HDX450 SE V3 vs T-rex 450SE V2
Здраствуйте.
Вот окончательно не могу понять что лучше - поиск юзал, но везде противречивые мнения - то у HDX “башка” лучше (полностью алюминий), то у неё огромные люфты, и все меняют на ти-рексовскую… 😵
В общем окончательно запутался…
Верт впринципе и первый и не первый одновременно 😵 - до этого был опыт только сжигания стрекозы под стулом… 😊 Соосник не хочется, в симе полетал - как то скучно они летают…
В симуляторе Real Flight G3.5 получается не вылетать при висении за маленький круг 😃 (кстати верт так и должно постоянно носить то вперёд, то назад?)
Аппаратуру хочется spectrum 7. Всё таки по авто знаю, на сколько полезная штука 2.4Ггц 😃
заранее спасибо за ответы и советы ( о, как сказанул… 😃 )
[quote=lex500;527525]
Возьми раму HDX v.2 , добавь к ней голову мет. + новые шестерни + хвост мет. Элайн.
Свошплату нужно заказывать либо HDX , либо Align .
Вот секрет недорогого и стабильного вертолёта…
Хм-м… а мне почему-то свиду рама HDX не понравилась…А чем алигоновская хуже?
Я так посчитал… а получится ведь дороже чем взять Т-рекс и к нему раму от HDХ? всё равно я так понял от первого верта почти ничего не остаётся в перый месяц активных полётов…
А что посоветуете по аппаратуре? Сервы я так понял Hitec HS-65mg?
И что нужно заказать в первую очередь кроме валов, шасси и шестерней?
Лопасти карбон - часто ломаются?
Вот сколько вопросов у меня накопилось… 😊
Всё-таки больше склоняюсь к варианту www.xmodels.ru/catalog/37/369/ Что скажете?
Заранее спасибо.
Рама HDX тежелее рексовой. Хвост я-бы ставил от HDX - без пластика, весь на подшипниках по типу микрохели.
ИМХО не оправданная трата денег.
Сервы рекомендую вот эти - rcmag.ru/product_info.php?cPath=15_27&products_id=…
, также и в ефлае есть они .
много плюсов на мой взгляд вопервых цифра причем очень достойно работает , вовторых отсутствие люфтов в каком либо виде ,встают на hdx безпроблем , цена реальная . Сом только что поставил .
собственно фото .
Только вот шестерни пластиковые и скорость не очень по сравнению с 65MG (0.14/0.11 против 0.17/0.13)
Мне больше нравится летать на пластике (если небить конешно ) , я сравнивал их 2 , у пластика полностью отсутствует люфт во всех проявлениях . с металом похуже но они пошустрее а отличаются только длиной :
Eco DS-12 23x21x12 мм
Eco DS-16 23x25x12 мм
С сервомашинками я понял - при крашах они расходный материал, а для новичка (то есть меня 😊 ) разница в люфтах будет неощутима…
Меня больше интересует сама “тушка” 😃 Уж очень хочется в небо (ну или хотя бы на 20см от земли оторваться 😊 ), а с вертом я определиться не могу… Всё таки что лучше HDX450SE V3 или T-rex SE V2? 😃 Думаю заказывать первый верт по частям не есть хорошо, хотя уверен, что поблем со сборкой не будет…
Значит вопрос поставлю так:
Это - www.xmodels.ru/catalog/37/369/ ( ну или какой лучше вариант ти-рекса?)
Или это - www.helidirect.com/product_info.php?cPath=29&produ…
Цена - не самый важный критерий, но предел за тушку с мотором и регом - 15000р. Ведь ещё аппаратуру, сервы, гироскоп покупать… Уже смирился, что вертолёты - далеко не дешёвое хобби…
Заранее спасибо за ответы.
у меня было 2 тирекса се и щас hdx . мое сугубо личное мнение по вертам этого класса . башка hdx люфтит пока я незаморачивался с устранением люфтов но думаю придется ( подазреваю что верт может начать плавать и неточно управлятся ( может я и заблуждаюсь ) ). по раме думую следующие ,что практичнее всего (по компановке) брать раму www.cnchelicopter.com/servlet/the-69/…/Detail очень грамотно можно все расположить , аккумулятор вставляется в раму сверху можно разместить регулятор и бек , приемник и гиру сзади . ноги вечные и ничего не весят .
