Какой получается реальный вес если использовать штатный мотор и рег ( вес , банки , бек ?)
Кто нибудь ставил UBEC на тирекс (очень нехочится таскать 2 банки лития ) ???
Видать у меня одного тирекс 600 !!! 😃
Не, не у тебя одного 😜
А чем тебе литий не угодил?
У меня стоит Маркус, хотя DD с ним на грабли наступал - просадки при большой нагрузке.
в чем грабли заключались ??? можно вашу комплектацию услышать ( сервы , гира) ??
По весу ?
оппа… вот похоже и ответ на “странное” поведение моего 450-го:
Если резко стартую, с пируэтами и максимальными шагами, то бывает верт плюхается на землю (хорошо оба раза низко висел, только шасси мял) - сервы либо в ноль либо в небольшой минус встают. 😃
Рег Kontronik Jazz 40-6-18 с встроеным БЕКом. Походу, проседает он под резкой нагрузкой 😦
Блин ну прям непруха какая то ! припоял рег к мотору поставил на верт ,включил чтоб проверить в какую сторону работает , пропищал чтото и сдох !!! больше запустить неполучается ,снял термоусадку, горелого ничего нет .
вопрос по сути что купить такой же 75 align или кварк 80 аир мастер ??? я слышал что кварк горел у людей
CC Phoenix 125
ну а жить то будет с мотором тирекса ,а тоя знаю реги пыхают изза него
Знаю, что полыхали конкретно кварки конкретной версии софта. Про CC - не слышал, хотя многие его пользуют.
Вес получился 3450 это много ???
при этом дальность приема упала с 2000 до 800 м (в городе), дальше врятли кто летает зато ни какой заморочьки с дополнительным питанием приемника все работает от одной батареи.
