Расскажите про HDX450 SE
насколько крывые руки должны быть что бы огалить провода хоть какието и не изолировать их в любом случае…
об острые края рамы в 5 секунд всё оголяется 😃
Так провода то надо в селиконовые трубочки заворачивать!
Ага, а еще лучше в бронированную оплетку и желательно со свинцовым экраном (на случай атомного взрыва) 😜
P.S. На маленьком верте каждый грамм на счету. Лучше всего использовать угольный чулок.
Нее… Я готов взять новый Т-рекс который SA и навесить на него весь тюнинг который можно…
А что за материал такой, “селикон” ?
А не проще ли сразу взять SE? Дешевле выйдет.
А то Вы не поняли. 😉
я в термоусадку заворачиваю. она и лугче и дешевше. а по краям рамы надфилем чутка пройтись и они гладкие становятся.
Ой ой ей!сИликоновые,а не сЕликоновые.
а зачем? в смысле брать модель А и делать из нее модель Б.\не проще сразу взять или SE или 3D-X450?
Меня тоже очень интересует HDX 450, думаю после симулятора будет в самый раз попробовать 😃
Буду теперь иметь ввиду, что лучше весь кит родной брать. Он и дешевше Тирекса и все детальки подходить дложны 😃
А что скажете по поводу HDX 500? Ктонидь купил уже?
cgi.ebay.com/RC-R-C-3dx500-FULL-CNC-helicopter-Kit…
или это попадалово с запчастями? Т.к. на 450ую версию детальки проще подобрать?
дешевизна с потолка не берется. Какчество почти прямо пропорционально стоимости.
А что скажете по поводу HDX 500? или это попадалово с запчастями?
Для начала, это попадалово на совсем другие деньги после крашей.
Это предположение или ты его в руках держал?
На какие такие другие? Если о переломах костей и зубов речь идет, то это легко и с любым другим получить вертаком 😕
только што
Лопасти, валы, шестерни - всё тупо стоит дороже.
Хитрые жуки. Сделали вертак 500 размера, чтобы аналогов небыло, и на деталях решили подняться… ?
Дане, аналогов уже полно…
купил себе 500.
вообще слегка обломался, т.к. при заказе было заявлено, что Moto + ESC + LiPo incl*uded. оказалось, что инклудед все, кроме АКБ. инструкции на него до сих пор не видел даже на японском. по фотографиям собирать - не фонтан.
А у нас кто-нибудь продает HDX 450?
Я 😃
вчера поднимал 500й.
машина - супер. дури просто немеряно.
особенно учитывая наспех собранный тестовый акк на 4S на 2500мАч. механика на уровне - люфты отсутствуют как класс. хотя может дело и в тугих серьгах. 3Д не пробовал, просто полетал туда-сюда. акка с первой зарядки хватило на 6 минут.
Так все-таки, HDX450 SE V2 - это достойная альтернатива T-Rex или все-же пустая трата денег?
В субботу собрал пришедший HDX-450 SE V3 (V2 уже не продают), только попросил заменить стоковый мотор на медузу (+40$). Летает замечательно стабильно и предсказуемо, по сравнению с предыдущей помесью Walkera-39 и TRex-450 (от валкеры в конце оставались только движок, тарелка АП не CCPM и пара шестеренок на хвост).
В общем я им очень и очень доволен, вчера отжигали в зале.
При сборке я сделал несколько модификаций, которые чуть улучшат эксплуатацию:
- вырезал из тестолита, просверлил отверстия и приклеил накладки на держатель аккума и посадочные места для шасси
- заменил все шарики на стальные от рекса
- на хвосте возле качалки один болтик заменил на другой, с меньшей шляпкой, т.к. качалка в него упиралась и слайдер не доходил до конца вала
- добавил третью площадку небольшую из текстолита вниз под держателем аккума, прикрутив к нижней аллюминиевой вставке на основании рамы - для доп.оборудования (буду выключатели с пульта ставить на обвес) и для выполнения дополнительной функции по блокировке фонаря, т.к. с моими аккумами фонарь очень тяжко натягивается на нижнюю площадку рамы - боюсь треснет.
- шестерни на ОР заменил на новые алигновские
Из минусов кита
- инструкции нет, в комплекте есть видео на DVD как все собирать по шагам, но там рассматривается вариант V1, с уже собранными тягами на голове, поэтому размеров по тягам нет, я брал из инструкции на Trex-450 SE
- мелкая комплектуха типа крепеж, шарики и тяги - они не совсем комплектные. Осталось кучка болтиков и шариков, но пару длинных тяг с тарелки на рамку сервооси я не нашел, снял со старого
- в том же видео рекомендации по расходам на CCPM - 65%, я поставил 80%, но и этого в зале вчера оказалось маловато, надо ставить 100% по крайней мере на элеватор и элероны
- качалки, которые на питч-компенсаторе, что вверх-вниз по валу ходит, полностью аллюминиевые, включая ту часть, которая крепится к тарелке АП, из-за своей конструкции они толще, чем пластиковые, и если на 100% расходов CCPM отклонить ручку по диагонали - они начинают цеплять чашку АП (в местах где шарики внешние крепятся). Это пока не зафиксил, варианта три - либо на пульт ограничитель вырезать по диагональным отклонениям, либо попробовать подточить, либо кажись на 14MZ есть некий o-ring, который можно настроить под такие ограничения, но это больно дорогой вариант.
Народ, подскажите! Я вот думаю взять что-то более толковое, после Walkera DF60. Переделывал его переделывал, но бывалые говорят толку не будет.
Вот думаю что бы взять.
На примете 3 вертолета.
- HDX450SE V3
- Mini Titan 325
- T-Rex 450SE V2
По идее, Рекс для меня дороговат (еще на месяц покупку отложить придется). Поэтому и думаю, что-бы взять, может побюджетнее.
Но и выкинуть деньги не хочется, один раз уже на Валкере обжегся. Поэтому и в раздумъях.
Что скажете? Что посоветуете?
Одна маленькая просьба - ненадо безосновательных заявлений и флуда!
думаю, что-бы взять, может побюджетнее. Но и выкинуть деньги не хочется.
Дешево хорошо не бывает. Скупой платит трижды.
Адекватный сравнительный анализ никто не напишет. У всех всё разное - настройки, апаратура, сборка, пЕлотирование в конце концов. Поэтому, у одного летает стабильно, у другого ваще не взлетает.
Выбирать всеравно придется самому. Смотрите видео, читайте противоречивые отзывы, делайте свой выбор… 😃
p.s. и вообще это вопрос на отдельную ветку
Адекватный сравнительный анализ никто не напишет. У всех всё разное - настройки, апаратура, сборка, пЕлотирование в конце концов. Поэтому, у одного летает стабильно, у другого ваще не взлетает.Выбирать всеравно придется самому. Смотрите видео, читайте противоречивые отзывы, делайте свой выбор… 😃
Зачем плодить ветки? Хотя, возможно… Видео смотрю и читаю все, до чего дотягиваюсь. Просто, выбор сам сделать не могу. Потому и спрашиваю.
Стоит ли платить вдвое больше за Рекса? Если есть смысл, то лучше подкопиться… Если разница эфемерна, то нет смысла переплачивать.
Есть кто-нибудь, кто держал в руках, и в воздухе, T-Rex и HDX и может о впечатлениях что-то сказать?
HDX не держал. держал 3D-X450SE, что по-сути одно и то же.
по ощущениям приятней, чем трекс се. по сборке, кстати, русская инструкция есть на планете хобби.
