"Гул","свист",... в Спектруме7
Всех приветствую.
Сегодня на полетушках услышал странный звук исходящий из передатчика.Думал глюки,или что то постороннее шумит.Товарища попросил послушать-подтвердил.Но звук реально соотносился с каналом газа.Похоже как будто маленький электромоторчик внутри стоит…И он изменяет тональность вместе с самолётным двиглом.
Гудит-гудит,а потом замолк.Потом опять.
Что за бяка?Боязно что то.
Открыть -посмотреть аппу конечно могу,но всё равно ничего не пойму.
Выручайте,братцы!!!
Сразу скажу-это не тот звук который спектрумовский вч выдаёт,ну типа комариного писка.
Может у вас что-то слегка ‘надломилось’ или в приное где-то трещинка, и ‘оно’, возможно, резанирует издавая такой писк… Если ‘тональность’ писка зависит от газа, то надо глядеть на то, что связано с газом, начиная от потанцометра…
Вообщем, лезть вам во внутрь передатчика надо хоть как… 😃
Все Спектрум7 гудят,жужат,фонят.
Так и должно быть.
Здравствуйте.
У меня JR 7 2.4 МГц-так тоже от рождения немного гудит.В начале напрягало немного но со временем привык.Говорят у большенства так(а у кого нет гула надо слух проверить 😃)
Желаю удачных полетов.
Все кто имеет Спектрум знают, что он тихонько гудит.
Собственно это я у CFK слушал этот странный гуд и подтверждаю, что это другое гудение, точно еще один маленький моторчик в передатчике отзывается на дачу газа. Ну не искра же там в потенциометре 😵
Открыть и потыкать хорошенько в разных местах. Вариантов “чему гудеть” есть несколько.
Давно ждал,когда же Михаил что нить скажет…😒Открыл,потыкал,посмотрел,пыль сдул,зеркала протёр,по колёсам постучал…
Можно поподробнее на путь истинный наставить?
Открываю и закрываю уже с закрытыми глазами ,как АКСУ любимый.😉
Попробуй поставить кандёр на 22 нанофарада между контактими пьезика,должно помочь.
А что сдесь вообще такого что свистит? ну свитит себе, нехай дальше свистит. Чо тут такого?
Где-то я когда-то слышал умную фразу:
“Не ремонтируй то, что работает…”
Гы 😃
это похоже на то, как у меня дешёвая зарядка E-sky при зарядке издаёт разные звуки, то писк, то гул как у куллера и причём с разной тональностью. Просто большие токи гуляют и издают такой писк, а радиоэлементы как усилители резанирующие действуют.
Да да у меня тоже именно зарядка для спектрума “гудит” Причем когда втыкаешь адаптер в собственно передатчик гул пропадает - пошла зарядка))))
А так если просто в розетку воткнуть - гудит. Сам передатчик на газ ни как не отзывается, при включении немного шумит, почти не слышно звук похож на звук работающего компа (именно компа, а не мотрчика кулера)
Ы 😃 Решил тоже “прослушать” свой оптик-6: С родным модулем - гудит еще как! (правда с одинаковой тональностью)
А с ВЧ на 2.4Ггц (АССАН), практически не гудит…
П.С. Nokia N73 - в состоянии покоя тоже немного (если сильно прислушаться к ней) писчит… 😃 😃
Послушал свои:
- Оптик6 - не гудит
- DX7 - гудит, как маленький трансформатор, на одной частоте.
Ну, собственно, из радиоэлементов гудеть склонны (кроме пьезопищалок) только моточные элементы. То бишь дросселя и трансформаторы. 😇
Вот их при работе поприжимать бы пластиковым стерженьком и послушать: изменится тон или нет.
В некоторых ноутбуках такой дефект устранялся залитием обмотки дросселей поксиполом. (Но там витки шины выступали из ферритовых получашек.)
Как правило писк моточных изделий вызван двумя вещами- первое низкая рабочая частота преобразователя питания, в котором они работают, второе- высокочастотный сигнал промодулирован более низкочастотным по огибающей. Если элемент работает в схемах питания, то первое решается только повышением частоты и заливкой компаундом, в то время как второй вариант говорит как правило о неграмотно спроектированном преобразователе(недостаточная или не подходящая емкость по выходу, грубые ошибки в трассировке пп и т.п) Так о чем это я… без заглядывания внутрь пульта вся эта тема не более чем гадание телепатов.
Точняк! 😉
Вот только гуд меня в общем то этот и не особо раздражает, гудит себе и пусть гудит,
действительно, не раз на себе убеждался - “не стоит чинить то что работает” ИМХО
Повторюсь для невнимательно прочитавших 1 пост-
Сразу скажу-это не тот звук который спектрумовский вч выдаёт,ну типа комариного писка. (или тихого гудения-кому как).
И при чём здесь зарядники😵
имелось в виду что зарядники пищат похоже, и походу в этом ничего страшного нет.😉
