейчас поставил новый вал от Align из высокоуглеродистой стали, посмотрим как будет вести себя при крашах.
NURB:
Алексей, не надо много локтайта, он должен быть только в витках резьбы, излишки надо удалять.
NURB:
+1, можно просто шкуркой пройтись по краям.
NURB:
Отклик быстрее, но зато при первых полетах дешевле 😃 на деревяшках летать.
doctor66
подскажите где доставка стоит 11,2 доллара ? буду там все заказывать
AlexN
doctor66:
С удовольствием процитирую самого себя 😃
“Две алюминиевых балки на _хелидиректе_ - 8 баксов”
dmitryu
doctor66:
на aircraft-world доставка обычной почтой - от 2,5USD.
несколько раз заказывал аккумуляторы и всякую мелочь
NURB
alkot:
вобще краш это канечно хрен знает что сломается… но опять-таки, из опыта моего краш-товарища и мой лично пока в сторону межлопасного.
Я-бы взял пачки три межлопасных (6 штук) и пачки 2 основного (тоже 6 штук) Стоят копейки, но когда под рукой сразу нет, жутко обламывает. 😠
И я такой поставил. Один краш уже пережил. А межлопасной ваще в узел завязался 😃
Саш, я сорвал уже 4! болта по дури. Уж лучше локтайт 😃
AlexN
NURB:
Названия валов аглицкие не уточните для чайников?
NURB
Feathering Shaft. Для HDX его почему-то называют Spindle Shaft
Main Shaft
добавлено: пачки три межлопасных (по 4 штуки) это будет аж 12!.. Тогда две вполне достаточно. А при отсутствии зап-частей, кстати, сразу акуратней летаеш ))
AlexN
Если основные заменить на это: www.helidirect.com/product_info.php?products_id=12…
они меньше гнуться не будут?
dmitryu:
За сколько в среднем доходит заказ?
undead
AlexN:
Пробовал, гнутся меньше, но гнутся (вмысле меньше заметно что погнут)… Т.е. легкие аварии переживут лучше, но если нормально по нашенски приложиться - тоже ф топпку…
AlexN
undead:
Обычные всё равно сейчас “Out of stock”.
MWano_A
Парни, кто заказывал с хелидиректа aircraft-world доставка обычной почтой товар, сколько по времени доставляют в Россию, в Москву ?
NURB
Полетные испытания выявили следующий недостаток - стоковый моторчик на HDX слабенький до немогу.
Для первых тренировок повисеть, полетать туда-сюда конечно выше крыши, но недостаток мощности мне лично мешает “породниться” с вертом. Это как на машине - давиш тапку, а она не едет 😦