хвост одназначно www.maxprohobby.com/Maxpro/Download/…/tail.jpg
голову лучше конечно от align но можно заморочится и с hdx или 3dx
мотор навыбор либо Align либо Hivolt , Рег лучше кварк 33 и Uбек к ниму , скорее всего я раму буду менят на своем мне ненравится как там все расположено .
😃 😃 😃 Ещё одна рама…
Не, я по частям верт собирать не хочу, а то мало ли что получится 😊
Меня интересуют киты ти-рекса и кит hdx, что лучше всё таки из тех вариантов, которые я нашёл? То, что в процессе учения сломается, будем менять на хоп-ап 😋 . Мне нужна начальная платформа, а от неё и буду плясать…
Заранее спасибо.
T-Rex 450 SE V2 достаточно неплохая версия - включены все накопленные апгрейды, единственный и минус и плюс - промежуточный вал 4мм, их пока в Москве не шибко есть, а запастись ими надо сразу.
С Align’овскими модельками вроде как меньше проблем и нестыковок, тогда как с HDX-450 местами может потребоваться и ручки приложить - т.е. для вертолетчиков хотя бы с небольшим опытом, хотя у многих это была первая модель.
Это ведь тоже кит !! 8)))) - www.cnchelicopter.com/servlet/the-69/…/Detail
А “промежуточный вал” - это что за зверь такой? 😃 можно ссылку? 😊 Проблем с заказом зч нет.
Кстати, что ещё нужно сразу заказать, чтоб потом не сидеть “у разбитого корыта”?
Заранее спасибо.
Под промежуточным я имел ввиду межлопастной, тот что между цапфами лопастей ОР, жара однако…
А про крэшкит где-то темка была с кучей советов…
Деньги есть - бери SE-V2: Хорошая голова, легкая рама, вполне нормальный двиг на первое время.
Денех жаль - бери HDX: Зачётный хвост, всё где надо метал, рама тож ничего, голова не супер но первое время вполне полетает. На съэкономленые деньги можно накупить лопастей, валов и шестерен.
Со временем, полюбому придется оба этих верта дорабатывать. Каждый по своему.
Промежуточные валы на SE-v2 практически везде out of stock, но проблемы по сути и нет - прекрасно подойдут валы и от HDX и от обычного SE и от XL. (кстати, с валами HDX сейчас идут новые правильные шайбочки 😃)
Эээ подойдут если все подшипники на 3мм поменять, т.к. V2 валы d4мм, а остальные - d3мм
HDX 450 очень удачна прочная и стабильная модель, после тирекса. Из недостатков слабая свошплата, нужно менять на Элайновскую. Машинки необходимо ставить сразу хорошие Hitec 65mg затраты окупятся после нескольких полетов, при самом неблагоприятном стечении обстоятельств ломаюся качалки стоимомть которых намного ниже шестеренок, да работают машинки хорошо до 6 вольт, люфтов практически не бывает.
Пример крепости рамы можете посмотреть
akirill.tushino.com/thumbnails-22-page-18.html
В результате падения в минусе только валы основного ротора и промежуточный вал и качалка на рудере и конечно лопасти о/р!!!, рама цела, шасси выправил пасатижами.
Минимальная комплектация
регулятор кварк 33 79$
гироскоп Fuaba 401 140$
машинки Hitec 65 mg 99$
мотор Aling 430l 3550 45$
рама HDX 450 65$ + голова 140$+хвост 66$
машинка на рудер 877 25$( пережила два вертолета)
итого659 долларов + валы + лопасти
хелидиректе можно торговаться ипросить скидки если заказывать часто то могут скинуть до 20 %
Насчет межлопастного вала- я на 3DX450 уже имею печальный опыт…
Хотя почему печальный? 😃 Родной вал длиннее XL-овского на 2 мм.
После T-Rex осталась куча.Но короче. Взял T-Rex-овский, поставил латунную проставочку(не помню где- идет где-то в Тирексе, длина как раз 2 мм) и все дела! Никаких биений, ничего. В любом Краш-ките к тирексу их штуки три.(в смысле валов) У меня их с десяток накопилось. Теперь использую! 😃)))
Лёх, да у тебя походу крутой верт! Валов ОР аж несколько! 😲 😂
закралась оЧепятка, казнить нельзя, помиловать. А валов у меня, ещё есть, но ванадиевый вал ставить не хочу, он не ломается зато все остальное…
удачных посадок
Doctor66
😃 э… что остальное? не придумывай 😁
