Появился характерный металлический свист (Trex-600)
Появился характерный металлический свист (Trex-600), похоже как-бы закончилась смазка в подшипнике, но открыл верхний подшипник главного вала и убедился что смазка есть и он плотно закрыт. Думаю такая ситуация и с остальными. Хвост пока не трогал- может там собака. Смазал верхнюю часть главного вала и хвостовой вал - не помогло. Искать и менять плохой подшипник?
аналогичнА, коллега
коллега ты нашел причину???
Такой характерный мет. звук похоже у всех рексов.(600)
Если смазка на месте,значит все в порядке.
Просто не обращайте на это внимание, а вот по чашке перекоса действительно есть проблемы.
Вчера в полете перестали добавлятся шаги. еле посадил верт. Обнаружил, что борт практически разряжен, хотя был второй полет. Зарядил полностью, после чего обнаружил. что чашка еле двигается по основному валу.Попробывал подвигать рукой и понял. что проблема не в акках.
Взял автомобильное масло и с помощью щупа смазал вал у чашки перекоса и саму чашку.
После этого стало все в порядке.
Удачи в полетах. 😃
Удачи в полетах. 😃
Смазывать нужно силиконом или смазкой с тефлоном . А ещё лучше графитовым порошком… 😁
