T-REX 450S. Как снять цапфы с вала хвостового ротора?
matvy
Вернулся Москву и начал осстановительные работы моего T-Rex 450S
Ну, шасси поменял быстро.
Корпус хвостового редуктора… Снять - снял, но
его надо разобрать, чтобы заменить на новый… И тут (_)(_)па!
Не смог выкрутить винт, который закрепляет на валу бержатели лопастей. Блин… И грел… и с бубном плясал. Аж все сорвал… И что теперь делать?
AlexN
matvy:
Высверлить - и дело с концом.
хелик
Нагрей дюраль в котором винт паяльником и выкручивай, если шлиц не сорвал. Или сверлить и менять , деталюшку.
Я обычно эти маленькие шестигранники сразу грею, потом обычно поздно.
matvy
хелик:
Вот.Век живи - век учись, все-равно дураком помрешь.
Значит сверлить… 😵
Хорошо, новый не на красный локтайт сажать? А то потом опять сверлить…
Bur_lion
matvy:
Значит сверлить… 😵
ни в коем случае не на красный!!! Я так уже протупил когда балку менял… у меня еще и корпус пластиковый, так что еле выкрутил. Великим чудом одним словом… Те узлы которые могут поломаться со сто процентной вероятностью при крэше лучше сажать на синий локтайт, а в некоторых местах вообще лучше не сажать…
undead
Я так понял шестигранник сорвал… - можно попробовать либо вклеить либо припаять с кислотой туда шестигранный ключик и выкрутить, потом спилить его дремелем, но болтик естественно новый нужен будет…
matvy
undead:
Вклеить - вряд-ли выдержит, коль уж 6-гранник сорвал. Вот впаять… попробую. Оно заодно и разогреется как следует… Видать сидит на красном фиксаторе. Помню как мне шестеренку с вала снимали с помощью турбо-зажигалки… 😮
Блин, а всего-то пластиковое ушко отвалилось…Даже лопасти целы…
Кстати, я так понимаю, что сие ушко ни в коем случае не клеить, а в топку и менять на новый корпус ХР, так?
Да… в старом корпусе еще подшипники сидят… Есть какая-то хитрость, чтобы их вытащить не повредив?
undead
Да, ф топку, менять на металл. Подшипники можно выпресовать, если они еще не убились - примерно таким же образом как и обгонку на старых шестернях - нужны следующие причиндалы
  • нечто круглое, чуть меньшего диаметра чем отверстие в корпусе, но большего чем отверстие в подшипнике
  • нечто круглое с отверстием больше подшипника и меньше корпуса
  • тиски
    соответственно понятно что куда приставляется и тисками выпресовывается
    Но т.к. я понял корпус пластиковый - скорее всего сами выпадут или небольшим усилием вытолкнуть можно или корпус распилить/сломать
    Кстати у меня от первого вертолета остался металлический корпус ХР, правда там кое-где резьбу сорвало - нужно длинными болтами с гайкой закручивать, могу предложить за недорого - если что - пиши в личку…
Aleksnake
matvy:
обычно срывается ключ, винты калёные- прочные там. Лучше взять новый ключик. Но предварительно нагреть, я грел паяльником с тонким жалом… И не спешить… Если чуствуешь что не идёт лучше ещё нагреть…
beatl
matvy:
Для выпрессовки приспособил набор мелких головок в качестве оправки. Дешево, сердито и практично. А главное - любой диаметр. 😃
matvy
beatl:
Пардон за дилетантсво, а каких головок?
Мне, кстати, и выкрутили и сам ХР разобрали в Пилотаже на Сущевке. Просто попросил и сделали, спасибо им.
undead
matvy:
Это имеются ввиду головки, которые на шестигранник одеваются для разных размеров гаек - у них соотвественно и внешние диаметры разные…
26 days later
Xisst
matvy:
Греть пока не выйдет дымок, почти до красноты - выкручивается чем угодно. Подшипники тоже легко вынимаются нагревом но не таким сильным.
